Page 2 sur 3
Re: Problème pollution au CT pour acadiane - fumée bleue
Posté : 24 avr. 2021, 18:58
par zamzam
Je viens de survoler ce post et je voudrais attirer votre attention sur le nettoyage des carbus au vinaigre : j'ai fait bouillir un cabu NEUF de 1957 sur mon Automoto 125 résultat carbu mort ! donc pour moi nettoyage des carbus c'est essence ou gazole ou sablage au bicarbonate et bac ultrasons ! ;)
Posté : 24 avr. 2021, 20:58
par Colo
Bon j'ai eu l'injecteur de la pompe de reprise mais impossible d'avoir le gicleur d'air ! fait ch...
Du coup j'ai tout nettoyé et tout remonter. çà tourne bien mais j'avoue avoir un peu de mal à régler mon carbu. A 60 km/h si je passe la 4ème, j'ai un ptit trou et mon carbu péte 1 coup puis reprise.... Une idée ??
Peut être un soucis d'allumage ? à la fois çà ne me le faisait pas avant le nettoyage du carbu.
Posté : 25 avr. 2021, 01:27
par Filofax
zamzam a écrit : 24 avr. 2021, 18:58 Je viens de survoler ce post et je voudrais attirer votre attention sur le nettoyage des carbus au vinaigre : j'ai fait bouillir un cabu NEUF de 1957 sur mon Automoto 125 résultat carbu mort ! donc pour moi nettoyage des carbus c'est essence ou gazole ou sablage au bicarbonate et bac ultrasons ! ;)
C'est pourquoi je préconise de le mettre à froid, pour éviter que l'acide acétique du vinaigre ne se transforme.
En faisant chauffer le vinaigre, je crois que l'hydrogène s'évapore (d'où l'odeur) et le dioxygène restant se combine au CH3COO, ce qui renforce l'acidité de la solution.
Donc à froid pour une durée métrisé, ne dépassant pas 12h.
Il faut ensuite plonger les pièce dans un mélange de d'eau et bicarbonate froid, pour annulé l'acidité.
Posté : 26 avr. 2021, 07:21
par Colo
Bjr,
Après nettoyage des pièces çà fait quand même plaisir de voir 1 carbu propre.
Je n'ai pas eu le gicleur d'air, bof bof mais remoontage quanf même.
Puis les réglages :???: , entre la vis de richesse et le ralenti, car l'autre vis de butée j'ai compris qu'il ne fallait pas y toucher hein ? c'est bien çà ?? et bien c'est gagner.
Bon elle tourne mieux :volant: ....plus de reprise, plus de souplesse aussi, elle fume beaucoup moins.
(Le WE prochain, réglage culbuteurs, montage allumage électronique, puis je reprendrai les compressions et j'irai voir le contrôleur si il peut me regarder la pollution... :like:)
Posté : 26 avr. 2021, 10:54
Sur les carbus des 2 CV 6, dits inviolables, c'est la vis d'air, réglée en usine, qu'il ne faudrait (conditionnel :mdrr: ) pas toucher.
La vis de butée sert juste à plus ou moins accélérer et donc à avoir un régime plus ou moins haut. On peut y toucher, j'allais dire même, on doit pour régler la vitesse de ralenti...
Posté : 26 avr. 2021, 13:12
par Colo
C'est quoi la vis d'air alors SVP ?? celle à pas toucher :dormir
Posté : 26 avr. 2021, 14:07
par Filofax
C'est cette vis là :
Posté : 26 avr. 2021, 14:48
par Colo
Effectivement, je l'ai bien vue cette vis, avec son capuchon noir SOLEX, qui faisait que tomber (le capuchon) et que je l'ai donc enlevé.
Cette vis je ne l'ai pas toucher, Je peux donc la visser pour accélerer le régime moteur et la dévisser pour le faire descendre ? c'est sans risque çà ??
Posté : 26 avr. 2021, 16:55
par Filofax
Non, cette vis, tu n'y touche pas du tout !
Comme on dis chez moi, "Touche pas p'ti con" :)
Pour jouer sur le ralenti moteur, c'est en tournant la vis qui appuis sur la came que tu fais cela.
Si tu veux régler la richesse, c'est la vis de richesse, qui se trouve à coté de la pompe de reprise qu'il faut régler.
Posté : 26 avr. 2021, 18:02
par JLUC
Colo a écrit : 26 avr. 2021, 07:21 Bjr,
SPLENDIDE :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
:merci: pour les photos!!!
Et si ça roule mieux :tchin: :tchin: !
Bienvenu au club des nettoyeurs de carbus ;) :mecanic: :mdrordi:
A bientôt pour la suite des réglages!!!
Posté : 26 avr. 2021, 21:47
par Colo
OK j'y touche pas promis lol
Pour les réglages, je pofine (j'sais si çà s'écrit comme çà!). Chaque jour, 1 peu plus de ralenti 1 peu moins de richesse et vice versa....
Posté : 27 avr. 2021, 09:10
par Filofax
Colo a écrit : 26 avr. 2021, 21:47 Chaque jour, 1 peu plus de ralenti 1 peu moins de richesse et vice versa....
Posté : 27 avr. 2021, 09:28
par Colo
Et puis peut être que çà tournera mieux avec le réglage des culbuteurs et l'allumage électronique le WE prochain non ?
Posté : 27 avr. 2021, 09:35
par Eric13190
Sans aucun doute, depuis que j'ai changé les bougies et l'allumage électronique, la mienne roule bien mieux.
Il faudra bientôt que je me penche aussi sur les culbuteurs. :salut:
Posté : 27 avr. 2021, 17:59
par Colo
Question pompe à essence j'ai lu sur un autre sujet le conseil de la nettoyer également. Comment vous procéder svp ?
On démonte, nettoyage trempette au vinaigre blanc comme le carbu et sans doute une membrance à changer avec une neuve ?? ;)
Posté : 27 avr. 2021, 19:41
par Eric13190
:salut: @Colo
Tiens, je pense que tu vas trouver ton bonheur ici ;)
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=35&t=14593
Bonne lecture.
Posté : 27 avr. 2021, 21:34
par Colo
Super merci !
Je me pose quand même la question de la réfection de la pompe à essence par rapport à son remplacement pour du neuf : la membrane env. 10€, la cale env. 5€, le joint 2 € et une pompe neuve coûte 30 ou 35 €... :pense:
Vue que j'ai jamais fait, peut être que çà vaut le coup d'essayer et si je casse tout => en acheter une neuve :siffle:
Posté : 27 avr. 2021, 21:44
par Eric13190
Oui, la question se pose mais a première vue la qualité des pièces de rechange sont très aléatoire et assez médiocre.
Posté : 28 avr. 2021, 09:33
par Filofax
Ta pompe n'a peut-être rien.
As-tu déjà fait un test en débranchant la durite qui va au carburateur.
Normalement tu devrais avoir un beau jet d'essence.
Si c'est le cas, ne touche pas à ta pompe :)
Posté : 28 avr. 2021, 10:57
Filofax a écrit : 28 avr. 2021, 09:33 Si c'est le cas, ne touche pas à ta pompe :)
Voilà un très bon conseil. Si ça marche, laisse comme ça....
Posté : 28 avr. 2021, 11:27
par Colo
OK je vais faire comme cela
Posté : 19 mai 2021, 21:52
par Colo
Slt,
Après le nettoyage et le remontage de mon carbu 18/26 (la plaque de mon acadiane indique A06/635), je passe mon temps à régler et rerégler puis rererégler.... mon carbu entre la vis de richesse et le ralenti... surtout la richesse.
Ce WE je pensais avoir trouvé le bon réglage (enfin), mais là ce soir après un petit tour d'une 10aine de km, j'avais un ralenti super accélérer, il m'a fallu revisser la vis de richesse de 2 ou 3 tours. Je me demande si je n'ai pas une prise d'air sur mn carbu ? comment tester cela ?? (en enlevant la durite d'air et en fermant avec la main ? si çà cale c'est que y'a pas de prise d'air c'est çà ?
Quand j'ai remonté mon carbu, j'ai mis 2 joints (1 au dessus et 1 en dessous de la cale), mais en démontant j'ai l'impression que je n'avais qu'un joint ??
Un conseil ??
Posté : 20 mai 2021, 08:52
par michel28
Pour les prises d'air sur carbu, une solution
mais faire attention quand même, un petit jet de start pilot
si ça accélère, c'est qu'il a une prise d'air
dans ce cas la planéité du plan de joint de carbu est à refaire.
Ou alors, il peut y avoir aussi du jeu important sur l'axe de papillon du carbu.
Posté : 20 mai 2021, 13:32
par Colo
OK merci Michel.
Ce midi, j'ai repris mon réglage en procédant comme suit :
- vis de richesse visée à fond moins 2 tours et vis de ralenti accélerée de trop.
