Page 3 sur 8
Re: Restauration de ma 2CV6 AZKA de 1978
Posté : 18 juil. 2015, 21:37
par RICMAN41
:salut: -C'est vrai DERIO que le rendu est magnifique tant sur l'essieu que sur les tambours.
-Merci RENATO pour les encouragements mais pour l'instant ce n'est que du démontage,nettoyage
décapage et peinture et pas de la mécanique parce que là ça va être une autre paire de manche :laughing: :shock: :siffle:
-Pour la couleur je pense la garder en beige gazelle avec peut être des éléments en gris mais j'ai encore le temps d'y penser :wink:
:enchante:
Posté : 18 juil. 2015, 21:59
[quote="RICMAN41"]:salut:
tu peut contait sur la légende , tu restera pas tout seul, devant ton moteur. :tchin: :salut:
Posté : 18 juil. 2015, 22:03
par scrat
renato13 a écrit :
RICMAN41 a écrit ::salut:
Arrrfffff ... +1 !!! mais pas sur moi , j'suis une quiche en mécanique !! :siffle:
Posté : 18 juil. 2015, 22:44
par RICMAN41
-Merci pour le soutien RENATO et deux quiches pour la 2. :wink:
Posté : 29 juil. 2015, 22:17
par RICMAN41
:salut: Quelques nouvelles.
-Sablage du collecteur et peinture pyrofeu couleur fonte.
-Sablage des sucettes,des supports amortisseurs avant, férose puis peinture noir satinée
-Décapage des pots de suspensions et du support de caisse arrière et passage au rustol cip.
-2éme couche demain puis époxy dans 3 jours vu le temps.
-Les vacances sont finies pour moi,j'ai repris le boulot. Image
-toutes les bonnes choses ont une fin. :wink:
:enchante:
Posté : 30 juil. 2015, 21:01
par 2CV6Special
Très beau travail en cours !
Posté : 02 août 2015, 20:48
par RICMAN41
:salut: -Petit travail du jour:
-Peinture à l'époxy sur les pots de suspensions et du support de caisse arrière.
-dégraissage du train arrière et 1ére couche de férose.
-J'ai profité de l'époxy pour faire quelques retouches sur Albert (mon chat). :wink:
:enchante:
Posté : 03 août 2015, 14:28
par DERIO
Très beau !
Pour le chat, avant les retouches, il était donc tout blanc ? :D
Posté : 03 août 2015, 15:02
par william
Bonjour les deuchistes,
Je suis toujours avide de lire vos restaus. Chapeau bas à tous et bravo à RICMAN41.
Au fait, avez-vous vu le dernier épisode de Wheeler Dealers sur la chaine Discovery. Restau d'une deuche AZLP de 58.
Posté : 18 août 2015, 23:34
par RICMAN41
:salut: Sablage du réservoir,puis rustol cip et époxy,je suis surpris qu'à l'intérieur il n'y est pas de rouille,il est nickel.
-Remontage du train arrière et du réservoir.
-Par contre un petit ennui de correspondance pour le support de caisse arrière.
-Coté droit c'est bon
-Mais coté gauche,bah non
-Va falloir jouer de la perceuse il me semble!!! ça commence mal.
Posté : 20 août 2015, 11:10
par ullysse
beau boulot,
je ne manquerais pas de venir te piquer des idées :oops:
Posté : 20 août 2015, 19:31
par scrat
Arrffff ....... un p'tit coup de foret aléseur , c'est pas bien méchant !!! sinon chouette taf !!! :pouce:
Posté : 20 août 2015, 21:11
par RICMAN41
:salut: -Merci à vous :wink:
Posté : 23 août 2015, 20:43
par RICMAN41
:salut: -L'avancée du jour:
-Remontage des pots de suspensions et amortisseurs arrières.
-Agrandissements des trous sur châssis pour pouvoir monter le renfort de caisse arrière.
-mais toujours pas arriver à remettre la conduite de frein dans le répartiteur :enerve:
C'est bien au niveau du premier cran que le joint vient se placer (trait rouge).
Posté : 23 août 2015, 21:06
Hello !
( Non !
Le joint tubique ne doit pas monter sur l'olive sur le tuyau !
il doit être positionné juste au bout du tuyau (à 2mm du bout exactement).) :oops:
en fait j'ai un doute ; suis pas sûr du tout !
attends d'autres avis ! :|
Posté : 23 août 2015, 23:07
par DERIO
Le joint tubique, bien lubrifié au bout du tuyau, moins d'un mm de l'extrémité.
Filetage nettoyé, tube bien droit, essai à la main, d'abord sans joint tubique pour voir si tout est bien rectiligne.
Serrage ensuite sans excès jusqu'au "contact caoutchouteux" qui correspond à l'expansion du joint tubique.
Comme vu plus haut, il vaut mieux contrôler l'étanchéité après et resserrer gentiment si nécessaire.
(bloquer trop fort entraîne la destruction du joint tubique et...des fuites)
Posté : 23 août 2015, 23:30
par RICMAN41
-Merci à vous.Je vais essayé sans donc puis avec à 1 mm de l'extrémité,ok.
Posté : 24 août 2015, 01:10
par RICMAN41
-Sans le joint j'arrive à le faire rentrer dans le tube qui se trouve dans l'alésage du répartiteur mais n'arrive pas à visser dans le filet.
J'ai mis un petit coup de brosse métallique sur le filet mais pour l'instant rien à faire ça prends pas et vu l'heure j'ai pas voulu
mettre la perceuse avec la brosse rotative pour le bruit,il y en qui dorment et avec le joint je n'arrive même pas à le rentrer
dans le tube de l'alésage,ça sent pas bon tout ça.
A suivre...
