entretien capote 2cv
Posté : 13 déc. 2017, 15:45
par Peter
bonjour,
ma capote fuit légèrement au niveau des 2 rivets situés de par et d'autre de la capote qui fixe une pièce métallique qui tient la capote sur le châssis
je pense le faire à partir d'une rustine collée sur la capote.
cette rustine est prélevée sur une vieille capote (récupérée chez un carrossier) dans ce cas je dois déposer les 2 rivets existants et bien entendu les remplacer fixer le tout avec des rivets neufs
question: quelle colle utiliser sur une capote de deuch qui fasse aussi étanchéité
merci pour vos réponses ou autres idées
Peter
Re: entretien capote
Posté : 13 déc. 2017, 16:57
Et remettre un rivet avec un petit joint caoutchouc plat dessous ... :pense:
Sinon, néoprène ça devrait le faire, non ? (sans certitude !)
Posté : 13 déc. 2017, 17:13
moi je mettrai plutôt du joint étenchéité de salle de bain!!! mais moi aussi
sans certitude , je l'ai jamais fait !!! :salut:
Re: entretien capote 2cv
Posté : 13 déc. 2017, 18:00
par Peter
merci pour vos retour
j'avais bien pensé au néoprène mais bon
j'avais aussi pensé à virer les 2 rivets et en mettre de nouveau avec un joint caoutchouc/sillonne ou autre matière qui tient au soleil
a+
