Page 2 sur 5
Re: quel meilleur antivol sur une 2cv?
Posté : 19 août 2014, 11:45
DERIO a écrit :Oui Renato,
j'ai bien compris mais ce système oblige qu'il y ait 2 fils rajoutés qui sortent du couloir d'air pour aller à un interrupteur.
L'autre solution à laquelle je pensais n'utilise qu'un seul fil qui garde le rupteur à la masse tant qu'on ne l'a pas "libéré"
Si on pense à l'actionner AVANT de mettre le contact ça ne doit normalement rien abîmer ?
(un seul fil à prendre en sortie de boîtier)
oui si tu oublie pas de l’éteindre avant sinon c pas bon tu va abimé le circuit
Posté : 19 août 2014, 11:46
par DERIO
Tu as raison, c'est risqué.
Ou alors un contacteur à clé directement sur le couloir d'air,
il n'y a aucun fil à sortir et les voleurs n'auront pas le temps ni les outils pour déposer l'hélice.
Posté : 19 août 2014, 11:49
DERIO a écrit :Tu as raison, c'est risqué.
oui bien sur la c ok
Posté : 19 août 2014, 11:52
:D je doit interrompe cette petite conversation sympa je doit partir a + rené
Posté : 19 août 2014, 12:19
par DERIO
Autre solution :
Celle-ci a l'avantage d'être peu chère, complètement invisible et télécommandée, le boîtier de coupure est tout petit et intégré dans le carter d'hélice.
Le système coûte 24.90€ avec les 2 télécommandes. Le seul fil à ramener dans le carter d'hélice est un + permanent pour alimenter la centrale.
Le reste est "sur place" Masse, Entrée et Sortie rupteur pour la coupure.
On peut si on veut câbler un voyant, un rappel clignotants et pas mal de choses mais à mon avis ça ne sert à rien, utiliser seulement la coupure.
Aucun fil n'est shuntable de l'extérieur, le moteur ne peut démarrer sans appui sur la télécommande.
Le boîtier rouge sur la photo qui doît être un buzzer ou un détecteur de choc n'a pas à être utilisé non plus.
Normalement c'est pour un Quad (c'est en 12V)
Voici le lien, mais n'importe quel systeme pour scooter fait l'affaire du moment que la centrale est petite.
http://www.quadetmoto.com/pieces-quad-e ... ance-.html
Posté : 19 août 2014, 14:05
:D
la je c'est pas je connais pas, pour les Quad je connais c une sécurité pour les enfants
mais le brancher sur une 2cv je c pas? vue que nous tout fonctionne part le moins, c'est un truc a essayer c un bon système.
Posté : 19 août 2014, 14:42
par DERIO
C'est aussi une alarme de scooter avec coupure.
La coupure est de type "sèche" donc on peut interrompre aussi bien un Plus qu'un Moins.
Même si le voleur débranche la batterie et la rebranche, la coupure restera effective.
Posté : 19 août 2014, 18:57
DERIO a écrit :C'est aussi une alarme de scooter avec coupure.
ben c'est un bon truc çà , merci pour la photo.
Posté : 21 août 2014, 22:35
ça c'est un super antivol
même plus la peine de se baisser pour rebrancher le fil sous l'aile
encore un coup de "Derio les bons tuyaux" :mrgreen:
Posté : 02 oct. 2014, 16:31
par Landey
Salut !
Le truc de l'alarme scooter pour en faire un antivol totalement invisible et inaccessible a l'air vraiment intéressant, à la fois pas cher, hight tech, et suffisamment casse-tête (pour ne pas dire autre chose) pour une personne mal intentionnée !
Derio : tu en es encore à la conception pour l'instant, ou bien quelqu'un a déjà testé en réel ? Si oui j'aimerais bien voir une photo ou deux avant de tenter
Posté : 02 oct. 2014, 18:21
par DERIO
Je vais l'installer lorsque j'ai un moment, j'ai déjà intégré un + permanent dans le faisceau d'origine,
il arrive au niveau de la barre de phare avec une fiche femelle d'origine également. C'est invisible.
Aucun autre fil à tirer, les autres sont à proximité, - rupteur(coupure sèche) près du boitier d'allumeur, masse dans le couloir d'air, + après contact sur bobine.
Désirant une intégration totalement invisible je ne branche ni led de contrôle, ni rappel sur clignotants, ni démarrage à distance (gadget dangereux car la voiture peut démarrer en prise)
pour la micro sirène présente dans le kit et qui se raccorde directement à la centrale, je l'installerai si elle tient avec la centrale dans le couloir d'air, sans rien gêner.
Je l'ai reçue, la qualité semble correcte et ce que je pensais être un buzzer sur la photo (module rouge) est une micro sirène qui est sensée délivrer 125db
Il y a un détecteur choc/mouvement électronique intégré à la centrale. Les télécommandes ont même un clapet coulissant pour éviter un appui intempestif dans les poches !
Bon, on se doute qu'à ce prix ce n'est pas du made in Germany ou Japan....Mais semble vraiment de qualité correcte, même le circuit imprimé et les composants (pas soudés manuellement)
Je ferai des photos en situation, mais pour l'instant j'ai encore beaucoup de remontage avant de m'y pencher.
