Page 2 sur 2
Re: comment etre sur que mon moteur est un 2cv6 ou 2cv4 ?
Posté : 20 juin 2012, 17:36
xav43 a écrit :merci pour l'info et la photo.
par contre tu me parle de Deux entretoise 14.25x21x10 mn. c'est les 2 en haut
et
10.25x21x10 mn : en bas de la boite ??
ou l'inverse ?
je vais me renseigner si c'est pareil pour 2cv6....
tu peux pas te trompé il y a deux entretoise, avec le trou intérieur plus gros pour le pied de centrage ,un en haut, l'autre en bas, si personne a toucher.
Posté : 20 juin 2012, 18:04
par xav43
très bien, je vais vérifier tout ca..
merci
Posté : 20 juin 2012, 19:47
:D bonsoir
les 4 entretoise c'est pour remonter un centrifuge complet, il te faut changer le volant moteur, plus fin avec fixation de la couronne, un tambour de boite( centrifuge) .Et une couronne, centrifuge, changer ton embrayage , butée, entretoise du tambour centrifuge à définir l'épaisseur part à port à la distance du tambour.
sinon ci tu remonte tout comme tu montre sur les photos tu a pas besoin d'entretoise.
