Page 2 sur 3
Re: Problème sommiers banquette avant
Posté : 16 sept. 2014, 21:42
Merci Scrat !
Je vais voir ça de plus près aussi !
Posté : 28 sept. 2014, 10:18
scrat a écrit :si ça peut aider , je viens de refaire mes sièges avec du sandow ça prend 10mn et avec l'avis de deux deuchistes le confort est vraiment top !!!
Nickel Scrat !
J'ai refais mon siège conducteur, et c'est vrai que j'ai repris de la hauteur avec un confort très appréciable !!
Merci pour l'astuce.
Par contre, les 10 minutes ont fait des petits ... Moi ça a du me prendre 3 bons 1/4 d'heure !! :oops: La difficulté réside dans le centrage du sommier, qui va varier en fonction de la tension du sandow. Donc si on tend trop le premier côté, quand tu arrive au second, ben ... ça ne le fait pas. Du coup, obligé de tout détendre sur le premier côté puis de rééquilibrer le tout ! Mais je ne me ferai pas avoir pour le prochain ...
Posté : 28 sept. 2014, 13:48
par scrat
Bah c'est cool !!!
( quand je vois comment vous connaissez la deuch' les gars , j'suis content de pouvoir apporter quelque chose !!! )
sinon mon premier siège ma pris aussi un peu plus que les dix minutes
simplement parce que j'avais enlevé tout les caoutchoucs au départ
!!!pour le deuxième j'ai enlevé le premier posé mon sandow avec le joli nœud puis au fur a mesure du passage sandow j'enlevais un caoutchouc donc pas de décentrage du sommier et dix a quinze minutes au totale !!!
Posté : 28 sept. 2014, 14:15
scrat a écrit :sinon mon premier siège ma pris aussi un peu plus que les dix minutes
Même grossière erreur !!
Re: Problème sommiers banquette avant de 2cv
Posté : 20 juin 2016, 15:28
par benflucktefluur
Grâce à ce super sujet j'ai pu refaire mes sièges à moindre coût. j'ai mis trois quart d'heure pour les deux sièges avant.
Posté : 20 juin 2016, 20:18
par scrat
C'est cool , bien content que ça serve !!!
Posté : 20 juin 2016, 21:18
par olive2l2
Bravo pour le sandow !!!
je dois refaire ma banquette avant et je crois bien que je vais copier l'astuce !!!
Posté : 20 juin 2016, 22:13
olive2l2 a écrit :je dois refaire ma banquette avant et je crois bien que je vais copier l'astuce !!!
Profite, y'a pas de droit d'auteur ...!! :D
Posté : 21 juin 2016, 10:34
C'est très astucieux.
Une chtite question : il en faut quelle longueur environ par demi siège : assise ou dossier ? Au pif je dirai 4 m. soit 8 par siège. Est-ce correct ?
Posté : 21 juin 2016, 10:43
par benflucktefluur
J'ai pas calculé... je te dirai ce soir grâce au reste.
Posté : 27 juin 2016, 21:23
par lalal
benflucktefluur a écrit :IMG_0224.JPG
'gnifique !
Tu as réglé ton histoire de siège basculant ?
As tu resoudé la pièce récalcitrante ?
Posté : 27 juin 2016, 21:29
par lalal
Est ce confortable ?
Est ce qu'on s'enfonce pas trop ?
Posté : 30 avr. 2018, 10:52
par lalal
Ça y est, siège AR terminé au sandow 10mm.
Il faut compter 1,5m environ par côté de sommier soit environ 6m pour 1 siège, 12m pour une banquette
Désolé de squatter ce post
Posté : 30 avr. 2018, 18:18
par lalal
Content de moi
Posté : 30 avr. 2018, 18:25
Posté : 30 avr. 2018, 18:27
Oui, joli !
Pas conforme à l'origine :lol: mais joli et sûrement confortable et plus solide.
Posté : 30 avr. 2018, 21:40
Nickel !
Posté : 02 mai 2018, 19:16
par Gilles10
Et au niveau de l'assise, c'est assez ferme ?
Posté : 03 mai 2018, 00:39
par RICMAN41
Très bien tout ça , de toute façon c'est toujours mieux que les élastiques qu'ils nous vendent à l'heure actuelle , une pure daube :enerve:
Posté : 03 mai 2018, 08:17
par Gilles10
00h39 !!!
