Page 2 sur 2
Re: souci clignotants sur ma 2cv - ils vont très vite quand je démarre
Posté : 20 mars 2026, 14:50
par akoirium
Ta centrale ... inconnue au bataillon !
Un lien avec un descriptif détaillé ?
Ca ressemble a de la mauvaise came mais sans plus d'infos c'est dur a dire ... :siffle:
Elle viens d'ou ? ... oscaro naurauto 2cv-voldemor amazon ebay alliexpress ? ...
Posté : 20 mars 2026, 15:10
par dad777
Mdr j achète pas sur Oscaro
Elle viens de cipere
Posté : 20 mars 2026, 19:07
par JPA_47
Bonsoir à tous,
@dad777 : c'est une centrale pour 2 ou 4 lampes 21W.
HC Cargo est une marque intégrée au groupe BOSCH. (https://hc-cargo.com/fr/fr)
Je pense que si tu montais deux lampes de 21 W (poirettes) comme je te le disais, le clignotement serait moins rapide...
Bonne soirée à tous
Posté : 20 mars 2026, 21:41
par dad777
JPA_47 a écrit : 20 mars 2026, 19:07 Bonsoir à tous,
Bonne soirée à tous
je viens de voir ca aussi et me posait la question mais bon moteur eteint ca le fait pas
je vais voir ce que j ai en ampoule
Posté : 21 mars 2026, 19:58
par akoirium
La vitesse de clignotement d'une centrale classique depends de 2 choses :
- sa tension d'alimentation
- La résistance totale des ampoules qui y sont connecté en parallèle .
Ta tension d’alimentation est variable entre moteur éteint/ allumé ralenti / allumé haut régime.
ca c'est le boulot du régulateur (enfin quant le moteur tourne donc normal que ca clignote plus lentement moteur eteint) mais sont but principale est de charger la batterie, mais une batterie fatiguée demanderas une tension plus élevée au régulateur ce qui peu induire un clignotement plus rapide.
La résistance totale dépends de la puissance de tes ampoules mais aussi de la résistances des connectiques et câbles ...
Une connectique oxydée augmente la résistance et accélère le clignotement.
C'est le cas quand une des 2 ampoules est grillée la résistance se trouve doublée puisque en câblage parallèle 1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2 .
https://www.digikey.fr/fr/resources/con ... s-resistor
Donc on en reviens a...:
Soit : le régulateur
Soit : la batterie
Soit : La centrale clignotante ( une bonne centrale électronique contient un régulateur interne )
Soit : les trois ... pas de bol !...
Bien sur tout ceci n'est valable qu’après être certain de la validité de ses connectiques sur l’ensemble du circuit clignotant ( y compris le commodo ! )
Edit : la boite a fusibles aussi ! c'est de la connectique !...
Mais bon mon avis perso penche plutôt vers une centrale défectueuse.
Posté : 22 mars 2026, 13:24
par dad777
je vais acheter une autre central pour voir
car la le commodo central et batterie sont neuf
le régule envoi 6,7 a la batterie
