Page 3 sur 5
Re: Problème puissance/compressions 2cv6 06/635
Posté : 24 févr. 2020, 12:25
Eddy74 a écrit :Bon suite au démontage j'ai rien trouvé de spécial tout est en bon état et bien calé :enerve:
La :???:
Je ne vois plus que les segments HS alors que tout est neuf...
D'abord :merci: de ton retour, je me doutait bien que tout était bon le calage . Bref
A mon avis touche rien sur tes cylindres , et reprend tout au calme ,tu a fait une restauration superbe . ben pour ton moteur
c'est pareil ,il te faut être méthodique ,et logique, si le réglage des culbuteurs a 0.20 ,tes compressions son faible ,et après avoir
déssérer le réglage tu monte a 10kg ,c'est bien la preuve que le cylindre,et soupape tout et ok. Le soucis se trouve au culbuteurs ,
pourquoi je c'est pas ,c'est inexplicable se phénomène ,essaie de régler a 0.25 ,ou 0.30 pour voir se que çà donne.
Je n'arrive pas a comprendre , avec un réglage à 0.20 ,tes soupapes son théoriquement fermer.
Du fait de dévisser le réglage tu à 10kg , :???: :???: la je sèche gravement . :salut:
Posté : 24 févr. 2020, 12:43
j'oublier ,essaie de mesurer au pied a coulisse digital ,ta cale de 0.20 , du jeux de cale . on c'est jamais !!! .
Posté : 24 févr. 2020, 12:46
par Eddy74
La :???:
Salut :salut: comprend pas non plus...
A l'ouverture du cylindre de gauche j'avais de l'huile
Tête de piston noir
Bougie noir...
Posté : 24 févr. 2020, 12:56
par Eddy74
J'ai tout remonté et fait tourner le moteur 20/30 minutes.
Prise de compressions
6 et 6 encore pire qu'avant !!!
Posté : 24 févr. 2020, 14:04
Eddy74 a écrit :J'ai tout remonté et fait tourner le moteur 20/30 minutes.
Mais une cuillère a soupe d'huile moteur ou un peut moins , dans le trous de la bougie et regarde si les compression remonte .
Posté : 24 févr. 2020, 14:38
par Eddy74
Je test ça ce soir
Posté : 24 févr. 2020, 17:39
par Eddy74
Bon j'ai vu que j'avais un torique d'abîmer sur mon compressiometre
Donc reprise de compression 7 et 8 bars
Et avec l'huile 9.5 et 10 bars :fou:
Posté : 24 févr. 2020, 18:14
Ah, ben oui. On n'avait pas pensé au défaut de fonctionnement du compressiomètre !!! :???:
Posté : 24 févr. 2020, 18:43
7 /8 bars c'est faible mais un moteur peut fonctionner, avec c'est compression.
9 .5 avec l'huile c'est normal la compression remonte toujours un peut.
refait ton test culbuteurs régler a 0.20, 7/8 bars ?,et desserre le réglage pour voir si tu trouve toujours pareil.
moi se qui me fait tourner en bourrique c'est les compressions faible ,et tout les réglages culbuteurs desserrer tu trouve 10.5kg
refait encore se contrôle pour voir si tu trouve toujours pareil ,suite a l'ouverture du moteur . :salut:
Posté : 24 févr. 2020, 20:07
par Eddy74
renato13 a écrit ::salut:
Moué je troune en rond :enerve:
Après effectivement le moteur tourne avec cette compression
Démarre bien, tourne rond, pas de trou. Mais il n'a pas toutes ses performances. Et je ne suis pas du genre à me contenter de a peu près.
J'ai posé un autre jeu de culasses complètes, et je sort les mêmes compressions
Je me tâte a commander un nouveau jeu de segments :pense:
Posté : 24 févr. 2020, 22:25
Ben si quant tu desserre les culbuteurs tu trouve 10kg tu les à les bonnes compressions .
Franchement je c'est pas quoi te dire
A Distance je vois pas du tout , mais une chose qui et certain ,c'est qu'il y a pas de fantôme dans un moteur ,il y a forcement une boulette .
Part contre ta restauration superbe travail ,elle et nickel ta deuch :clap: :salut:
Posté : 25 févr. 2020, 06:23
par Eddy74
Merci Renato :merci:
Posté : 25 févr. 2020, 18:31
salut Eddy ,si tu trouve la solution a ton soucis ,surtout !! reviens nous dire la solution , çà me tiens a cœur ,perso de savoir .
Puis pour le forum , surement aussi , :merci: :salut:
Posté : 25 févr. 2020, 19:22
par Eddy74
Bien sûr ! Je n'y manquerai pas
Tu as pris du temps pour t'occuper de mon cas. C'est la moindre des choses :pouce:
Et si cela peux aider une autre personne du forum :D
J'avoue que je rage un peu j'ai passé moins de temps à refaire mon moteur de 911 que j'ai eu bloqué :enerve:
Posté : 25 févr. 2020, 22:00
par bomacars
Eddy74 a écrit :Bien sûr ! Je n'y manquerai pas
Tu as pas essayé avec un autre compress? et quand elle tourne, ça tourne "rond"
Posté : 26 févr. 2020, 06:30
par Eddy74
Je vais en avoir un autre aujourd'hui
Oui elle tourne rond. Une petite fumé bleue en accélérant mais pas toujours
Posté : 26 févr. 2020, 10:27
par bomacars
Si c'est l'appareil, c'est bête d'avoir tout démonté pour rien, mais bon maintenant tu as la certitude du bon calage et tu peux prendre une autre direction. :pouce:
Fumer bleu n'est pas quelque chose de "dramatique", je me souviens des BMW d'avant, à chaque passage de vitesse il y avait un petit nuage bleu, ce sont des moteurs qui faisaient beaucoup de km, pour info chez Opel dans les années 80 ils admettaient une consommation de 1L/1000km, les cotes d'alesages etaient assez "larges", jusque 0,08mm. :enchante: j'ai fais pas mal de prepa pour mes voitures de rallye, on alésait également à ces cotes pour mettre des piston forgés, c'était nécessaire pour compenser la premiere dilatation et éviter un serrage des le début :scoot:
C'est le même en 911, quand tu la laisse sans tourner pendant un bon moment, aux demarrage elle "fume", c'est typique des moteurs à plat, j'ai le cas avec la mienne.
Perso, je ne me tracasserais pas plus que ça au sujet de ta deuch, si en plus elle tourne "rond", roule ma poule" :volant:
Posté : 26 févr. 2020, 11:07
par Eddy74
bomacars a écrit :
Eddy74 a écrit :
bomacars a écrit : Tu as pas essayé avec un autre compress? et quand elle tourne, ça tourne "rond"
Elle tourne rond mais roule a90 donc si cela me tracasse
Posté : 26 févr. 2020, 12:32
Tu a contrôler le réglage du câble d’accélérateur ,accélérer a fond si le papillon ouvre a font,rien avoir avec les compressions ,
mais pour la vitesse oui , :salut:
Posté : 26 févr. 2020, 12:42
par Eddy74
Ouè ça ouvre à fond les 2 corps
Posté : 26 févr. 2020, 12:48
OK ,tes freins son libre , rien qui reste freiner . :salut:
Posté : 26 févr. 2020, 12:56
par bomacars
Quand tu es à 90, quel est ton regime moteur :???: ça vient peut être des rapports de BV. :pense:
Posté : 26 févr. 2020, 18:11
par Eddy74
Boite à disques 2cv6
Elle ne hurle pas a 90
Posté : 26 févr. 2020, 18:14
par bomacars
Eddy74 a écrit :Boite à disques 2cv6
il y a peut être plusieurs sortes de BV? voir le couple conique ?
a voir
http://www.nobug.be/2CV/Boites.html
Comme le dit Renato, tes roues sont bien "libres"?
Posté : 27 févr. 2020, 15:07
par Monster44
Bonjour j'ai pas tout lu les commentaires mes as tu vérifié le jeux a la coupe des segment ? Car si le jeux a la coupe est pas bonne ton souci peux venir de ça
Posté : 27 févr. 2020, 15:16
par Monster44
Pour les segments, la préconisation RTA concernant le jeu à la coupe est la suivante :
- segments 1 et 2 (étancheité et racleur) : 0,20 à 0,35 mm
- Segment 3 (refouleur) : 0,15 à 0,30 mm
Posté : 27 févr. 2020, 15:56
ben le soucis que l'on arrive pas a donner une explication ,c'est c'est compression
il trouve 8kg avec un réglage au culbuteurs a 0.20 , c'est un peut faible ,mais çà peut marcher.
Et sil dévisse les culbuteurs a font il trouve ,10kg , donc le cylindre et ok ! en tout cas moi je vois pas se qui se passe .
il a tout contrôler et tout et ok .
Posté : 27 févr. 2020, 16:02
par Monster44
Et sil désaère les culbuteurs a font il trouve ,10kg , donc le cylindre et ok ! en tout cas moi je vois pas se qui se passe .
Ok et il avais calculer le jeux a la coupe ? Car si le jeux est pas bon la perte de compression vien forcément de la à mon avis
Posté : 27 févr. 2020, 16:06
Mais pourquoi il trouve 10kg sil dessere les culbuteurs
Posté : 27 févr. 2020, 17:06
par bomacars
Peut être attendre qu'il fasse son test de compression avec un autre appareil, le sien est peut être "out"