Normalement les enfants sont couchés à cette heure là !!!
Posté : 03 mai 2018, 08:51
par lalal
Salut Gilles
Oui, c'est bcp plus ferme et l'assise est bcp plus haute.
Je ne conseille pas cette méthode si tu fais 1m90 :D
Mais comme dit Ricman, les élastiques sont tellement fragiles aujourd'hui.
J'avais changé les miens il y a 3 ans, 1 sur 2 étaient pétés, et ils étaient déjà tout sec.
Posté : 03 mai 2018, 08:53
par Gilles10
Salut Gilles
En tout cas, super boulot.....encore bravo...
Posté : 03 mai 2018, 08:57
par lalal
Plus propre
Posté : 03 mai 2018, 09:01
par RICMAN41
00h39 !!!
Chuuuut , je me suis relevé après que mon papa et ma maman se soient couché
, et pis c'est les vacances scolaires :ignorant:
Posté : 30 août 2018, 16:22
par CjD
bonjour à toutes/tous
en cherchant sur le même sujet, 4 ans après, je remercie les concepteurs du site d'avoir rendu accessible une telle base de données; car les sujets sont souvent similaires, n'est-ce pas ?
en bref je dispose du même siège (banquette avant) sur ma 2cv qui a été exceptionnellement construite fin 1969 à Levallois (et non pas en Belgique) car c'est un modèle destiné à l'export aux Pays Bas (immatriculation initiale mi janvier 1970). mais sans un descriptif précis de sa configuration en sortie d'usine, je ne saurais affirmé que ce siège est d'origine (bien que sa tenue générale me le laisse à penser).
divers renseignements sur cette perle figure dans la rubrique recherche configuration sortie d'usine d'une 2cv 31 mai 2017 si cela vous intéresse.
je souhaiterai donc bénéficier des lumières des "sachants" ici présents pour savoir au moins deux choses :
1. est-ce que ce type de siège peut correspondre à une période de fabrication précise ou à une production particulière (export ?)
2. le passage prévu pour laisser passer des ceintures de sécurité permet-il d'envisager de remplacer le sky actuel par du tissus (il faudrait un modèle permettant le passage des ceintures au centre de la banquette)
un grand merci d'avance pour vos commentaires que je lirai avec attention
Posté : 29 sept. 2018, 10:44
par CjD
pour éclairer le sujet, si je puis dire, une photo de la banquette prise par en-dessous
Posté : 29 nov. 2019, 13:05
par Nicokawa
Bonjour a tous
Je déterre un peu cette discussion. Je souhaite rénover mes assises et je trouve cette solution moins onéreuse que les fameux élastiques vendus à prix d'or.
Quels sont vos retours sur ce type de fabrication?
Decathlon vend du sandow de 6mm prevu pour trampoline de hamac catamaran cela ferait il l'affaire?
Ou quel diamètre serait le plus judicieux et où le commande vous?
Merci de vos.reponses
Nico
Posté : 29 nov. 2019, 13:53
Nicokawa a écrit :Bonjour a tous
Je déterre un peu cette discussion. Je souhaite renvoyer mes assises et je trouve cette solution moins onéreuse que les fameux élastiques vendus à prix d'or.
Nico
En ce qui me concerne, j'ai refait avec du sandow de 8 mm acheter en magasin de piscine au mL.
Confort et facilité de mise en oeuvre.
Les retours sont en page 2, rien à dire de plus !!
Posté : 29 nov. 2019, 18:01
par Nicokawa
Merci de ton retour.
Qu'ont ils de mieux les sandow de piscine?
Pour les retours ceux ci sont récents après l'installation, j'aurai souhaité des retours après tout ce temps.pour les personnes qui ont fait cela.
Posté : 29 nov. 2019, 18:08
par CjD
j'ai changé les élastiques (qui étaient véritablement au bout du rouleau et bien cuits) il y a 6 mois et l'assise est très satisfaisante depuis.
par contre une tendinite après car le bras gauche n'avait pas l'habitude de forcer ainsi pour ajuster les derniers caoutchouc; m'enfin c'est pô grave !