- après moteur en marche environ 10 mn pour qu'il soit bien chaud, j'ai serré la vis de richesse jusqu'à que çà tourne pas rond (1 t à 1 tour 1/2 en l'occurence), ensuite j'ai dévissé la vis de richesse jursqu'à que çà ralentisse nettement (9 tours) puis j'ai revissé la richesse de moitié donc 5 tours à 5 tours 1/2. J'ai alors dévisser la vis de ralenti pour que çà tourne pas trop vite.
ce soir j'irai faire un petit tour pour voir comment çà marche.
C'est bien la procédure de réglage non ?
Posté : 21 mai 2021, 08:23
par michel28
Le réglage de la vis de richesse :
Perso, je visse un peu jusqu'à temps que le moteur boite un peu (je ne m'occupe pas du nombre de tours de vis)
ensuite je dévisse jusqu'à ce que le moteur tourne bien rond, (le régime moteur augmente un peu)
arrivé à ce stade on a réglé la vis de richesse au mieux à l'oreille
la on est au top du réglage vis de richesse.
Et pour s'en convaincre, resserrer ou desserrer un peu la vis de richesse
vous verrez que le moteur tourne moins rond, (il se met légèrement à galoper).
Et pour avoir passé le CT début Mai, le CT disait que ça pollue un peu (légèrement au dessus du maxi)
il a suffit de resserrer la vis de richesse d'un quart de tour maxi pour que la pollution soit OK, sans pour autant dégrader le réglage
Réglage finalisé avec le contrôleur du centre de C.T. (Contrôleur qui avait l'air de s'y connaitre en 2CV, ou carburation)
En résumé on recherche le régime le plus rond et élevé, et on resserre un quart de tour la vis de richesse = Réglage OK sans pollution.
Pour info.
Posté : 21 mai 2021, 08:46
par JLUC
question de "mouche du coche".
Le câble d'accélérateur bouge librement sans point dur?
La pédale revient bien au " point 0"?
Posté : 21 mai 2021, 12:10
J'ai déjà donné dans d'autres posts la méthode de réglage du ralenti à l'ancienne.
Il faut que le moteur soit chaud et qu'il tourne sans starter. Le faire tourner un bon quart d'heure si ce n'est pas le cas.
1/ On visse la vis de richesse complétement, doucement sans forcer, attention c'est fragile, puis on la dévisse d'environ 3/4 de tour.
2/ On met le moteur en route, et s'il le faut on l'accélère légèrement avec la vis de réglage de la butée de papillon pour qu'il tourne sans caler.
3/ On dévisse lentement la vis de richesse. Le moteur doit tourner de plus en plus vite. On desserre jusqu'à ce que le moteur broute.
4/ On resserre alors la vis de richesse de 1/4 de tour pour que le moteur tourne rond.
5/ On dévisse la vis de butée d'accélérateur jusqu'à obtenir un régime d'environ 800 tr/min.
6/ Si ça ne va toujours pas, on recommence ! Et si après ça ne va encore pas, c'est qu'il y a autre chose... :mdrr:
Posté : 21 mai 2021, 23:47
par Colo
OK merci de vos retours d'espérience... :pouce:
Posté : 26 mai 2021, 07:32
par Colo
Slt,
Depuis, la semaine dernière en ayant repris le réglage depuis le début, il semble, je dis bien il semble parce que maintenant je me méfie que j'ai le bon réglage. Elle tourne bien donc à suivre en attandant les congès pour refaire les segmentations car elle mange un peu d'huile je trouve (200 ml pour 600 km)
Posté : 07 juil. 2021, 06:53
par Colo
Je reviens sur le sujet car en fait, tous les 2 jours, je sors le tournevis pour régler le ralenti. Le WE dernier j'ai changé la conduite d'amenée entre la pompe et le carbu en y mettant un filtre neuf çà tournait parfaitement. Mais hier soir rebelotte, elle tient pas du tout le ralenti, et si je n'accèlere pas avec la vis de réglage du ralenti elle cale, voire même parfois vissée à fond elle cale aussi ??
Je me rend compte que lorsque je visse à fond la vis de richesse, elle ne cale pas et ne broute même plus comme s'était le cas ce WE ?
J'ai déposé le gicleur d'essence et filtre facilement accessible depuis le devant du carbu pour tout nettoyer, c'est pareil.
Qu'en pensez vous, va falloir que je redépose le carbu pour nettoyer tout çà une nouvelle fois ?
(carbu 18/26, allumage électronique neuf, bougies, neuves, câbles des bougies aussi).
Merci de vos retours d'expérience svp.
