Page 3 sur 4
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 05 déc. 2020, 13:41
Benoit H a écrit : ↑05 déc. 2020, 13:01
Ah oui si tu veux bien
Je te fais ça demain, je suis au boulot.
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 05 déc. 2020, 21:17
par Benoit H
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 06 déc. 2020, 10:04
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 06 déc. 2020, 20:43
par Benoit H
oui effectivement je vais attendre de la ramener chez moi afin de faire un gabarit.
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 11 déc. 2020, 18:21
par Benoit H
Bonsoir les amis
Ce montage sur ma future pépette est t'il d'origine sur la dolly ou une option lors de l'achat chez Citroën.
A quoi sert t'il ?
Merci beaucoup les gars et bon week end .
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 11 déc. 2020, 19:10
C'est une option que proposé Citroën,le coffre a grande ouverture, pour les 2cv berline
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 11 déc. 2020, 19:30
Très pratique, je trouve. J'ai la même !
Le tube triangulaire vient se fixer sur la malle, et le tube rectangulaire vient servir à la bloquer en position ouverte, grâce à 1 encoche sous la lunette.
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 11 déc. 2020, 19:37
Le seule petit souci, la capote a tendance à se couper juste au dessus de la lunette arrière
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 11 déc. 2020, 19:53
par RV38
Super, le grand jour s'approche
cela te fera un joyeux Noël, n'oublie pas la caisse à outils, mais surtout celle à pièces de dépannage ... Sans vouloir te porter malchance, bien sûr !
Au contraire, je te souhaite un retour d'une seule traite et sans problème. tiens bien ton journal, tu nous raconteras.
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 10:05
par Benoit H
CHARLYSTONE a écrit : ↑11 déc. 2020, 19:37
Oui effectivement je pense comme toi.
Il ne faut pas le faire trop souvent juste pour y mettre des objets longs de temps en temps.
Bon week end
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 10:07
par Benoit H
Deuchémoi a écrit : ↑11 déc. 2020, 19:30
Merci beaucoup pour la photo. Me voilà éclairé
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 10:21
par Benoit H
RV38 a écrit : ↑11 déc. 2020, 19:53
Bonjour RV
Oui le jour J approche.
Par contre j'ai le droit jusqu'a 20H pas plus .
Je vais être obligé de faire une pause de 20h à 6 h
D'accord avec toi pour les outils et les pièces.
D'ailleurs voici ma liste:
2Cales en bois toutes neuves
Manivelles croisée
cric d'origine
Bougies
huile moteur
chiffon
ampoules
bobine
bidon essence
lampe frontale
pince de démarrage
clé de 8 10 11 13 14
pince multiple
fil de fer
fil élec
cosses élec
clé a bougie.
Lampe led rechargeable
barre anti vol
OPTION: Enceinte portable sans fil Bluetooth pour écouter de la musique.
Voyez vous autre chose a mettre dans le coffre les amis ???
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 11:08
par RV38
un condensateur,
un jeu de vis platinées et un jeu de cale pour règlage des vis,
une bombe anti crevaison ou une pompe à pied,
un filtre à essence avec son bout de durite et colliers,
un oreiller et une couverture si tu dors dans la Deuche
non, je déconne tout se passera bien.
C'est vrai que dans le timing, 750 kms entre 6 h et 20 h, c'est chaud qd même, tu y seras à quelle heure ? tu seras seul ?
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 11:53
Du w40 très utile, une bouteille d'eau des barres énergétiques
Le soir a partir de 20h tu roule tout feux éteint en passant par des routes secondaires
A part toutes mes bêtises je te souhaite une bonne route et fait nous un road trip
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 14:52
Je ne doute pas que ça va bien se passer.
Je prendrai en plus une clé de 19 pour démonter éventuellement les ailes.
Clé spéciale ventilo et pige de réglage avance.
Benoit H a écrit : ↑12 déc. 2020, 10:21
Si tu entends quelque chose avec le moteur
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 15:45
par Filofax
Prends également un gros thermo de café et une bonne couverture. On sait jamais.
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 19:59
par Benoit H
RV38 a écrit : ↑12 déc. 2020, 11:08
un condensateur,
RV j'ai un allumage électronique donc pas besoin de matos pour allumage.
Le filtre à essence j'ai la durite aussi .
L'oreiller au dernier moment avec le sac de couchage .
Je vais effectivement dormir dans la Pépette sur l'autoroute à proximité d'une station service pour trouver des boissons chaudes .
Le vendeur a fait la vidange et le plein du réservoir vraiment sympa .
Quel périple j'ai trop hâte maintenant.
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 20:05
par Benoit H
Eric13190 a écrit : ↑12 déc. 2020, 14:52
Pourquoi une clé spéciale pour le ventillo ? il y a souvent des problèmes?
