Tà´les de chaque cà´té du moteur sur chà¢ssis 2cv
Posté : 05 sept. 2009, 22:51
par romainbh
Re-bonjour c'es re-moi avec mon re-chà¢ssis Wheels :mrgreen:
Sur mon vieux chà¢ssis j'ai des "oreilles", ces plaques de chaque côté des longerons vers le moteur. Il y a fixé dessus ces 4 silent blocs en V qui tiennent les ailes avant :
Ces tôles sont soudées à  même le chà¢ssis donc irrécupérables. Et je n'arrive pas à  mettre la main sur des neuves sur Internet :cry:. J'ai donc besoin de vos lumières à  ce sujet :).
J'ai regardé sur mon Wheels et apparemment il n'y a pas de trous de fixation prévus :
Merci merci merci beaucoup ! :D :D :D
Posté : 06 sept. 2009, 00:27
par yerom85
:shock: et bien merci Wheels, pour le chassis adaptable, non complet !!!
les "oreilles" (comme tu dis :lol: ), servent de protection pour les souflets de cardan, et comme tu le signalais, à  la fixation des silent-blocs pour le blocage des ailes AV.
il faudrait se renseigner directement chez Wheels pour savoir s'ils peuvent te fournir les oreilles afin de les ressouder (galva dans ton cas).
je constate aussi qu'ils n'ont pas non plus reproduit les crochets de remorquage, de chaque coté AV des longerons.
bon courage. :wink:
Posté : 06 sept. 2009, 02:05
Hello, bin non, y a pas mais sincèrement, ce n'est pas "vital", surtout que dans l'histoire des dérivés, tous n'ont pas les oreilles ni les "caoutchoucs".... 8)
Posté : 06 sept. 2009, 09:48
par Tbo
Sur mon chassis, je ne les ai pas non plus, ca change rien, comme l'a dit Domi...
Me suis toujours demandé a quoi ca servait d'ailleur, proteger les soufflets ? Je vois pourquoi, vu que ceux coté roue ne le sont pas.
Peut etre empecher la graisse d'aller sur la route ? vu que le soufflet intermediaire n'est fixé que d'un coté
Posté : 06 sept. 2009, 14:25
par romainbh
Ok merci les amis :D ! Donc pas de chà¢ssis Dumbo avec des oreilles :mrgreen:.
Pour les crochets de remorquage, ils sont dessous à  la verticale, on ne les vois pas sur la photo, ouf ils sont là  :).
Et si jamais j'ai vraiment les ailes avant qui vibrent, je souderai deux tôles pour fixer dessus les petits silent blocs en V. Et je rà¢lerai chez Wheels !
Merci :D
Posté : 07 sept. 2009, 06:56
par Tbo
Sur mon chassis, je n'ai plus les doigt en caoutchouc, et ca vibre pas...
un morceau de mousse collé si ca frotte suffira :wink:
