Page 4 sur 10
Re: Départ de la restauration de ma 2cv AK400
Posté : 02 avr. 2022, 15:59
par Stephane ak350
Salut. Didou , non ce sont les deux grands côtés latérales l d où la tôle roue de secours se fixe et l autre côté la tôle du réservoir…
Posté : 02 avr. 2022, 23:31
par didou04
salut Stéphane.
Non les rambardes de coté sont en bonne état sur la mienne à part un petit bout d'angle que j'ai refait .
Regarde sur le post de Lucky, je crois qu'il en à changé un coté.
Après il suffit de dépointer et ressouder comme le reste.
Posté : 03 avr. 2022, 21:10
par didou04
Suite du WE
soudure du panneaux droit et gauche avec rustine pour le coté gauche au niveau du feu.
Lucky moi j'ai pas les renfort sur la jupe pour souder le poulain, c'est toi qui les a rajouter ou ils y étaient d'origine?
Posté : 03 avr. 2022, 23:42
Posté : 04 avr. 2022, 12:57
par didou04
On a eu juste un petit cm cette nuit mais pas de vent
Posté : 04 avr. 2022, 21:12
par lucky40
J'ai une plaque dans l'aile arrière gauche mais pas dans la droite
Je sais pas si c'est d'origine ou pas.
Didou,
Oui ces plaques sont des pare-boues , j'ai les mêmes sur mon AK . C'est d'origine. J'ai dû les refabriquer les deux...
Posté : 04 avr. 2022, 23:42
par didou04
lucky40 a écrit : ↑04 avr. 2022, 21:12
Didou,
salut Lucky tu as vu sur les dernières photos que j'ai mis il n'y as pas de renforts sur la partie avant de ma jupe pour souder le poulain.
Ces renforts étaient sur la tienne ou tu les as rajouté?
Posté : 05 avr. 2022, 11:13
par lucky40
Salut Didou,
Si tu veux parler de ces renforts :
Ils n'étaient pas soudés d'origine sur la traverse, je l'ai fait moi même. Par contre ces 8 renforts étaient compris dans l'achat de la traverse arrière. Si tu ne les a pas eu, c'est un oubli de ton revendeur certainement.
Posté : 05 avr. 2022, 12:46
par didou04
Merci Lucky
Je vais appeler mon revendeur pour savoir
Posté : 06 avr. 2022, 08:43
par lucky40
didou04 a écrit : ↑05 avr. 2022, 12:46
Merci Lucky
La logique veut que ces renforts soient soudés AVANT de remonter la jupe arrière , poulain en place, pour bien caler ces renforts en face des 4 tubes , sinon tu risques de ne pas pouvoir replacer le poulain ...j'espère que tu trouveras une solution...
Posté : 08 avr. 2022, 23:46
par didou04
lucky40 a écrit : ↑06 avr. 2022, 08:43
Merci Lucky
Je l'ai appelé hier, il m'a dit qu'il avait jamais eu cette demande.
Il doit ce renseigner pour savoir si ça existe en pièce détachée.
Je crois que ça va finir par une récupération des anciens renforts
Perte de temps que je n'ai pas.
Posté : 09 avr. 2022, 11:42
par lucky40
La jupe arrière que j'ai replacée avec ses renforts vient de Rénov 2cv...
Posté : 09 avr. 2022, 14:48
par didou04
lucky40 a écrit : ↑09 avr. 2022, 11:42
Merci, je vais en parler à mon vendeur.
J'ai commandé mes butées chez eux que je n'ai d'ailleurs toujours pas reçu.
Ils sont sérieux?
Ils ont mis une semaine avant de m'envoyer les pièces.
Posté : 09 avr. 2022, 16:18
@didou04 ,
Renov 36 sont très sérieux et à l'écoute mais ce ne sont pas les plus rapide pour envoyer les commandes.
Pour moi, Mcda sont très rapide.
Posté : 09 avr. 2022, 21:00
par didou04
Eric13190 a écrit : ↑09 avr. 2022, 16:18
@didou04 ,
Justement c'est chez Mcda que j'ai pris la jupe arrière.
Ils sont bien mais ils ne ce sont toujours pas renseigné pour ces renforts, il faut que je rappelle lundi.
Posté : 09 avr. 2022, 21:15
didou04 a écrit : ↑09 avr. 2022, 21:00
@didou04 ,
Vont ils prendre la peine de se renseigner :pleurs: telle est la question?
