Page 3 sur 3
Re: Tuto démontage caisse de 2cv avant changement des planchers?
Posté : 12 mars 2023, 13:51
par blankask
Petite collection de soudures : poste semi automatique et brasure
Posté : 13 mars 2023, 11:23
par PLUX
quel travail. bravo
Posté : 18 mars 2023, 10:16
par blankask
Help!!
Il faut faire le trou pour l'accès à la pédale ??
Posté : 18 mars 2023, 10:22
par blankask
Les photos
Posté : 18 mars 2023, 12:25
par blankask
Le réseau.... Les photos les Voici : il manque le trou pour le passage de la liaison avec la pédale d'accélérateur
Posté : 18 mars 2023, 12:27
par blankask
J'ai pris la forme et j'ai fait le trou
Je n'avais pas pensé qu'il manquerait
Posté : 18 mars 2023, 12:29
par blankask
Juste en superposant le vieux plancher
Posté : 18 mars 2023, 12:37
par PLUX
Cela m'était arrivé lors de la 1ère restauration. Je me suis vraiment trouvé....bête.
J'ai bricolé une fente, biensûr je n'ai pas mis le caoutchouc.
Ce n'était pas beau, mais sans l'accident ça fonctionnerait encore. :mdrr:
Par contre je suis certain que tu vas faire un super truc
Posté : 18 mars 2023, 21:36
par blankask
PLUX a écrit : 18 mars 2023, 12:37 Cela m'était arrivé lors de la 1ère restauration. Je me suis vraiment trouvé....bête.
Ha oui, j'avais l'air bien bête à me demander ce que j'avais loupé !
Posté : 19 mars 2023, 00:20
par Eric13190
Ha oui, en effet, il fallait y penser.
Posté : 22 mars 2023, 21:43
par blankask
Hello
Toujours dans les questions bêtes :D
Au remontage du cable du compte tour, coté boîte de vitesse, j'ai passé 20mn a essayé de passer la vis qui doit maintenir le câble. Je n'arrive pas à l'enfoncer jusqu'au bout ...
C'est bête hein... Il y a un tour de main à connaître ? Où il me faut juste insister jusqu'à ce que ça passe ?
Posté : 22 mars 2023, 21:44
par blankask
La photo du câble et de la vis
par blankask
Je comprends bien que la vis doit passer dans l'encoche....
Posté : 22 mars 2023, 22:48
par CHARLYSTONE
C'est un peu galère mais on y arrive, tu sors la pièce en plastique et tu met l'encoche bien verticale, ensuite tu l'a rentre avec le câble doucement et en même temps tu mets la vis par dessous
Posté : 23 mars 2023, 10:50
par blankask
CHARLYSTONE a écrit : 22 mars 2023, 22:48 C'est un peu galère mais on y arrive, tu sors la pièce en plastique et tu met l'encoche bien verticale, ensuite tu l'a rentre avec le câble doucement et en même temps tu mets la vis par dessous
Merci Charly
Je vais réessayer samedi.... En prenant le temps!
Posté : 24 mars 2023, 21:54
par PLUX
Avec un peu de patience et on y arrive.
Je crois me rappeler qu'il faut faire jouer le câble, trop enfoncer la vis ne passe pas trop peu enfoncer non plus.
Posté : 25 mars 2023, 22:12
par blankask
PLUX a écrit : 24 mars 2023, 21:54 Bonsoir,
J'y suis arrivé ! Merci
Posté : 25 mars 2023, 22:14
par blankask
J'ai finalement tout sorti
Posté : 25 mars 2023, 22:16
par blankask
Et bien vérifier que l'encoche sur le plastique était bien calée
Ensuite, il m'a fallu jouer un long moment avec le câble pour trouver le moment où le filet de la vis prenait enfin...
Posté : 26 mars 2023, 09:45
par PLUX
Ce sont des petits rien qui énervent un peu.
Donc, encore une etapecde franchie.
Tu vas vite rouler
Posté : 26 mars 2023, 11:10
par CHARLYSTONE
Bonjour ,hé bien voilà, ont y arrive, il faut coïncidé l'embout du câble, la pièce plastique et la vis, ;)
Posté : 26 mars 2023, 22:07
par blankask
Elle est remontée (enfin presque, reste l'antivol du neiman que j'ai pas su remonter...)
Reste à faire le travail d'esthétique (notamment quelques peintures brûlées à causes des soudures).
MERCi pour vos conseils à tous! Mais j'en aurai encore besoin.... ;) :D
Posté : 26 mars 2023, 22:08
par blankask
La voilà devant le garage !
Posté : 26 mars 2023, 22:39
par Eric13190
:clap: Félicitations.
Posté : 27 mars 2023, 06:56
Bravo au papa et à sa fille, qui va pouvoir faire sa conduite accompagnée en deuche, sans avoir les pieds qui touchent la route !
Posté : 27 mars 2023, 11:18
par PLUX
:clap:
Si le moteur turbine aussi vite que toi, ça va donner sur les routes
Posté : 27 mars 2023, 12:57
par blankask
@CHARLYSTONE @PLUX @Eric13190 @Filofax @Deuchémoi @lucky40 @Lolodubalaou
Merci les gars! :) :content:
Posté : 20 févr. 2025, 20:08
par Paskcal
Eric13190 a écrit : 28 févr. 2023, 17:08
blankask a écrit : 28 févr. 2023, 16:59
Lolodubalaou a écrit : 28 févr. 2023, 15:58 Blankask,
je peux t'envoyer le tuto que j'ai fait pour le remplacement d'un châssis (et donc du retrait et de la repose de la caisse), si tu le désires.
Merci Laurent !! C'est super sympa. Je suis preneur ! :)
C'est possible de l'avoir, je suis intéressé
Salut lolodubalaou,
Bien que le message et la proposition datent...
Je suis intéressé par le pdf stp
Il faut que je fasse le job pour la seconde deudeuche qui est stockée depuis perpete et sur laquelle il y a le châssis, le bas de caisse, les planchers, la tôle Pédalier et la baie de parebrise et pied de porte avant à faire...
Ah je n'avais pas vu il est sur le forum... :siffle:
