Page 15 sur 22
Re: Les grandes manoeuvres - restauration moteur 2cv azam
Posté : 29 août 2018, 15:54
lucky40 a écrit :
bob41 a écrit :
lucky40 a écrit : Dernier souci constaté au démarrage ; ma jauge à essence décidément ne veut pas m'indiquer le niveau d'essence malgré la pose d'une jauge neuve et le remplissage à 60 % du réservoir :
Qu'as-tu comme compteur ? Un Jaeger ou un Veglia-ED ?
Les jauges qu'on nous vend actuellement sont pour les Jaeger, avec les Veglia-ED elles fonctionnent à l'envers. Et il n'y a rien à faire... :(
Hello Bob :salut:
C'est ni l'un ni l'autre, j'ai un compteur O.S , mais c'est peut être la même chose que pour les autres. Ce qui voudrait dire que comme l'aiguille reste près du zéro, elle m'indique le plein :pense: :???:
Oui, c'est ça : le plein à zéro à gauche, vide à 1 à droite. Mon AMI 6 est comme ça, quand on le sait ça va, mais c'est déroutant...
Va voir ci-dessus pour la dynamo, j'ai ajouté un lien.
Posté : 29 août 2018, 16:21
par lucky40
Bon, la dynamo est bien régulé par le plus. L'ampoule reste allumée lorsque je soulève un charbon.
Par contre , le voyant reste inexorablement au rouge, même après avoir tenté la remagnétisation comme indiquée dans le lien.
Voici deux photos de la dynamo.Les charbons me semblent corrects. Il faudrait que je m'assure que l'induit est le bon ? Je crois que Fred a fait un topic sur ce sujet.
Posté : 29 août 2018, 16:30
par lucky40
A priori, l'induit monté est un modèle par excitation par le moins, enroulement par la gauche : me trompe je ?
Avec une dynamo excitée par le plus, ça doit pas le faire non ?
Posté : 29 août 2018, 18:13
Oui, tu as le mauvais rotor !
Posté : 29 août 2018, 19:45
par lucky40
zamzam a écrit :Oui, tu as le mauvais rotor !
Bon j'ai plus qu'à en mettre un correct...Encore faut il que j'en trouve un :???: J'en ai deux en stock identiques, avec enroulement par la droite, mais je ne sais pas s'ils ont les mêmes cotes ? A voir au démontage de celui monté actuellement...
Posté : 30 août 2018, 12:19
par lucky40
Ce matin démontage de l'induit, déballage des cartons pour en trouver d'autres : voilà ce que j'ai ressorti :
Ils sont tous avec enroulement de gauche à droite , donc à excitation par la masse, donc pas bon ! J'ai sorti l'induit du moteur de rechange, celui de droite, mais il n'est pas du tout dans les mêmes cotes, c'est un PARIS RHONE pour dynamo G11R11 , donc j'ai pas pu me tromper puisque mon moteur tourne avec une dynamo Ducellier et les induits ne sont pas compatibles.
En cherchant dans une autre caisse, j'ai trouvé mon bonheur, le dernier induit de ma collection est le bon et en assez bon état :
Je l'ai donc nettoyé comme il faut et remonté : Eh bien c'est pareil ! j'ai tenté la remagnétisation de la dynamo : Rien du tout, le voyant reste impertubablement allumé, même en accélérant le régime moteur. C'est quand même curieux, car en fait j'ai roulé depuis des années avec un induit ne correspondant pas à la dynamo, peut être qu'elle ne chargeait pas bien quand même cette dynamo, car ma batterie faiblissait assez vite je me souviens : peut il y avoir une corrélation à ce niveau ?
Pour le moment, c'est prise de tête :enerve2: et j'abandonne pour l'instant. Si c'est pas la dynamo, ça vient du régulateur , qui fonctionnait, mais bon ça peut lâcher sans prévenir aussi :???: Peut être vais je passer à une régulation électronique, mais ça ne résoudra pas le problème de charge quand pensez vous ?
Posté : 30 août 2018, 13:41
On doit passer à côté de quelque chose ... :???:
C'est moi qui ai fait les photos des rotors que tu montre ...est-ce que je me serais trompé ?
Il faudrait peut-être que tu fasses des mesures au voltmètre pour essayer de trouver une piste ?
Posté : 30 août 2018, 14:57
par azam76
Bonjour messieurs.
Je suis nouveau deuchiste, mais je tente une aide quand même :D : Il me semble bon d'abord de s'assurer de la dynamo SANS régulateur, mais en place (moteur en état de marche avec son ventilo en place).
