Page 3 sur 3
Re: Fuite huile et essence
Posté : 21 sept. 2014, 10:17
par waddle00
concernant la fuite sur la 2CV6, j'ai démonté la pompe a huile regardé la planéité, mit un joint torique et ajouter de la pate à joint, donc je pense que c'est ok
je prends une photo des que possible
Posté : 21 sept. 2014, 11:03
par lalal
Il ne faut pas mettre de pâte à joint derrière le corps de pompe. Juste le joint papier. A la limite, à l'extérieur du joint torique en plastique, mais pas indispensable
Posté : 21 sept. 2014, 11:07
par waddle00
j'ai pas mis de patte derrière la pompe car impossible de changer le joint papier sans séparer les 2 demi carter. j'en est mis à l'extérieur du joint torique sur le cache
