Page 3 sur 3
Re: 2cv fuit, donc boit de l'huile...
Posté : 01 juin 2021, 23:04
par deuch25
je l'ai lu ce topic trés interessant... je me disais que j'avais à l'initial presque bien installé mon joint, mais comme je l'ai rebouger un peu aprés...
il parle de huiler le joint en le remontant? je n'ai rien huilé moi...
Et j'ai lu aussi qu'on peux utiliser un vieux joint spy pour aider à installer un joint neuf, c'est pas bête ca permet de l'enfoncer droit..
Posté : 02 juin 2021, 10:58
J'arrive après la bataille...J'ai relu et regardé les photos.
Le joint doit être légèrement en retrait du plan du carter. 0,3 ou 0,5 mm, ou même 0,4 ou 0,6, (dans le système pifomètrique) c'est toujours légèrement !
Donc ton joint me semble bien positionné. Surtout ne le retire pas, car alors il faudrait en remettre un neuf.
Posté : 02 juin 2021, 13:40
par deuch25
bob41 a écrit : ↑02 juin 2021, 10:58
pas de soucis, merci Bob, donc je valide ce positionnement, mon joint spi est situé à 0,2 ou 0,3 mm ,ou 0,4mm ou 0,5mm (
) au fond derrière le second plant du carter!
j'attends les vis du volant moteur et je pourrai remonter tout ca...
(et je revisserai les vis du volant moteur avec du frein filet bleu à la clé dynamométrique 3,8m/Kg
je pense avoir tout compris!!
Posté : 05 juin 2021, 17:58
par deuch25
salut les amis deuchistes,
ce matin j'ai reçu une partie de ma commande de pièces, je n'ai pas retouché au gros joint spy que j'avais placé... j'ai donc pu remonter le volant moteur, j'ai bien positionné le petit joint spy " rondelle" face contre moi la lèvre, et le coté qui est plat qui regarde le radiateur (
) puis j'ai déposé un petit peu de frein filet sur mes nouvelles visses et visser l'ensemble des 5 vis à 3,8 m/kg. Je reçois la suite des pièces en début de semaine,(disque et butée d'embrayage) je remontrai tout le reste dans la foulée et on verra si la fuite est terminée...
déja un grand merci pour tous les conseils reçus...
Posté : 05 juin 2021, 21:24
par deuch25
Je rajoute que j'ai graissé avec une toute petite noisette de graisse sur l'intérieur du trou, avant de placer la rondelle et qu'elle tienne bien...
Posté : 06 juin 2021, 08:07
par deuch25
Posté : 06 juin 2021, 09:17
Moi je serais toi je remonterais un joint spi de façon correcte et graissé avec de la graisse à haut point de fusion ... après je ne suis pas toi et donc c'est toi qui vois ...
Posté : 06 juin 2021, 10:39
Dis
@zamzam , pour ma culture générale, qu'est-ce que tu appelle "une graisse à haut point de fusion"
Posté : 06 juin 2021, 12:14
Bonjour Eric, c'est une graisse qui supporte des températures entre 130 et 180o,avant que la graisse ne fonde et devient liquide,exemple la graisse cuivré,supporte des températures jusqu'à 1100o
Posté : 06 juin 2021, 12:16
En général les graisses au lithium pour roulements. Plus de détails ici :
http://joho.p.free.fr/EC/COURS%20DOC/Lu ... AISSES.pdf
Posté : 06 juin 2021, 12:37
Posté : 06 juin 2021, 18:34
par deuch25
merci zamzam, charlystone pour ces précisions,
bon alors je m'interroge de nouveau... vu que j'ai un joint en stock, peut être refaire la manœuvre effectivement, je vous joins une photo du tube de graisse que j'ai dans mon atelier, ca ferait affaire ce type de graisse??
ce qui est étonnant c'est que dans le livre en pas à pas du 2cv expert, il ne parle pas du tout de graisser le joint spy avant le montage
Posté : 06 juin 2021, 19:39
Oui cette graisse ira très bien ; la graisse cuivre aussi mais cette dernière en plus d'avoir un point de fusion ou point de goutte élevé a surtout la propriété de résister aux températures très élevées (bien au-delà du point de goutte) et d'éviter le grippage des écrous de collier d'échappement et des filetages de bougie par exemple ; 2cv expert c'est une chose, la méthode que j'ai mis dans un de mes messages précédents et qui parle de graisser le joint spi est extraite du manuel des réparations édité par Citroen et ça c'est une autre chose.
Posté : 06 juin 2021, 20:08
par RICMAN41
zamzam a écrit : ↑06 juin 2021, 19:39
Et une autre source( Gazoline pour ne pas la nommée ) dit de huiler le ressort du joint spy
Posté : 07 juin 2021, 16:15
par deuch25
j'ai enfin reçu toutes les pièces nécessaires je m'attelle à remonter tout ca, j'ai finalement réinstaller un nouveau joint spy, graissé comme il faut avec la graisse lithium, je me suis arrangé pour le placer au mieux à environ 0,5 mm de l'arête du carter de fond... j'ai ensuite bien regarder pour positionner le volant moteur, et resserrer mes vis neuves, puis replacer l'embrayage. ca c'est passé nickel, j'ai remplacé la butée également pas de difficulté pour celle-ci..
Je vous tiendrai au courant ici de la suite lorsque le moteur aura tourné; j'ouvre un autre post pour le recouplage BV-moteur car là ca coince un peu...
Posté : 08 juin 2021, 19:21
par deuch25
Posté : 08 juin 2021, 21:07
Posté : 09 juin 2021, 15:14
par deuch25
Voilà j'ai fais un petit tour de quelques kms elle tourne bien, après quelques minutes d'arrêt, il y encore quelques petites gouttes bon rien à voir par rapport à la fuite avant le changement de joint... sinon je trouve que je suis obligé d'appuyer un peu plus sur ma pédale de frein, pédale plus molle… bon de toute façon notre club a réouvert donc j'irai y faire un tour bientôt !
Posté : 10 juin 2021, 21:59
par PLUX
C'est si agréable de rouler.
Bravo et profite bien.
Vous quand même rapidement ces freins, ces utile ces trucs
Posté : 15 juin 2021, 17:55
par deuch25
bon j'ai fais une énorme balade avec un club de ma région ce dimanche, et je constate qu'il y a de nouveaux de belles gouttes sous la voiture, pas aussi importante que ma 1ere fuite, mais comme on a emprunté des grandes descentes et donc des bonnes remontées... je croise les doigts pour que ce soit pas le joint spy arrière de nouveau qui "merdouille "!! faire et refaire c'est travailler comme disait l'autre...
Je vais suivre ca de prés !
Posté : 08 juil. 2021, 16:24
par deuch25
Posté : 08 juil. 2021, 19:02
Posté : 09 juil. 2021, 11:45
par PLUX
Bienvenue au club des qui avait des craintes, ont osé, ont réussi.
Bravo
