Page 2 sur 2
Re: Présentation (longue!) de Haju68
Posté : 26 avr. 2012, 23:10
par Domi
Il est ouvert ? Mesure ton alésage, si tu as 74 mm c'est un 602, 68,5 mm c'est du 435 !
Pour les performances, d'abord voir l'état des composants et reprendre tous les réglages, ça devrait aller nettement mieux !
Posté : 27 avr. 2012, 12:27
par Damien60840
Bienvenue Haju!
Posté : 27 avr. 2012, 14:22
par haju68
Non, il n'est pas ouvert, c'est une photo faites par le précédent proprio!
Mais je n'ai toujours pas compris ce que je devais compter Domi ;-)
Posté : 29 avr. 2012, 01:38
par Domi
Le diamètre des cylindres, mais si ton moteur est fermé, tu ne peux pas y arriver.
Posté : 29 avr. 2012, 16:55
par Damien60840
Salut!
Sinon comme Domi te l'avais proposé au départ, par la taille du radiateur d'huile:
Compte le nombre "d'éléments":
un de 602:
un de 435:
Posté : 30 avr. 2012, 19:42
par haju68
et bien j'ai 6 ailettes sur le radia (435), mais le pressostat d'huile (602).
A mon avis il faudra déculasser un jour pour savoir...
Posté : 30 avr. 2012, 21:01
par Damien60840
Pas besoin de déculasser, avec un radiateur de 435,; le 602 ne ferait pas long feu, et c'est un montage aberrant.
Par contre il est très simple de rajouter un pressostat sur un 435 et c'est intelligent!
Donc c'est un 435
Posté : 30 avr. 2012, 23:24
par Michaël
Salut et bienvenue parmi nous !
Posté : 01 mai 2012, 02:41
par haju68
Merci pour votre accueil!
Sauf quand le pressostat n'est pas branché... Et y a pas de fil qui traîne à proximité :evil:
Posté : 01 mai 2012, 11:15
par Michaël
C'est normal que tu n'ai pas le fil, une 2cv4 n'en est pas équipée à la base. Il te suffit de rajouter un témoin au tableau de bord, d'y amener un + et de raccorder la masse sur la cosse du pressostat.
Posté : 02 mai 2012, 01:13
par haju68
Merci Mickael, je vais rajouter ceci sur la liste des choses à faire. Je soulignais surtout que si quelqu'un avait rajouté un pressostat sur un 435 sans le relier à rien, c'était un peu idiot.
J'étais à une bourse échange ce matin, y avait pas mal d'anciennes et plusieurs 2CV. Plusieurs deuchistes se sont penchés sur mon moteur et ont tous identifié un 602 (pressostat, taille des cylindres). Je n'ai pas pensé à leurs parler de mon soucis lors du réglage des vis platinées (
voir ici), par contre ils ont identifié le problème de puissance, manque de compression dans un des cylindres, ça se sent en tournant le moteur à la main, ou quand il tourne au ralenti.
J'ai pu tester la 2CV de PBDT, et effectivement, c'est le jour et la nuit :roll:
On va démonter mon moteur ensemble le WE prochain...
Posté : 02 mai 2012, 16:17
par Damien60840
Alors quid du radiateur d'huile, ce n'est pas le bon modèle ou tu ne l'avais pas bien identifié?
Posté : 02 mai 2012, 20:50
par haju68
Ah ben on a pas regardé le radia d'huile, mais je sais bien compter jusqu'à 6 donc :lol:
On aura la confirmation ultime ce WE lorsqu'on démontera tout ça...
Posté : 02 mai 2012, 21:08
par Damien60840
J'me doute, ou alors t'avais la flemme de compter jusqu'au bout :lol:
N'empêche qu'il va falloir tirer ça au clair, parce que sinon c'est suicidaire...
