Page 2 sur 2
Re: petit fil de masse batterie 2cv
Posté : 02 juin 2020, 20:38
deuch25 a écrit :
les amis deuchistes
Voilà, après avoir reçu le colis des cosses et du distributeur, j'ai pu installer tout ca durant le weekend, désormais plus qu'un fil avec le "+" batterie au lieu de 5 ou 6 auparavant...
voila les photos, merci pour vos conseils avisés!!
Ha oui .. Franchement mieux comme ça !
Posté : 02 juin 2020, 21:31
par Filofax
C'est plus propre, avec des fusible moderne que tu pourras trouver n'importe où, et tu pourras voir de suite où tu as un problème.
Pour les puriste, c'est pas de l'origine, mais comme tu as déjà ajouter des choses, tu n'es plus à l'origine.
Et puis, c'est TA voiture et tu en fais ce que tu en veux
Posté : 03 juin 2020, 16:52
par deuch25
Filofax a écrit :C'est plus propre, avec des fusible moderne que tu pourras trouver n'importe où, et tu pourras voir de suite où tu as un problème.
oui en effet… oui de toute façon il y a plein de choses rajoutés donc…
Posté : 03 juin 2020, 17:14
Bonjour Deuch25,beau travail c'est propre et net,petite remarque le fil sur la borne moin de la batterie est normalement jaune et pas rouge
Posté : 04 juin 2020, 11:44
par Le_solognot_41
deuch25 a écrit :
les amis deuchistes
coté batterie
la boite et ses fusibles
oui beau travail j'aime bien la boite à fusible c'est très propre et fonctionnel
tu pourra mettres de la gaine thermorétractable pour couvrir entièrement tes cosses plates si tu veux, il y en a de toutes les couleurs.
un bon gros fil c'est beaucoup mieux que 5 ou 6.
Posté : 04 juin 2020, 22:11
par deuch25
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour Deuch25,beau travail c'est propre et net,petite remarque le fil sur la borne moin de la batterie est normalement jaune et pas rouge
merci pour la remarque charlystone, en fait lorsque j'ai acheté ce fil de batterie " -" , il était livré ainsi tout neuf…
Posté : 12 juin 2020, 17:33
par Socotel
Bonjour à tous
Petite question complémentaire.
Cette installation m’intéresse pour mon AZLP de 61. J'envisage de refaire le faisceau complet, et en même temps j'ajouterais ce genre de boîte à fusible pour ajouter 2 accessoires :
- 1 plafonnier
- 1 prise allume cigare (bien cachée) pour un éventuel chargeur de téléphone/GPS
En effet, même en 6V, la plupart du temps ça fonctionne avec un simple adaptateur USB.
Mais alors comment fixer cette boite à fusible sur le tablier ?
Il faut mettre des inserts ? une vis/écrou traversante ? Des vis métal autoperçantes ?
Merci pour votre retour,
Bonne journée à tous.
Posté : 12 juin 2020, 20:11
- un bon double-face
- un plot de mastic silicone
- un aimant
Posté : 12 juin 2020, 20:24
par Socotel
C’est si simple que ça ?
Chouette
Un grand merci
Bon week-end à tous.
Posté : 12 juin 2020, 21:42
par deuch25
J'ai vissé la mienne avec 2 vis pas trop longues juste pour que ca morde dans la tole...
Posté : 12 juin 2020, 23:19
par Socotel
Merci !
Je verrai au moment opportun.
Bon week-end