En un peu plus de deux ans, je suis revenu sur la passion "deuchiste" qui anime nos chers (et cher
) revendeurs de pièces...
Tiens nous au jus
Posté : 12 avr. 2022, 23:43
par didou04
Salut tout le monde
Un peu de nouvelles du front
J'ai dépointé les Supports de butée, sans étonnement il y a une partie de tôle un peu rongée par la rouille qu'il a fallu changer.
L'autre non
Reçu enfin les support de butée et soudé dans la foulé
Comme je m'en doutais je n'ai pas eu de nouvelles du revendeur pour les supports de poulain.
Alors j'ai dessoudé les anciens pour les repositionner sur la nouvelle jupe.
Je vais enfin pouvoir souder les ailes
Par contre une des traverse sous plancher est pourri jusqu'à la moelle, Pas possible de la sauver
Je l'ai dépointé et j'en ai commandé une neuve chez CiPeRe en Allemagne.
Celle derrière les siège était aussi un peu ataquée mais sauvable avec un petit changement de tôle
Posté : 13 avr. 2022, 08:24
par lucky40
Salut Didou
Ah oui ! ta caisse est quand même bien bien mûre par rapport à la mienne...
Au sujet des supports de butée, je les ai rempli de résine, puis passé avec une bonne couche d'anti gravillons ; l'eau n'y pénétrera plus !
Concernant tes supports de poulain, la débrouille te permets de clore le sujet...J'espère que tu as positionné ton poulain à blanc dans la jupe pour souder les renforts à la bonne place ?
Allez, le chemin est encore long mais tu ne peux plus reculer après tout le travail accompli !
Posté : 13 avr. 2022, 23:02
par didou04
T'inquiètes Lucky, j'avais bien compris dans ton post qu'il fallait faire gaffe au positionnement des trous pour le poulain.
J'ai soudé les renforts avec le poulain en place
C'est bien d'avoir quelqu'un qui fait une restauration avec quelque temps d'avance et les mêmes problématiques
c'est bon la jupe arrière est enfin fini
A la soudure suivante
Qu'es-que c'est chronophage ces bêtes à misère
Vivement l'anniversaire de ma fille que je puisse me reposer
Posté : 14 avr. 2022, 07:38
par lucky40
Bon travail !
Posté : 29 avr. 2022, 11:37
par helios
Impressionnant le boulot que tu fait, bravo
je suis impressionné par le nombre de tôles, de pliures. C'est autant de sources de nids à rouille
et la caisse est assez complexe par rapport à la berline.
bonne continuation, c'est bientôt fini
Posté : 30 avr. 2022, 09:42
par didou04
De retour
Après avoir attendu la traverse qui n'arrivait pas j'ai enfin pu finir le fond.
Du coup j'ai commencé en attendant le sablage du dessus car le ponçage avec toute ses rainures était impossible à faire proprement.
Je commence vraiment à être en retard sur les prévisions
Je pense de plus en plus que ma fille aura qu'une miniature pour son anniversaire
Posté : 03 mai 2022, 16:31
par François16
Mais non
Tu vas y arriver ! Superbe travail, ce qui compte c’est qu’elle soit impeccable quand elle sera finie.
Le délai s’oublie, la qualité reste
Posté : 07 mai 2022, 18:28
par didou04
Suite ce Samedi.
Une petite couche d'apprêt garnissant vous change la vision de la bête
La semaine prochaine elle devrait faire un tour chez le peintre pour avoir sa couleur définitive
Posté : 07 mai 2022, 20:35
Posté : 08 mai 2022, 21:25
par didou04
Dimanche productif
Pulvérisation de l'insonorisant sous de dessous de la caisse.
Et pulvérisation de peinture Raptor à l'intérieure pour plus de résistance à l'abrasion, j'ai mis ça dans la benne de mon NAVARA Pro
Posté : 09 mai 2022, 10:19
par Filofax
Avec l'insonorisant dessous et le raptor dessus, là tu es tranquille avec la rouille.
Sauf si tu avais encore un morceau de gangrène qui peu du coup se propagé sans que personne ne le sache.
En tout cas, c'est beau quand c'est neuf
Vivement la peinture
Posté : 13 mai 2022, 14:13
par didou04
ça y est, la petite a quitté son nid pour ce faire une beauté
Posté : 13 mai 2022, 14:30
par 2cv62
l'été arrive , vive le cochon à la broche
Posté : 13 mai 2022, 21:47