J'ai acheté une enceinte BOSE pour avoir du son quand même
le vendeur à bien insonorisé le moteur normalement :p
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 20:37
par RV38
C'est une sacrée aventure quand même. On la vivra un peu avec toi ...
Prends aussi de quoi charger ton portable, (pinces crocos sur batterie avec adaptateur de charge. La nuit, comme tu ne dormiras pas, tu nous posteras tes commentaires
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 21:13
RV38 a écrit : ↑12 déc. 2020, 20:37
J'allais le dire : n'oublie pas l'adresse du forum, ton pseudo et ton mot de passe, ton portable et de la batterie !
Je veux bien prendre le quart de garde de 14h à 18h !!
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 22:23
par reve49
tu m'étonnes que tu es impatient !!!
Perso, dans ta check list je mettrai bien une bobine et puis une courroie d'alternateur en plus, Clé à bougies... après tu peux pas non plus ramener un deuxième moteur avec toi !!!
Bon retour à toi, ne tire pas trop dessus non plus, roule pas trop fort, 750km à haut régime c'est peut être beaucoup (tu la connais pas encore assez pour trop la solliciter).
Je sais pas si le Maine et Loire sera sur ta route de retour, mais en cas de galère, c'est avec plaisir que je te donnerais de l'aide, mais y a pas de raison...c'est du costaud !!!
J'espère que tu pourras nous faire un récap de ton "aventure" et d'ailleurs je trouve pas grand chose sur les escapades le temps d'un Wend ou Séjour avec nos belles...personne ne fait de road trip ?
Perso, je suis en pleines recherches et orga d'un éventuel trip du Maine et Loire, direction plein Est, via les Chateaux de la Loire, Sologne et rechoper le tracé d'origine (tant que possible) de la RN7 jusqu'à Menton et retour par la route Napoléon...Jusqu'à Grenoble, puis retour vers Valence et remonter Via le Puy en Velay , Auvergne et Retour Maison !!!
Une grosse aventure pour mes 50 piges !!! C'est une autre histoire
Bon retour à toi Benoit et fait nous partager (on veut vivre cela avec toi !!!)
HERVE
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 12 déc. 2020, 23:22
par Filofax
En fait, a part ce qui t'as déjà était dis, je te conseillerais de préparer ta route en prenant également en compte les arrêts pour faire les pleins d'essence.
Ensuite, vu la vitesse à laquelle tu vas circuler, il n'est pas utile de prendre l'autoroute.
Les nationales avec voie rapide, avec un petit 90 km/h devrait le faire.
Si elle vient d'être restauré, il faudra certainement faire un petit rodage, donc 80, voir un petit 90, pour préserver le moulin.
Si tu arrives à prendre possession de ton auto à 8h du matin, à 20h tu seras chez toi avec une banane sur le visage, mais sans aucun doute, une bonne fatigue
Quoi qu'il en soit, on est tous derrière toi pour cette épopée.
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 13 déc. 2020, 10:21
par Benoit H
Filofax a écrit : ↑12 déc. 2020, 23:22
pas de soucis pour les pauses, j'ai 2 jours (cool) pour revenir.
Je vais effectivement prendre les nationales mais une petite portion d'autoroute à l'approche de 20H pour passer la nuit.
Je vais prendre possession de ma pèpette en début d'après midi car nous partons de Pleyben entre 6 et 7 heure du mat.
Voilà mon ami .
Bon dimanche à tous
Benoît
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 18 déc. 2020, 22:58
par Benoit H
L’échéance approche.
Le vendeur très sympa m’a proposé de faire un bout de route pour m’approcher la 2cv.
Normalement je vais avoir que 450km à faire .
La porte du garage avance bien .
Bon week-end
Benoit
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 19 déc. 2020, 00:49
par Filofax
Ton vendeur est vraiment sympa.
Bon, c'est dommage pour ton road trip qui sera un peu plus court que prévu, mais au moins tu es sur d'être chez toi à la nuit tombante.
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 19 déc. 2020, 08:46
T'as raison, faut bien occuper ses journées, ça fait passer le temps plus vite !
Oui, ton vendeur est vraiment très cool. Ou alors, il est vraiment pressé de se débarrasser de la voiture ...
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 19 déc. 2020, 11:20
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 19 déc. 2020, 22:43
par Benoit H
Filofax a écrit : ↑19 déc. 2020, 00:49
Oui exactement.
A la maison avant 20h
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 19 déc. 2020, 22:46
par Benoit H
Non non pas de problème il est vraiment sympa .
Un homme honnête et arrangeant
Certes le road trip plus court mais quand même pas mal de Km à faire .
Re: 2CV DOLLY 1986
Posté : 22 déc. 2020, 12:55
par Benoit H
DEMAIN LE GRAND DEPART.
500 KM tranquille .
Je vous tiens au courant .
Bonne journée
Benoît