Posté : 17 oct. 2014, 13:48
par windmill
Yo
Pour les deuches qui partent par la route en étant volées, c'est à dire moteur en marche. Pour éviter ça, j'enlève mes 2 gicleurs (ralenti + progression) sur le carbu simple corps, ça prend 30 secondes... Impossible à démarrer, sous peine d'avoir amené les 2 bons gicleurs avec soi !
Posté : 10 mars 2015, 14:33
par motard_18
Alors tu as pu finaliser cette installation ?
Posté : 12 mars 2015, 14:34
par Landey
Salut tout le monde !
J'ai également trouvé cette idée en farfouillant sur le net : "tatouage" de la voiture = gravage des vitres, ou de toute autre partie voyante, et si possible chère à changer (peut-être pas tjs évident sur une 2cv...). Ce qui peut dissuader certains voleurs lorsque le larcin demande ensuite travail, dépenses et autres investissements avant d'être rentable.
http://www.radins.com/dossiers/gravage- ... ,1300.html
http://www.eurodatacar.fr/marquage/antivol.php
et d'autres pages et tarifs en cherchant sur google ...
Vous connaissez ? Vous l'avez fait ? Vous en pensez quoi pour nos moulins anciens ?
Merci pour vos avis !
Posté : 13 mars 2015, 15:03
par motard_18
le gravage est souvent obligatoire pour certaines assurances pour avoir une garantie vol, ma moto est gravée (moteur, cadre, jantes, réservoir ...), il est vrai que c'est plus compliqué pour revendre les pièces mais sur une moto c'est visible qu'elle est gravée, sur une auto, c'est souvent les vitres qui sont gravées, je ne sais pas si le moteur, la boite, les jantes ... sont gravées aussi ...
Posté : 25 oct. 2015, 12:14
par gaston
Salut. Juste une idée comme ça.
Un tranfo de clôture électrique avec un piquet de terre planté et planqué sous une roue avec une bonne batterie dans le coffre. Le mec qui pose une main sur ta 2cv la retiré tout de suite et n à plus envie de la remettre.
Posté : 25 oct. 2015, 13:43
Et si tu la met au 220 direct tu trouve le voleur allongé à côté de ta deuch......en espérant que ce ne soit pas un enfant qui s'y serait juste appuyé contre....
Posté : 03 mai 2016, 17:27
par 11nano11
Y a ceci qui n'est pas mal.....
Tu enclenches la 1er ou la 3ieme vitesse tu poses cette pièce avec le cadenas il perdra pas mal de temps.... le voleur
Posté : 03 mai 2016, 18:45
11nano11 a écrit :Bonjour,
Pas mal astuce
Posté : 03 mai 2016, 18:56
Posté : 03 mai 2016, 21:16
par admin
J'ai bien envie d'acheter un bloque volant pour cet été, on en a pas parlé, qu'en pensez vous?
Dissuasif car visible de l'extérieur...
Posté : 03 mai 2016, 21:57
admin a écrit :J'ai bien envie d'acheter un bloque volant pour cet été, on en a pas parlé, qu'en pensez vous?
Oui c'est un plus, çà ralentira le voleur.Avec en plus un bloque levier de vitesse comme Nano viens de montrer le voleur
va passer plus de temps pour la prendre,
Posté : 04 mai 2016, 12:24
par admin
Tu peux te lancer dans la production je te représenterai et on fera un carton
Posté : 04 mai 2016, 13:54
par Landey
Bonjour !
ça a l'air vraiment tout bête à fabriquer. Vous connaissez la section du tube, avant que je passe dans un magasin de bricolage ?
admin a écrit :11nano11 a écrit :Bonjour,
Posté : 04 mai 2016, 17:33
Ben çà a l'air tout simple a fabriquer, un tube carré du diamètre de la tringle du levier ,légèrement plus grand même, puis tu mets la position du levier en première
puis tu mesure la bonne distance tablier en bout de levier, un coup de disqueuse sur la longueur du tube pour faire rentrer le tube dans le levier, après un cadenas
empêche la possibilité de lever le tube, afin c'est ce que je ferais vu la photo, de Nano, mais bon c'est lui qui apporte cette astuce c'est a lui de donner les détails,
mais çà ma l'air très facile a faire ,fallait y pensée.
Posté : 04 mai 2016, 18:08
Effectivement, ça m'a l'air d'être la plus simple des solutions. :D
Sur la photo de Nano, le tube carré à l'air d'être complet. Il ne manque pas de côté ...!!!
J'ai du mal à voir et comprendre le système qu'on voit sur la photo !! :|
Posté : 04 mai 2016, 19:19
salut Nicolas
c'est obligé soi le tube a une fente sur la longueur, soi il est en deux partie, un tube carré ouvert ? avec un couvercle dessus tenue part le cadenas.
Posté : 04 mai 2016, 20:19
Hello !
Au vu de la photo on dirait plutôt (non pas le chien ! :roll: ) :D deux cornières une un peu plus grande que l'autre et la plus grande percée pour que l'anse du cadenas passe juste et bloque la petite !
Posté : 04 mai 2016, 20:31
zamzam a écrit :Hello !
Bien vu Zamzam ! Avec un zoom à 400% sur l'image et ton point de vue, c'est beaucoup plus clair !!
Du coup un carré à 3 côtés (non !!! j'ai pas dit un triangle !!! :enerve: ) une encoche dans le tube et un cadenas de la bonne taille et le tour est joué !!
René ! T'as raison, c'est le plus simple !
Posté : 04 mai 2016, 20:37
Oui çà pourrait être çà aussi