L'induit se moque complètement de son sens d'enroulement, du moment qu'il passe dans un champ magnétique, il produit une tension.
Le champ magnétique en question est produit par les bobines des inducteurs, et c'est avec la modulation de ce champ que l'on régule la dynamo.
Paris-Rhône: inducteur à la masse d'un côté, borne EXC du régulateur de l'autre
Ducellier: Inducteur sur le charbon positif d'un côté, borne EXC du régulateur de l'autre.
Dans les deux cas, le courant doit passer dans l'inducteur pour créer un champ magnétique. Pour vérifier l'état de fonctionnement:
On déconnecte le régulateur (On l'enlève de la voiture)
On vérifie la résistance de l'inducteur directement entre cosse du fil qui arrive borne EXC et l'autre point de l'induit suivant la marque (masse pour la Paris Rhône ou fil qui arrive borne Dyn pour la Ducellier). il doit y avoir entre 2,5 et 3,5 Ohm, sinon, l'inducteur est endommagé (Trop faible = court circuit et risque d'incendie, trop fort = risque de courant faible et champ magnétique insuffisant)
On vérifie la résistance de l'induit directement entre cosse du fil qui arrive borne Dyn et l'autre charbon qui lui est à la masse. On doit trouver quelques ohms aussi, valeur sensiblement constante si on tourne lentement l'induit (donc le moteur) à la main (manivelle).
Si on est bon, on peut tester la dynamo de la façon suivante:
Forcer un courant dans l'inducteur. Pour cela, relier un côté de l'inducteur à la masse, l'autre au +généré par l'induit de la dynamo, fonction de la marque (Connecter fils qui arrivent aux bornes DYN et EXC pour la Paris Rhône, Connecter le fil qui arrive à bornes EXC à la masse pour la Ducellier), et mettre le moteur en route. Même au ralenti, il doit y avoir une tension entre DYN et Masse d'au moins 4 V.
Si rien, alors l'induit ou le collecteur ont un problème d'isolement (donc à changer) ou l'inducteur n'a plus de magnétisation résiduelle. On peut remagnétiser l'inducteur en lui forçant un courant sous 6V pendant 5 minutes (Attention pour la Ducellier, il faut lever un charbon pour que ce courant ne traverse pas l'induit, donc démonter le ventilo du moteur).
Si c'est bon, alors c'est le régulateur ou ...... le branchement de l'ampoule témoin (J'ai eu à l'achat de ma deuche, l'ampoule restait allumée car mal cablée sous le tableau de bord par le précédent propriétaire, ou plutôt son garagiste...)
J'espère vous avoir été utile.
:wink: :salut:
Posté : 31 août 2018, 10:40
par lucky40
Merci azam76 : Je vais tenter de vérifier tout cela.
Bon, c'est fait :
Test résistance Borne EXC - masse : 3.4 ohms
Test résistance induit : 3.4 ohms
Test dynamo : en connectant la borne EXC au + batterie, régulateur déconnecté : ça monte à 20 volts et + ...
Test continuité fil EXC : 0.06 ohm
Test continuité fil DYN : rien : à priori le problème devrait se situer sur ce fil DYN. :???:
Il semble que :
1 / la dynamo fonctionne,
2/ l'induit n'était pas en cause non plus (ça fonctionnait avant)...
Je continue mes recherches avec l'aide de Fred...
Posté : 31 août 2018, 14:40
Tu a contrôler de cette manière ,! regarde se lien viewtopic.php?f=35&t=6164
Posté : 31 août 2018, 19:24
par lucky40
Ça y est j'ai trouvé la panne :clap:
La cosse femelle qui relie la partie du câble qui vient de la borne DYN du régulateur à la partie de câble qui va à la borne DYN de la dynamo s'était tout simplement sortie de la cosse mâle !
Il y a dû avoir dispute :ptdr: :lol:
En tous cas ça m'a permis de revoir entièrement la partie charge de la voiture et de corriger certains petits défauts qui un jour ou l'autre m'auraient causé des problèmes: je cite
-canon de la borne EXC desserré
-canon de la borne DYN desserré
-révision de l'isolant des inducteurs
-contrôle de charge et de continuité des différents câbles
- pour finir, repositionnement de tous les câbles d'alimentation y compris ceux de l'allumage électronique dans la partie intérieure du carter pour éviter que ces câbles subissent un coup de chaleur avec le tube du radiateur d'huile. J'ai tout simplement percé un trou de 15 mm dans la partie haute du carter et fait passer tous les câbles par ce trou muni d'une rondelle passe-câble.