:enchante:
Posté : 24 août 2015, 08:23
ben si tu arrive pas à faire prendre le filet de la vis à( blanc) sans joint , ton tuyaux bien propre et bien droit, tu doit avoir le filetage d'abimer sur le tuyaux ou
dans le répartiteur, vérifie çà, puis si toujours rien démonte ton répartiteur complet ,et fait un essaie de faire prendre un autre tuyaux a la place de celui qui veut pas
rentrer, pour voir si c'est un problème de tuyaux ou pas de vis, normalement il y a pas de difficulté particulière a monter c'est tuyaux, il faut être bien droit est propre
est rien d'abimer sur les filetages, et ton joint monte le d’abord dans le répartiteur, puis en dernier le tuyaux est a la main pas de clé ,serrage final a la clé une fois tout les tuyaux
de renter. :salut: ( javais oublier attention il y a deux dimension de joint 3.5 ou 4.5)
Posté : 24 août 2015, 11:51
par RICMAN41
:salut: -Après avoir nettoyé le filetage comme il se doit,coupé le joint tubique à la même longueur que celui d'origine(3 mm de trop)
et de nombreux essais en vain,une pause café clope s'imposait :cafe: puis on y retourne et là comme par miracle j'arrive à
attrapé le filet du répartiteur et le visse à la main sur 3 ou 4 filets puis serrage à la clé avec modération,un peu moins
serré que les 2 autres qui partent dans le train arrière donc je n'est pas forcé.
:merci: à vous.
Posté : 24 août 2015, 20:30
par DERIO
RICMAN41 a écrit ::salut: -Après avoir nettoyé le filetage comme il se doit,coupé le joint tubique à la même longueur que celui d'origine(3 mm de trop)
:merci: à vous.
Comme quoi, la caféine et la nicotine mènent à tout ...
Imagine si tu avais en plus bu une bière, ta voiture serait peut-être déjà finie ! :tchin:
Posté : 25 août 2015, 07:22
DERIO a écrit : Comme quoi, la caféine et la nicotine mènent à tout ...
Le hic ... c'est qu'on ne le saura jamais !! :mdr:
Posté : 25 août 2015, 21:54
par RICMAN41
:salut: -Désolé de ne pas avoir répondu avant mais coupure de courant et internet depuis hier 18H30 et rétablissement aujourd'hui
apparemment à 14H00( j'étais déjà au boulot ).Çà a sévèrement souffler dans la Beauce.
-Pur ce qui est de la bière,Derio, jamais le matin :wink:
Posté : 08 sept. 2015, 23:52
par RICMAN41
:salut: -Quelques nouvelles,donc montage des pots de suspensions ainsi que des suspensions arrières,traitement du châssis
à la cire corps creux (1 litre) suffit largement.
-Actuellement je suis sur le train avant,j'ai démonté mes bras ainsi que mes barres de direction et sortis les biellettes dont une est bien marqué,
du coup faut-il changer les deux ou pas ???
-Les deux
-Je n'arrive pas à sortir la barre de crémaillère de son fourreau,j'ai enlevé l'écrou bouchon,le ressort et son guide,les dés,faut-il enlever
le pignon pour pouvoir enlever la barre ???
:merci: à tous.
Posté : 09 sept. 2015, 00:52
par toutoune
Posté : 11 sept. 2015, 00:27
par RICMAN41
-Merci toutoune,ça y est j'ai tout sorti,j'ai nettoyé toutes les pièces,décapé la crémaillère,un bras de suspensions et
mis une couche de Fèrose,des photos demain.
:enchante:
Posté : 12 sept. 2015, 00:01
par RICMAN41
:salut: Quelques photos de mon avancement:
-Démontage de la crémaillère,je voulais juste changer les rotules et les dés,je vais sûrement démonter le pignon pour voir l'état
avant de remonter.Je ne sais pas si je dois changer le guide de crémaillère.
-Un avant,après du bras.
-Je suis allé à ma première réunion du 2cv club d'Orléans.Ils ont un atelier ouvert touts les samedis et dimanche matin.Je sens que vais souvent
être là-bas le week-end pour apprendre la mécanique.Les personnes ont l'air fort sympathiques.Une super nouvelle pour moi. :wink:
:enchante:
Posté : 12 sept. 2015, 07:03
salut Ricman ( c'est toujours bien un club , il son sympa est il font tous en général ? de la mécanique , super pour toi :pouce: )
la première photo nous montre ta rotule de creuser il est préférable de la changer elle risque de faire un point dur , tu peut remplacer une c'est bon ,si l'autre est bonne.
pour ta crémaillère oui démonte tout ton pignon contrôle les dents, change ton bouchon qui se vise , il y en a avec un écrou dessus comme dans le lien plus haut -
c'est plus pratique , non le guide c'est pas la peine de le changer sil est pas abimée ,le ressort oui ,monte un kit complet comme celui de ma photos
repaire bien toutes tes pièces est remonte bien avec de la graisse , pour le reste très beaux boulot ,ton bras va te sortir tout neuf , :clap:
voila les pièces a changer ,Image
:tchin: :salut:
Posté : 12 sept. 2015, 14:33
par 2cv4
:salut: Mais maintenant elle va être comme neuve :clap: :france:
En tout cas bon courage car c'est un sacré boulot ! Mais elle va être magnifique :volant:
Posté : 12 sept. 2015, 20:10
par RICMAN41
:salut: -Merci pour les encouragements 2cv4.
-J'ai commandé le kit de réfection de la crémaillère et la rotule,j'espére que les piéces du kit ont les mêmes épaisseurs et diamétres parce
que les refabrications...
-Je vais voir demain avec le club pour sortir les roulements de bras et si il faut les changer ou pas.
:enchante:
