Page 2 sur 2
Re: Marre de ma 2cv !
Posté : 15 janv. 2011, 18:56
par Lolo2cv
Quelque nouvelle ,
j'ai acheté un allumage électronique , j'ai suivie les instruction ( video sur you tube ) je les mis en place , j'ai tenté de démarré , plus de lumière verte pour le réglage :roll: , possible de le réglé sans cette lumière verte ? ,
dans le même temps j'ai nettoyer mon carburateur , mis un filtre , et changé le pompe a essence qui était pleine de crasse a l'intérieur , j'ai remonté le tous et mon strater ne bouge plus !
Posté : 15 janv. 2011, 23:08
:o Hello.
Quel type d'allumage as tu acquis ? As tu bien suivi la procédure pour le premier raccordement permettant la mise au point ? C'est important ! :o
Concernant ton chocke, pas ton starter, tu as mal repositionner le clapet de départ à  froid en reposant le couvercle.
Tu dois déposer les 6 vis de la cuve, la soulever et la reposer en maintenant le clapet ouvert à  fond. :o
Bon succès dans tes démarches ! :wink:
Posté : 16 janv. 2011, 09:06
par Lolo2cv
j'ai acquis le dg nition , bon j'ai plus qu' a redemonter :) après la mise a place de l'allumage quelque chose a réglé ?
Posté : 16 janv. 2011, 13:36
:o Bin quand même ! :)
Tu dois effectuer la mise au point à  la pige, tout comme pour le réglage du bloc d'allumage à  vis platinées.
Et pour ce faire, tu dois uniquement raccorder le fil rouge d'alimentation après contact.
Tu places et cales la pige, tu mets le contact et tu effectues la mise au point à  l'aide de la petite laid intégrée au boitier.
Donc, détourner jusqu'à  son extinction puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à  ce qu'elle s'éclaire.
Voilà , il te reste à  bloquer les vis de maintien du boitier, déposer la pige, raccorder les 2 fils supplémentaires à  la bobine et effectuer un test de démarage.
Après quoi tu pourras remonter cache, ventilo et grille de ventilo. :o
Posté : 16 janv. 2011, 14:49
par vincent1962papa
heu domi t'as écris "laid" je pense que tu veux dire "LED" qui est un acronyme anglais si on veut le dire en français on devrait dire "DEL" pour Diode Electro Luménicente , je n'ai pas de cours de français à  donner car je suis nul mais là  c'est technique alors je suis plus à  l'aise,et pour une meilleur compréhension de tous les lecteurs pro ou anti anglais,
de la même façon quand on envois un SOS on ne dit pas "Ah LED!!!" mais "ah l'aide !!!" remarque un copain remarquant la fille qu'il venait de soulever après une rencontre par petite annonce avait dit "ah laide " bon je m'égare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 16 janv. 2011, 22:33
:mrgreen: Merci de ce rappel à  l'ordre Philippe, merci ! :mrgreen:
Posté : 20 janv. 2011, 13:37
par Damien60840
Qui trouve les leds laides? :mrgreen:
Posté : 20 janv. 2011, 21:01
:shock: Mon Dieu, à  laide, non à  led, non, heu...à  l'aide ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