Tout fonctionne à merveille, la batterie ( un peu fatiguée de n'avoir pas tourné depuis des mois , affiche 6.08 volts à l'arrêt, et passe à 6.60 volts moteur légèrement accéléré ( j'ai peur de forcer après la réfection du moteur ; je suis en rodage...)
Merci encore les gars! :salut: :tchin:
ET surtout à Fred dont les conseils m'ont été fort utile !
Posté : 31 août 2018, 19:44
Je suis content pour toi... :clap:
On l'a dit souvent ici, la première chose à regarder quand on a une panne électrique sur une 2 CV, c'est la connectique et le câblage, avant d'incriminer tout de suite les équipements...
Les fiches s'oxydent, les cosses se desserrent ou se déssertissent, les fils se détériorent et se coupent, etc....
Posté : 31 août 2018, 19:50
par lucky40
Oui tu as raison Bob ! le problème pour moi, c'est que je ne me souvenais plus de cette fiche ! maintenant je sais où elle se trouve !
Posté : 01 sept. 2018, 12:30
par lucky40
C'est bien connu, nos Deudeuches sont capricieuses et souvent pour un problème réglé, en surgit un autre , je viens de le constater avec cette fichue fiche de câble de la dynamo !
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, j'ai maintenant un souci avec l'accélération. Elle démarre très bien avec le starter, qu'il me faut enlever au bout de 45 secondes environ, tient bien le ralenti, un peu trop accéléré à mon goût, mais j'y reviendrai après avoir réglé le souci à l'accélération. Le symptôme, c'est qu'elle ratatouille quand j'ouvre le papillon et pète comme une vache qui a passé sa journée dans un champ de trèfle ! Je soupçonne l'allumage électronique d'être trop bien réglé sur le point d'allumage, peut être faudrait il un peu plus d'avance ?
Qu'en pensez vous ? :salut:
Posté : 01 sept. 2018, 14:05
par Fredjojo
Ct un multi courbes ? De base le mien n’etait pas réglé pour une A53 , t as essayé avec de l essence neuve directe depuis un bidon ?
Posté : 01 sept. 2018, 21:56
par lucky40
Oui c'est un multi courbe et je l'ai réglé sur la position 2 qui correspond au moteur A53. L'essence est correcte, j'ai refait le plein (quasiment) il y a 3 jours.
J'ai lu un post qui traite de ces problèmes d'avance et d'allumage et d'essence à l'éthanol. Il y a certainement beaucoup de vérités et d'enseignements théoriques, les propos sont intéressants mais le souci c'est que à trop vouloir tout décortiquer comme le font certains experts en la matière on se perd dans les détails et au final nous les néophytes nous ne somme pas vraiment plus avancés. Donc je ne sais pas vraiment quel est le mieux pour mon moteur A 53 ; quelle courbe ? quelle essence ? quelles bougies ? quelle avance ? quels gicleurs ? Alors, il y a la manière empirique , celle qui consiste à se bâtir soi même son idée en faisant divers essais, c'est ce que je me propose de faire en commençant par modifier les données constructeurs de l'avance. Je vais commencer par mettre 1 dent de plus à l'avance, puis 2, puis s'il le faut 3 ?
Dans la pratique car c'est bien de cela qu'il s'agit et c'est bien de cela dont j'ai besoin je vais procéder ainsi :
1/ Mettre la pige de 6 mm dans l'orifice du carter pour bloquer le volant dans la position allumage.
2/ Repérer la dent qui se trouve juste en face du bord extérieur gauche (ou droit) du carter et lui mettre un petit coup de blanco et considérer qu'elle est dans la position midi.
3/ Enlever la pige et faire tourner vers la gauche le volant de façon à placer la dent voisine (dans la position 13 heure) de la dent repérée juste à la place de cette dernière
4/ Bloquer le volant dans cette position par tout moyen et agir sur le boitier d'allumage électronique pour faire allumer la diode verte dans cette position.
Ainsi je pense que mon allumage sera calé à 12°( avance constructeur) + ( 360°/107 dents = 3,36°) = 15.36°
Ai-je bon ?
Posté : 02 sept. 2018, 08:23
Salut luky.
Pour tes questions , pour ton 425 cm A53! tu roule avec de l'essence 95 ou 98 si tu a pas le chois , sans rien modifier a ton moteur .
Ta 2cv roulera nickel,. Temp qu'il y aura du pétrole ,il y aura du 95/98,.
Jai vue dans l'autre salon le sujet ,sur l'avance ,l'essence , :ptdr: pour moi c'est parler pour rien dire .
le moteur de la 2cv et un bijoux de petit moteur , qui a été pensé 4 ou 5 ans dans les bureau d'étude ,par les ingénieurs de Citroën
et il était bon les mecs , il on sortie la suspension de la 2cv ,c'est batteurs , la DS ect ect .
Bref !! l'avance ils on prévue un trou dans le volant moteur , qui correspond a l'avance a allumage , c'est pas pour rien ,il aurais pus faire
des graduation sur le volant pour modifier l'avance ,ben non.
Le point d'avance c'est le trou de pige, tout le reste c'est du bricolage . ( RISQUE de casse avec trop , ou pas a c'est d'avance ).
BREF je reviens a tes questions
L'essence 95/98 , sans additif , bougies culot court plusieurs marque se monte.
Tes gicleurs ,tu laisse se d'origine , un moteur 2cv fonctionne très bien avec les réglage d'usine et d'origine .
Pour ton moteur ,qui pète si ton l'allumage se règle essaie sur un autre réglage , tu peut aussi avoir ton boitier qui merde.
si toujours rien , essaie avec un jeux de vis condo , et réglage a la pige et lampe témoin .
La 2cv na plus rien approuvé elle a plus de 60 ans elle roule toujours, c'est quelle a était bien pensée :pense: :salut:
Posté : 02 sept. 2018, 08:31
Je reviens sur se que tu dis plus haut.
LA pige dans le carter c'est pas pour bloquer le volant , c'est pour positionner le moteur , au moment ou l'allumage doit commencer . :salut:
Posté : 02 sept. 2018, 09:53
Tout à fait d'accord avec ce qu'a écrit René :pouce: 95 ou 98, sans modification de l'allumage, et ça va très bien.
Toutes mes 2 CV et dérivés de la 50 à la 79, et l'AMI 8 roulent indifféremment avec l'une ou l'autre essence en fonction de ce que je trouve. Car malheureusement on ne trouve plus partout du SP 95 ou du SP 98, c'est souvent l'un ou l'autre.
J'ai même vu récemment une station où il n'y avait que du SP 95 E10. J'ai passé mon chemin.
Car la 2 CV est allergique au E 10. :megaphone: Il ne faut surtout pas en mettre :non: :non: :non:
Posté : 02 sept. 2018, 10:52
par lucky40
:salut: René, :salut: Bob
Bon très bien , pour l'essence, je me sers dans une station qui a encore du SP 95 sans E 10 ; mes bougies neuves sont BP6HS : l'allumage est électronique et je ne me vois pas remettre l'ancien système, normalement l'électronique fonctionne bien.
Alors pourquoi elle pétaradouille et ne prend pas les tours correctement alors que tout est neuf, cylindres, pistons, segmentation, culasses, guides, soupapes, joints et que j'ai bien 0.20 sous chaque soupapes ? Le carburateur ? je l'ai revu entièrement, j'ai gardé les gicleurs d'origine et remplacé le joint papier et mis des joints toriques à l'axe de papillon, etc...
J'ai l'impression d'avoir un retour à l'allumage mais je n'en suis pas sûr, c'est pas net :???:
J'ai lu par ailleurs que le moteur des 2cv était suffisamment souple pour accepter des courbes d'avance différentes de la préconisation d'époque, pas 30° mais une dent;c'est 3,36 °.
Toi même René, tu as dit souvent que du fait de l'usure des pièces d'allumage, cames, avance centrifuge etc, il fallait nécessairement que le réglage de l'avance soit légèrement modifié ?
J'ai lu aussi que l'essence d'il y a 50 ans était différente de celle d'aujourd'hui et que les réglages d'époque pas forcément adaptés à l'essence qu'on nous sert , et/ou l'inverse d'ailleurs :???:
Bref, on vois bien qu'il y a de quoi se perdre dans tous cela ...et je suis perdu :???:
Je vais commencer par revérifier le calage de l'allumage électronique.
Posté : 02 sept. 2018, 10:54
par lucky40
renato13 a écrit ::salut:
Oui je sais : c'est pour bloquer le volant qui positionne l'arbre à cames dans la bonne position d'allumage. on est d'accord
Posté : 02 sept. 2018, 12:30
Des "ratatouilles" ça peut être du aussi à un mauvais écartement des électrodes des bougies ou des fils de bougie défectueux, dont l'isolement est réduit ou qui touche une partie métallique.
Des retours à l'allumage : ça pète au niveau du carbu ? Le plus souvent ça vient de bougies trop chaudes. Tu devrais essayer des B8HS plus froides, il y a des deuches qui fonctionnent mieux avec ces bougies là, notamment les anciennes (pour rester chez NGK). Ca peut aussi évidemment être un mauvais calage de l'allumage.
