Changement segments 2cv et remontage piston,...
Re: Changement segments 2cv et remontage piston,...
Fredjojo a écrit :Bonjour Pingouin
je t'ai envoyé 2 messages sur MP , je pense que tu ne les a pas vus .
Par contre je reviens sur le sujet car sur le premier moteur que j'ai remonté je n'ai rien mis , Que mettez vous sur les joints de tubulures: Hermetic , MR 5922 , MR5923, MR5910 ?
Et question a 1 euro pourquoi le sertissage du joint doit être cote Tubulure ?
Fred
Sur les joints de tubulure je n'ai jamais rien mis...
Pourquoi le sertissage coté tubulure ? Parce que... :ptdr:
Non, probablement parce que coté sertissage ça s'écrase au serrage, et alors l'étanchéité est meilleure coté opposé entre la culasse et le joint. Je suppose.... :shock:
Pingouin
Ma deuche : AZAM 1963
Date de naissance : 16 févr. 1974
Message par Pingouin »
Vous parlez des tubulures des tiges de culbuteur ?
Pingouin a écrit ::salut:
En principe non, quand on parle tubulure c'est tubulure admission échappement.
Pour les tiges des culbuteurs ça s'appelle des tubes enveloppes.
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Pingouin envoi moi ton adresse mail en mp j ai fini uploader le fichier
Pingouin
Moi non plus, jamais rien de plus que les joints normaux.
Je pense que le serrage suffit.
Pingouin
Je viens de recevoir mon kit de remplacement cylindre pistons
Je l’ai reçu déjà monté (avec une mention droite et gauche).
Je pense que je connais la réponse :roll: mais vous feriez quoi ?
Enlever le piston du cylindre pour vérifier que c’est correctement tiercé ?
Ou monter tel quel :siffle: ?
:salut: Bah apparemment tu connais déjà la réponse :laughing:
vérifies et j'en connais même qui vérifies le jeu à la coupe pour être sûr à 100 °/.
Pingouin
Oui, c’est clair... :plus1:
Mais du coup, le fait qu’un jeu soit repéré gauche et l’autre droit n’a aucun intérêt
Pingouin a écrit :Oui, c’est clair... :plus1:
Ben non ! si tes pistons sont montés dans les cylindres il y a bien un sens de montage par rapport au bossage du piston qui doit se trouver vers l'arrière du moteur donc il y a un sens droite et gauche ! En principe c'est marqué sur le dessus du piston AVD et AVG...
:salut: pour moi il n'y a pas de droite et gauche , il suffit d'y faire un demi tour pour que le piston soit dans le bon sens .
Culasse en aluminum et araignée en acier.
Pingouin
RICMAN41 a écrit ::salut: pour moi il n'y a pas de droite et gauche , il suffit d'y faire un demi tour pour que le piston soit dans le bon sens .
Hello
Oui, le bossage doit bien se trouver du côté arrière
Mais, ils étaient déjà montés avec le bossage dans le mauvais sens :roll:
Du coup, ricman confirme mon avis, à part de bien faire attention à la position du bossage, pas de gauche / droite particulier à respecter
Pingouin
Question aussi à 1 euro... :???:
Vous mettez de la pâte à joint entre moteur / cylindre et cylindre / culasse ?
Rien du tout ?
Vous rodez à la pâte à roder mais entre cylindre et culasse, pas facile avec les tubes enveloppe
Pingouin a écrit :Question aussi à 1 euro... :???:
Normalement d'origine c'est monté à sec ,donc rien du tout.D'autres mettent de la loctite 518 entre le cylindre et le bloc moteur. Personnellement je ne mets rien.
Pingouin a écrit :Vous rodez à la pâte à roder mais entre cylindre et culasse, pas facile avec les tubes enveloppe
J'avais pris mon ancien cylindre et j'avais cassé les ailettes pour pouvoir tourner comme il faut ( pâte à roder fine) mais les docteurs de la légende m'avait tiré les oreilles après ... :laughing:
Regardes cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=IEkl3M3H74g
Pingouin a écrit : Vous mettez de la pâte à joint entre moteur / cylindre et cylindre / culasse ?
Rien du tout ?
Rien du tout ! On a assez entendu dire "ça vient du joint de culasse" pour qu'une fois qu'on a un moteur sans on n'aille pas chercher à se compliquer la vie !
Tiens ça me fait penser à un copain, célibataire endurci avec qui on regardait un film où des enfants braillaient qui disait : "coupe la télé ! si on ne fait pas d'enfants ce n'est pas pour se faire emmerder par ceux des autres !"
Non mais ! :doigt:
Pingouin
Journée entière à changer les soupapes, les roder, changer cylindre et pistons
J’ai démarré et ...
... elle ne danse plus
J’ai donc réglé mon problème de fuite à l’echappement
Par contre, elle détone encore un peu, à d’un mal à tenir le ralenti
Demain, je vais régler de nouveau mon carburateur, vérifier l’avance et l’écartement du rupteur
Juste une question, si de l’huile rentre dans la chambre de combustion, il y a forcément de la fumée blanche ou pas ?
Salut Pingouin,
Et ben, tu n'as pas du avoir froid, surtout cette après midi....
Pingouin
Oui j’ai pas eu froid mais les températures ont baissé un peu...
Pingouin
Je me pose quand même cette question : huile dans la chambre de combustion signifie t’il toujours fumée à l’échappement?
Pingouin
Réglage de l’avance
Réglage de l’écartement du rupteur
Réglage du carburateur (je n’ai pas encore fait le réglage fin)
Ça marche mieux
Mais je trouve qu’elle chauffe
Par contre, je n’ai pas de référence...
Par 28 degrés extérieurs, après une vingtaine de kms en mixte, vous pouvez laisser la main sur vos capots de culbuteurs ?
Moi non, j’estime la surface à 70/80 degrés
J’aimerais vraiment avoir vos avis sur ce point
C’est le dernier point qui me chagrine avant de me lancer lundi sur la route de la Côte d’Azur
:volant:
Pingouin a écrit :Par contre, je n’ai pas de référence...
:volant:
:salut: Je vais chercher le pain tout à l'heure (aller/retour 12kms) je te dis ça à midi mais pour l'estimation des degrés :???:
:salut: De retour je laisse le doigt sur le cache culbu 2 secondes après ça colle !!! :fou: :wink:
Fredjojo
Du coup tu avais des joints de queue de soupapes ?
Ton radia d huile n est pas plein de mer.... ??
Essaie de te faire prêter un thermomètre pistolet pour vraiment evaluer la différence de température.
Partir faire une grande virée avec un enfant avec cette température et les bouchons des vacances je ne sais pas si c’est l’idée du siècle.
Souscrit Renato assurance avant de partir
Pingouin
RICMAN41 a écrit ::salut: De retour je laisse le doigt sur le cache culbu 2 secondes après ça colle !!! :fou: :wink:
Ricman : tu me rassures !
Je viens de faire 12 km aller
12 km retour
Le moteur se comporte bien
Je vais voir comment je peux évaluer la température
Et non je n’avais pas de joint de queue de soupape
Et je ne sais pas comment enlever le radiateur car je n’arrive pas à enlever le capotage avant (celui autour du ventilateur)
:salut: Si tu n'as pas de joints de queues de soupapes seuls tes guides font l’étanchéité , avais-tu du jeu dans tes guides si ils sont d'origine je pense que tu aurais dû les changer , ça fume toujours après ta balade ?
Pingouin
En fait ça ne fume pas d’un poil
J’ai changé les soupapes mais pas les guides
Comme au cours de ma réparation, j’ai vu qu’il y avait de l’huile dans la chambre de combustion
Comme elle ne fume pas
Je me demande si l’absence de fumée signifie que j’ai résolu mon problème d’huile
Mon seul souci est que je crains qu’elle ne chauffe beaucoup.
Mais je parviens pas à savoir si c’est normal ou non
Merci pour tous vos conseils...
80° est une température normale, voire basse pour l'huile qui coule sur tes culbuteurs, dans des moments d'effort intense une huile moteur peut dépasser les 120° c'est chaud, ça brûle !
Pingouin
:mercizamzam:
Bon ça veut dire que je n’ai pas de problèmes de surchauffe :clap: :clap:
J’ai donc enfin résolu mon souci de tige de culbuteur, de fuite de soupape, d’huile dans la chambre de combustion !!!
Je suis très content d’avoir réussi à faire tout ça...
Contraint et forcé, j’ai ouvert le moteur : je ne pensais pas en être capable
Vous m’avez bien aidé : merci à tous : Fred, zamzam, ricman, et tous ceux que j’oublie :clap: :clap: :clap: :clap:
Demain : vérification encore pour être certain à 100%
Et après-demain : trajet vers Theoule, la Côte d’Azur avec mon fiston
Si tout se passe bien, photos au retour, c’est promis !
Super ! Vous allez vous régaler, arrête toi souvent, vérifie le niveau d'huile fréquemment et fait une inspection visuelle de la mécanique à chaque stop. prends quelques outils de base (il y a déjà eut des post à ce sujet) et après : roule ma poule ! :volant:
Avec l'envie rien n'est impossible :pouce:
Bonne route !!! :wink:
