akoirium
Message par akoirium »
Salut .
Grosse motive ce matin pour le resserrage des culasses et réglage des culbuteurs :wink:
Et effectivement, il y avais besoin !
j'ai passé un coup de cale avant de toucher au serrages, et 3 culbuteurs sur 4 avaient bougé !
Du coup mon moteur tourne encore mieux maintenant qu'il est débridé et j'arrive meme a faire de 12L/100 et tapant franchement dedans :gnark:
akoirium
Re...
On en as parler il y a quelques pages de faire des essais sans soufflante pour voir la difference :wink:
Et bien j'ai fait le test malgré moi ce matin.
J'ai eu peur ! j'ai crus que j'avais fait une boulette sur le réglages des culbuteurs hier, mais en fait j'avais juste oublié de rebrancher la soufflante :mdrr:
Et donc, sans soufflante, tout vas bien jusqu’à 90% d'ouverture du premier corps et on atteint péniblement les 90km/h ....
Puis après PLUS RIEN ! le moteur s’étouffe...
Donc voila .... La soufflante a donc bien une reel utilité et son absence ou presence a un effet significatif sur la carburation !
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
Il s'étouffe par manque d'air du coup ? Dans ce cas ton gicleur principal est peut être trop gros... Ta soufflante c'est du fait maison ? T'as une photo ? 😁
pat77
Message par pat77 »
Tu as quand même un montage frankenstein pour ta voiture :D , pas sûr que ça soit autant significatif sur de l'origine d'après ce que j'ai pu lire sur cet ajout.
Mica
Message par Mica »
C'est toujours un équilibre admission/échappement qu'il faut préserver, quel que soit le montage.
En l'occurrence on est sur l'admission et la quantité air-essence doit rester cohérente donc effectivement, si plus gros apport d'essence, et ben plus gros apport d'air obligatoire et le rôle de la soufflante n'est plus celui d'un "turbo " mais juste d'apporter la quantité d'air nécessaire
akoirium
Ewwanuel a écrit : 14 juin 2026, 19:41 Il s'étouffe par manque d'air du coup ? Dans ce cas ton gicleur principal est peut être trop gros... Ta soufflante c'est du fait maison ? T'as une photo ? 😁
J'ai monté un couloir de refroidissement d'un AM2A, et pour le reste, c'est a base de tuyau d'aspirateur et impression 3d :wink:
Tu a les photos ici :
viewtopic.php?t=25988&start=30
Et donc effectivement avec un 652 + carbu visa + E85 ...si pas de soufflante, il faut probablement passer sur un filtre a air competition "green" et virer la boite a air pour que ca tourne bien.
Bonjour, j'ai aussi mis un tuyau d'aspirateur,,la sortie du carénage d'air, récupérer sur celui d'une Dyane, est soudé par 6 points, que j'ai enlevé avec un foret de 5,ensuite je l'ai mis sur celui de mon carénage et fixé avec des rivets pop, franchement ça va très bien, plus de puissance et gains en consommation, lors de mon voyage pour la Nationale, sur voie rapide je suis monté a 115 km/h et frôlé le 120,compteur ,avec une remorque de 250 kg
Ps,je n'ai fait aucune modification sur mon carbu, 18/26 double corps solex, gicleurs d'origine ainsi que la boîte à air, juste monté un module Cartier
Mica
Message par Mica »
Attention à ne pas être trop pauvre au risque d'user prématurément le moteur, surchauffe etc.
akoirium
Effectivement... l'ajout d'une soufflante impose de revoir sa carburation :pouce:
A l'occase, je reprendrais mes recherche de sonde lambda de qualité a prix raisonnable pour rebrancher mon afficheur ... surtout que j'ai deja mon piquage sur la ligne d’échappement que j'avais soudé a l’époque et toujours la sonde chinoise en place mais qui ne donne pas de valeurs fiables :gnark:
A vrais dire je ne sais toujours pas si c'est la sonde ou/et l'afficheur chinois a 40€ qui est de la daube...
Mais je penche plus pour l'afficheur qui aurais une mauvaise regulation de tension a l'alimentation ( tiens... bonne idée, je vais le rebrancher mais en intercalant un regulateur de tension 12v a 2€ pour voir si les valeurs sont plus stables ... )
J'ai un peut laisser tomber pour la lecture de la carburation en temps reel et je me suis contenter de la lecture de la bougie au démontage.
Mais un bon afficheur de ratio lambda air/carburant en condition de conduite serais très pratique pour determiner quels gicleurs ( ralenti , premier ou/et second corps ) doit être modifié en fonction de l'apport d'air...
akoirium
Salut...
Aujourd’hui j'ai reçus mon nouvel autoradio android chinois :gnark:
mon précédent qui as plus de 7 ans est trop vieux et commence a vraiment ramer !
surtout avec spotify dont leur application est une catastrophe sans nom ( mais la concurrence n'est pas mieux ) et un gouffre en ressource informatique !
Je vais donc passer de 2Go de RAM a 6Go pour le même prix qu'a l’époque, c'est a dire env 180€...