Posté : 02 sept. 2018, 14:04
[quote="lucky40"]:salut: René, :salut: Bob
voila pourquoi je répond plus sur les problème d'essence et d'huile , on entend toujours se refrain avant c'est plus maintenant !
Ben non les moteur fonctionne toujours pareil depuis leur fabrication , l'essence il y a 50 ans avait du plomb , aujourduit il y en a plus
,et les voitures continue de tourner, l'essence a elle oui évoluer avec des additif ,.
Bref tu doit me confondre avec une autre personne , je me tue a répéter de garder les réglage d'usine ,et les pièces d'origine.
DE modifier l'avance part plusieurs dents , change la position du piston dans le cylindre , si du fait que le piston et mal positionner
allumage des gaz se produira trop tôt avant le point mort haut freinera la course , et trop tard l'explosion se produira avec les soupapes encore ouverte
et dans les deux cas abime le moteur, bref la pige ,rien d'autre.
Apres se que je te dis!! de faire un essaie avec un jeux de vis condo , c'est juste pour faire un essaie pour validé ton boitier électronique ,
Jai déjà vu des boitier qui merde, si c'est toujours pareil ,tu sera que ca viens pas de ton boitier ,
Ca peut être aussi se que bob dit plus haut valide tes bougies et les fils .
mais il y a forcement un os , sinon tout neuf bien monter les bonne pièces , ca doit marcher. :salut:
Posté : 02 sept. 2018, 19:35
par lucky40
Il est possible que j'ai confondu avec une autre personne René. Ne t'en offusque pas surtout !
Mes fils de bougies sont neufs, ce sont des silicone en 7 mm, l'écartement des électrodes des bougies est à 0.7. Je vais refaire le calage de l'allumage et je reviens vers vous...
Merci pour vos messages :pouce:
Posté : 02 sept. 2018, 19:49
Aucun soucis Lucky ,tien nous au courant . :tchin:
Posté : 06 sept. 2018, 11:30
par lucky40
Après une petite coupure, me voilà reparti au garage. J'ai revérifié le calage de l'allumage électronique. Je constate un léger mieux. A froid elle pètouille un peu au niveau du carburateur, à chaud, c'est mieux...J'ai envoyé du start pilot sur les différents joints, carbu, pipe , pas de prise d'air. Donc, peut être un élément du carburateur qui merde :???: ou les soupapes d'admissions qui fermeraient mal :???:
Je les ai vérifiées pourtant. D'ailleurs à ce sujet, je vois partout qu'il faut mettre 0.20 sous tous les culbuteurs, on fait cela à froid comme à chaud, 0.20 étant la cote à chaud, ne faudrait il pas mettre 0.23 à froid ? En mettant 0.20 à froid, le moteur chaud, on doit avoir moins de 0.20 donc des soupapes qui auront tendance à mal fermer ? Ou bien cela n'a pas vraiment d'importance, 0.20 à froid et à chaud !
Posté : 06 sept. 2018, 17:43
par lucky40
Voici une photo des bougies : elles sont noires de suie :???:
Ce sont des EYQUEM C 62, Il semble que ce type de bougie va plutôt sur des moteurs 2 cv en 12 volts Je les ai remplacées par des NGK BP6HS et tant que j'y étais j'ai aussi changé les câbles des bougies et ça me semble bien mieux qu'avant :pouce:
Je verrai dans la durée...
Merci à Fred ...
Posté : 06 sept. 2018, 18:37
Bougies noire c'est souvent mauvaise carburation ,( réglage ),ou circulation a bas régime ( ville ). :salut:
Posté : 06 sept. 2018, 18:51
par lucky40
Je pense qu'il y a des deux : je ne suis pas très doué pour le réglage des carburateurs et j'ai fait tourné le moteur, uniquement à bas régime depuis qu'il a repris du service ...
Comment procéder pour avoir un bon réglage carburateur sur le 28 CBI ?
Posté : 06 sept. 2018, 20:05
Il te faut déjà un filtre a air propre, ensuite être sur que tu na pas de prise d'air qui pourrait venir contrarier la carburation .
Le bon réglage se fait , en général , vis de richesse visser a font sans forcer ,puis la diviser de 2 tours et demi.
Avec la vis de butée de papillon, tu cherche un régime 800/850 tour, ensuite tu dévisse doucement la vis de richesse
pour augmenter le régime , et tu baisse le régime avec la butée du papillon, en fessant cette manipulation
richesse, butée de papillon , quant tu obtiens avec la vis d'air 800/850 tours . c'est ok.
Si tu a un compte -tour ,c'est le top pour régler un carbu. :salut:
