Page 10 sur 20
Re: piston soupape 2cv
Posté : 22 juil. 2013, 22:29
par lalal
Il y a pourtant 2cm de chemise qui rentre dans la culasse :shock:
Si tu me confirmes...
Posté : 22 juil. 2013, 22:34
putain ça trompe tes photo
excuse c bon démonte rien pardon
Posté : 22 juil. 2013, 22:35
par lalal
Si je puis me permettre renato
, je pense que je ne me suis pas trompé
Mes anciennes culasses étaient montées comme ca ?
Regardes ce que ca fait si je pose mes anciennes chemises sur mes culasses...
Bon sens pour moi je pense
Mauvais sens il me semble. Ne coïncide pas
Posté : 22 juil. 2013, 22:36
OUFF bon continue tes culasse c bon
Posté : 22 juil. 2013, 22:38
par lalal
renato13 a écrit :putain ça trompe tes photo
Tu m'as fait peur... :oops: :? :lol: :lol: :lol: :D :D :D
Posté : 22 juil. 2013, 22:39
oui oui c moi qui ta dit une connerie ta photo ma trompé
Posté : 22 juil. 2013, 22:55
par lalal
Toutes les tiges sont de la même longueur.
Pas la même couleur par contre
Posté : 22 juil. 2013, 22:58
c pas grave la couleur la dernière photo c'est le coté qui va au culbuteurs
Posté : 22 juil. 2013, 23:00
monte tes culasses comme je tes expliqué plus haut
repaire bien la gauche et la droite gauche coté chauffeur.
Posté : 22 juil. 2013, 23:26
par lalal
renato13 a écrit :
Pour le montage des culasses
1 bien huilé les poussoirs et les tiges , monté la partie la plus grosse dans les poussoirs
2 bien positionner les coupelles avec les joints sur les tubes bien faire rentrer les coupelles et les joints a ras des tube, le tout bien positionner
3 mettre de la 518 sur les joints uniquement.
4 repérer la culasses gauche ( coté chauffeur) il y a la lettre G de marqué derrière coter soupapes
5 la monter bien rentrer dans la chemise, la tenir plaquer avec la main , et serrer écrou du bas en premier, pour la maintenir ,puis les autres du haut ,
serrage a la main , vérifie que la rotule de la tige soi bien rentrer dans la commande du culbuteurs, puis pareil pour l'autre culasse.
Culasse droite faite
J'ai poussé à fond les tiges enveloppes, qui rentrent bien dans les trous de carter
Serrage à la main vis du bas, puis haut gauche, puis haut droit.
Loctite 518 sur joints
Tiges de culbuteurs dans tétons de culbuteurs.
Je continuerais demain
Merci Renato
Posté : 23 juil. 2013, 07:40
salut
une fois tes culasses mise , tes joints sur l’araignée la tôle tout serrer a la main, tu serre tes culasse au couple,
comme j'ai expliqué plus haut, tu règle tes culbuteurs a 0.15 pour les régler tu mais une soupape en pleine ouverture, puis tu règle celle a coté
du même cylindre, puis celle que tu a régler tu la mais en pleine ouverture, et tu règle celle a coté, et pareil pour l'autre culasse,
puis tu fait tourné pour voir le bruit :?: sil y a plus le bruit tu serre l'araignée 1.5kg.Puis tu fini le serrage de la pompe a huile et de la crépine,
tu huile ton vilo tu monte ton joint spi avec un peut de la 518 sur l'extérieur du joint tu le rentre avec une cale en bois il faut le rentrer légèrement
a l’intérieur du carter 1mm.puis pareil pour celui avant,
une fois çà de fait
on pose le volant avec du frein filet sur les boulons, premier serrage en croix a 1.5kg puis le serrage final 4 kg maxi en croix .
puis tout le reste
1 tuyaux de graissage culasse 1kg
2 radiateur d'huile 1kg a 1.3kg maxi
3 clapet de décharge 4.kg a 4.5 kg maxi et avec tout les joints cuivre de neuf.
4 quand tout serra fini on amorce le circuit d'huile on verra çà après .
Posté : 23 juil. 2013, 20:08
par lalal
renato13 a écrit :une fois les clips posé, tu mais de la 518 sur le bord de la chemise, et tu la rentre dans le carter, quelles plaque bien contre
pas comme tu a fait la première fois page 8, la chemise était mal rentrer. Tu mettra une photo de la chemise bien posé,
et une photo des tiges dans la culasse,STP.
6 tu monte tes joints du collecteur ,et la tôle du conduit d'air tout serrer a la main.
7 tu serre la culasse a 1.5kg dans l'ordre écrou du haut coté phares , puis écrous coté habitacle, puis celui du bas coté châssis.
puis deuxième serrage à 2,3 kg , 2,5 kg maxi, et pareil pour l'autre culasses.Toujours dans l'ordre de serrage.
8 tu serre le collecteur ( araignée) a 1,5kg.
9 tu règle tes culbuteurs a 0.15 pour le démarrage , a prés moteur chaud 0.20, tu peut aussi si tu veut mettre 0.20 a froid c bon aussi.
10 tu fait tourner le moteur pour voir les soupapes qui ouvre bien , et normalement ton bruit doit avoir disparue. après on voie pour le reste. :|
Araignée sérré à 1,5 avec tous ses joints
Puis serrage des culasses à 1,5 kgs puis 2,5 kgs
Par contre, l'ordre de serrage Araignée :arrow: Culasse c'est grave docteur ?
Je procède au réglage des culbuteurs
Posté : 23 juil. 2013, 20:25
:D salut l'araignée c pas grave tu serre des deux coté pour la maintenir.
Posté : 23 juil. 2013, 20:29
je vais rentrer ma deuch au garage je reviens
elle a presque 1000 km bientôt resserrage des culasse et vidange.
Posté : 23 juil. 2013, 21:08
par lalal
Je serre à combien la pompe à huile ?
Je ne retrouve pas ceci dans les msg précédents ?
Posté : 23 juil. 2013, 21:11
fait tourner le moteur pour voir le bruit d abord
Posté : 23 juil. 2013, 21:18
serrage de la pompe a huile 1.3 kg
Posté : 23 juil. 2013, 21:38
par lalal
Je n'ai pas serré la pompe à huile.
J'ai mis le volant moteur avec 3 vis histoire de le maintenir.
Puis je tourne la roue, et ........... re-bruit
Posté : 23 juil. 2013, 21:41
OH :shock: fait moi une photo d'une culasse coter culbuteur.
Posté : 23 juil. 2013, 21:46
il ton changer les sièges ou rectifier sur tes culasse
Posté : 23 juil. 2013, 21:51
on va vérifier la distribution le pignon du vilo ,mais je pense plutôt tes culasse qui merde les soupapes ou les sièges
ou il on mélanger les culbuteurs mais moi une photo
Posté : 23 juil. 2013, 21:52
par lalal
Voici les 2 cotés
Posté : 23 juil. 2013, 21:56
par lalal
Ils m'ont fait:
"Vérification jeu aux soupapes dans guides, décalaminage, rodage des soupapes, remontage"
Posté : 23 juil. 2013, 21:57
par lalal
Mais le bruit vient bien du carter moteur, et non des culasses
Posté : 23 juil. 2013, 22:04
je voie rien il on pu les intervertir il son different les un des autres
bon on va vérifier si le pignon du vilo et bon
1 tu mais la soupape admission sur le point le plus haut
2 sur le même cylindre tu mais sur la soupapes échappement 2mn puis tu tourne ton volant a l'envers et tu mais la pige quand la pige rentre sur le volant
tu doit pouvoir passer la cale de 0.03 sur échappement une de 0.75 ne doit pas passer si tu a c'est valeur ton pignon de distribution et bien calé
une chose de sur c'est pas ta faute tout et bien monter il y a autre chose quand on sera sur pour le calage on vera pour les culbuteurs
Posté : 23 juil. 2013, 22:06
je crois pas tu ma dit tu a fait tourner après serrage des carter il y avait rien don c pas le moteur
Posté : 23 juil. 2013, 22:08
engrenage de la pompe a huile et bien monter rien coince tourne sans la plaque et regarde
tu mais le boulon de l'hélice pour tourner
Posté : 23 juil. 2013, 22:11
par lalal
renato13 a écrit :je voie rien il on pu les intervertir il son different les un des autres
tu doit pouvoir passer la cale de 0.03 et une de 0.75 ne doit pas passer si tu a c'est valeur ton pignon de distribution et bien calé
Je n'ai pas compris le point 2 ?
Je tourne le volant jusqu'à ce que la soupape d'admission soit au plus haut. Là ok
Je fais quoi avec la soupape d'échappement ?
Posté : 23 juil. 2013, 22:15
lalal a écrit :renato13 a écrit :je voie rien il on pu les intervertir il son different les un des autres
:D tu la règle avec un jeux de 2mm et quand la pige rentre dans le trou après avoir fait tourner a l’envers, tu doit pouvoir passer une cale de 0.03 et une de 0.75 ne doit pas passer.
Posté : 23 juil. 2013, 22:19
si tu passe ta cale tres fine de 0.03 ou plus limite la cale de 0.75 elle doit pas passer si tu a c'est valeur ta distribution et bien calé.
