Bonsoir !
Énième démontage pour mon AZAM
Mais pour la bonne cause !
Dans le précédent épisode, j'ai démarré le moteur de Miss Fanny, arrêté 20 ans...
Et bien là j'y ai fait quelque bricole !!
D'abord je l'ai passé au nettoyeur pression (en protégeant les parties fragiles)
Ensuite j'ai décapé et peint les couloirs d'air !
Puis j'ai déposé le moteur AYA de l'AZAM car j'avais pas le choix.... il me fallait le volant moteur.
J'ai aussi tiré les leçons du passé... j'ai déposé la couronne d’embrayage centrifuge "neuve" pour installer la couronne d'origine !
DOnc j'ai greffé le volant moteur centrifuge au moteur A53 de Miss Fanny.
J'ai remonté le tout dans l'Azam.
Vous constaterez que les 2 moteurs ont une différence énorme : l'un a les couloirs noir mat et l'autre noir brillant... !! ^^
Bref. Quelques bizzarerie !
La dynamo de Miss Fanny était impeccable, je l'ai dégressé avec un petit pinceau et du nettoyant à contact électrique.
Et bien couplé avec un régulateur Ducellier (une dynamo ducellier) : pas plus de 6,2 V à fond !!!
Donc j'ai aussi greffé la dynamo Paris Rhone de l'Azam et la pompe à essence.
Et là petit miracle !
Premier démarrage : elle claque un peu mais rien d'effrayant.
Donc je fais chauffé.... et je cela mes culbus (à certains j'avais 0,8 voir 1)
Là je redémarre.... Jolie petit ralenti régulier avec un bruit agréable (ou presque)
Bref, je règle mon allumage (déplacement de 2mm par rapport à la marque)
et je part avec...
Bon grosse frayeur en revenant... le ventilo s'était barré... je l'avais pas serré !!
Et voilà ! Pas de fumée, pas de vibrations... ralenti régulier et embrayage centrifuge... Quand je coupe le contact, j'ai un agréable bruit de roulement du tambour centrifuge qui se laisse écouter... non sans délectation !
Encore démontée !
Le moteur de Miss Fanny... rien n'a été touché sauf les culbus.
Un beau volant moteur...
Le moteur de l'Azam se déshabille... non sans chagrin, quand je pense aux nombres d'heures passées dessus...
Mon A79 va dormir gentiment quelques temps (j'ai d'abord le salon à refaire)
Puis il aura une sérieuse révision (cette histoire de fumée me... fume)
et équipera Miss Fanny !!
Salutations à toutes et tous !!
