Changement de faisceau - pbm correspondance
Re: Changement de faisceau - pbm correspondance
Quel témoin de batterie ?
Tu veux parler d'un indicateur ? Tu as une Club à large TB ?
Tu as soit un témoin nivcode avec bouton test et/ou un témoin de pression d'huile, ensuite la jauge à carburant.
La jauge à carburant et l'indicateur de niveau de charge sont uniquement présent en Club ou en ancienne version 2CV4 et/ou 2CV6.
Si ils ne fonctionnent pas, soit les fiches sont décrochées derrière le TB, soit la ligne de la jauge est décrochée à l'AR G (ça arrive souvent en déposant/reposant la banquette AR...), soit ils sont HS... :?
Aloa
Ma deuche : 2CV Spécial Charleston 1984
Date de naissance : 14 avr. 1992
Message par Aloa »
Domi a écrit :Quel témoin de batterie ?
Bonjour Domi,
J'ai un TB identique à celui ci : Image
Ce sont les 2 jauges à droite et à gauche du compteur kilométrique qui ne fonctionne pas.
Ce qui est étrange c'est que la jauge d'essence fonctionnait avant, mais plus depuis le remontage (et pourtant la masse est correcte). Quand au témoin de batterie je ne sais pas pourquoi il fonctionne pas.
:o Es tu certain d'y avoir branché les fils correspondant ?
Pour la jauge, tu fais le test en intercalant une lampe témoin entre le fil venant de la custode (au raccordement du fil sortant du plancher sous la banquette AR) et la masse.
En mettant le contact, tu devrais lire 1/2 plein.