Je me suis dis qu'avec un peu de chance j'arriverais a faire tourner l'application 123tune+ de mon allumage directement sur l'autoradio sans passer par le téléphone ....
Mais non .... pas de bol ... dommage ...
et même en cherchant avec une IA .... des pistes intéressantes, mais visiblement, pratiquement aucuns autoradio du marché depuis que les autoradio android existent n'est capable de faire cela a cause de leurs android fermé et verrouillé a double tours .
si vous etent curieux voici ma conversation avec "claude ia " qui confirme les lacunes de pratiquement tous les fabricant de matos audio pour la voiture :
https://claude.ai/share/59665678-7f97-4 ... 32e1f7a659
Bon ... tans pis... on verras dans 7 ou 8 ans ...
Par contre pour le prix.... excellent cet autoradio avec ses 4x65W et son DSP audio .... en test pour l'instant sur la table basse mais j'ai hate de le monter dans la voiture ...
https://www.amazon.fr/dp/B0G3WDYWPD?ref ... asin_title
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Un autoradio ça ? De mon temps on appelait ça une télé 😁
Si un jour tu participes à un rassemblement de deuche je ferais le voyage ! Je suis curieux de voir le bolide et boire une bière avec le proprio 🤣
akoirium
Idem !.... :gnark:
Et si tu passe en vacances dans le sud et les environs d'Albi, t'es le bienvenus chez moi ... !
Ca sent le gros delire autour des moteurs et les biéres en toile de fond :gnark:
Mica
Message par Mica »
Ah oui , un sacré autoradio !
J'ai moi aussi mis un autoradio le week-end dernier, qui ressemble un peu.... :)
Faut que j'aille à la cave pour retrouver mes cassettes :content:
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Mica a écrit : 18 juin 2026, 06:51 Ah oui , un sacré autoradio !
Ha ! Ça c'est un autoradio !!! Autoreverse ? Dolby surround hifi ? 🤣🤣🤣
Mon auto-radio Android BT :
viewtopic.php?p=172249#p172249
akoirium
Oui c est la solution la plus simple.
Mais je peut plus me passer de ma commande au volant pour le son 😁
Ni des 300w de mon caison de basses amplifié 😉
Mica
Message par Mica »
J'ai hésité avec l'enceinte bluetooth, mais je me suis dit que j'avais 100% de chance qu"on me la vole à Marseille.... :)
C'est pas tant pour l'enceinte, mais qu'on m'abime la portière ou la capote. Quoi qu'en ce moment elle est décapotée en permanence, il suffit de plonger le bras.
Du coup j'ai fabriqué de petits caissons en bois pour des HP Sony de 13cm que j'avais d'il y a longtemps , et les ai placés sur le plancher sous la banquette arrière avec du velcroc. les fils passent sous les tapis et rejoignent ce superbe poste Radiola acheté à 30 euros sur lbc. Le support se vend sur mamazone.
pat77
Message par pat77 »
akoirium a écrit : 18 juin 2026, 07:57 Oui c est la solution la plus simple.
Tu as mis la boule à facettes aussi? :content:
J'ai mis des enceintes suspendues sous le vide poche perso. C'est une Dyane, pas tout à fait comme deuche mais je pense qu'on peut faire pareil.
akoirium
Figure toi que j'en avais une a l’époque de ma première 2cv !
Un pote m'avais offert un porte clé boulle a facettes ( avec de vrais bouts de miroirs ) que j'avais accroché a la traverse centrale de la caisse ... :gnark:
c'etait sympas la deco avec des leds pour l'eclairer et le son a fond en roulant de nuit :mdrr:
Moi j'ai la commande vocale :
"OK Google ! augmente le volume .... à fond !!" :mdrr:
(Naannn, c'est pas vrai, mais ça pourrait !!).
Mica a écrit : 18 juin 2026, 08:12 J'ai hésité avec l'enceinte bluetooth, mais je me suis dit que j'avais 100% de chance qu"on me la vole à Marseille....
L'avantage du caoutchouc, c'est que l'enceinte est vite enlevée !! J'ai amélioré le truc, j'ai mis des aimants et comme le support est métallique ... :wink:
La mienne aussi est toujours ouverte !
pat77
Message par pat77 »
akoirium a écrit : 18 juin 2026, 21:12
:D :clap:
Salut à tous,
J'avais en tête de mettre un autoradio, mais finalement j'ai lancé une impression 3D : à Clipper sur le tube du levier de vitesse, et JBL simplement posée dedans :
Et je suis en train de tracer un 'vide poche / support téléphone' à mettre à G du tableau de bord, en CTP 30/10 découpé laser... je vous montrerai ça !
Si l'impression 3D marche, je mettrai ça sur le post dédié avec le fichier sous thingiverse !
Damien25 a écrit : 19 juin 2026, 11:41 Salut à tous,
Ha !!! Ça peut être intéressant, ça merci !! 👍
akoirium
Joli :pouce:
Pour le support de tel j'ai adaptrer celui de gifi qui fait charguer sans fil QI :wink:
