Page 2 sur 2
Re: redémarage!
Posté : 07 févr. 2014, 20:03
par lalal
+1 avec renato
ca prend 1 week end de boulot mais après t'es tranquille pour 20 ans
Re: redémarage!
Posté : 08 févr. 2014, 20:58
par DERIO
Le tournevis hs cruciforme ou pas c'était juste pour que ça ressemble à un outil et ne parte pas à la poubelle...
Sinon, la durite toute seule, sans manche, ça marche aussi très bien !
Evidemment qu'il est préférable d'ouvrir pour nettoyer, c'est un risque à évaluer mais je pense qu'il vaut mieux éviter le gas-oil.
Re: redémarage!
Posté : 10 févr. 2014, 18:41
par PATAPOMS
Salut a tous,
alors voilà le WE était court mais j'ai pu faire mes vidanges
J'ai pas utilisé le gas oil j'ai donc fait 3 passes de vidange, changé mon filtre a huile, réglé les culbu et replacé des joints burton 2CVparts sur les caches culbu (c'est un joint qui passe par dessus le bord du cache culbu)
En revanche avant de faire mes vidanges je regarde bien mon moteur sous tous les angles et là... coté droit je vois ça
Ca sent le joint lunette HS? j'ai lupas mal de post sur ce sujet dans le forum mais en fait ca peux venir de pleins de choses...
De l'autre coté (coté gauche conducteur tout est nikel)
J'ai tout nettoyé, fait mes vidanges en faisant tourner le moteur entre chaque vidanges 1/4 heure/20mn
je n'ai pas vu de nouvelles fuites....
en revanche j'ai vu aussi pas mal de vieille huile qui suintait par les 2 boulons qu'on voit sur la photo sur l'habillage moteur (premier plan). D'ailleurs y'a un petit trou sous cet habillage, sous la culasse, qui était bouché par de la vieille huile, je l'ai débouché avec une petite agrafe, juste en grattant un peu et la de la vieille huile a goutté...
J'aimerais bien démonter cet habillage moteur mais j'ai pas osé. Est ce que ces boulons prennent dans la culasse? Ya une risque de foirage?
merci de vos éclairages!!
Re: redémarage!
Posté : 11 févr. 2014, 10:00
par Michaël
Salut ! En effet, ton joint lunette ne doit pas être au mieux de sa forme mais aussi, vu l'age de ton moteur, il est plus que probable que ton reniflard soit hs, la méthode pour le tester par ici :
http://www.nobug.be/2CV/Depression.html .
Pour l'huile que tu as sur ton carter de protection, elle vient certainement elle aussi du joint lunettes. Les deux boulons ne sont pas là que pour maintenir le carter, aucun risque de foirage si tu ne les remets pas de travers au remontage, par contre, la dépose du collecteur est nécessaire au retrait des carters.
Re: redémarage!
Posté : 11 févr. 2014, 10:33
par PATAPOMS
oui j'y ai pensé au reniflard je vais faire le test. Mais c'est bizarre que ça fuit que d'un coté non?
Après pour la dépose de l'habillage des culasses je peux enlever l'habillage du bas sans enlever celui du haut (et donc déposer l'araignée): il me semblait que les habillages sur le coté était séparés en deux (un habillage en haut et un habillage en bas)
Re: redémarage!
Posté : 11 févr. 2014, 10:44
par Michaël
Le carter est en effet en deux parties, toutefois, pour n'enlever que la partie du bas, il faut bien entendu enlever toutes les vis qui les maintiennent ensemble, et il est très difficile d'accéder à celle qui se trouve vers le centre du moteur, à l'arrière côté boîte. Mais je viens de voir que ta deuche est de 1985, normalement tu dois avoir des carters en caoutchouc, tu dois pouvoir les écarter sans enlever la vis difficile d'accès, il faudra quand même que tu enlèves ton filtre à huile.
Re: redémarage!
Posté : 11 févr. 2014, 11:52
par PATAPOMS
Ok...
en fait ils sont en tole car le moteur est un AM2 en échange standard...
Je regarderai ca la prochaine fois que je reviens en Dordogne m'occuper de la bête!
