Problème de fusible sur 2cv
Posté : 08 sept. 2009, 20:55
par Barrel
Bonjour à  tous,
j'étais content d'avoir enfin fini de remonter ma 2cv, et que tout marche...
excepté un fusible qui crame lorsque je met le contact :cry:
Le fusible en question est celui qui regroupe les clignotants, les essuie-glaces...
Tout marche impeccable jusqu'au moment où je demarre.
Je pense au régulateur de tension, mais je suis pas un expert... loin de là  :p
(la centrale clignotant était morte et je l'ai changé)
(c'est une 2cv club de 85)
Si quelqu'un à  une idée
Posté : 09 sept. 2009, 02:24
par Domi
:o Hello ! Tu effectues le test en débranchant chacun des éléments cités. Tu remets ton fusible et tu mets le contact. Si rien ne se passe, c'est que tes accessoires précités sont en court jus, un ou l'autre, à  toi de rebrancher et à  constater ce qui se passe...
Par contre, si ça pête directement, c'est que tu as un court-jus franc dans le faisceau, à  retrouver, pas évident de t'aider via un PC...
Surtout, complète ton profil, histoire d'avoir un Deuchiste riverain susceptible de t'aider. :wink:
Posté : 09 sept. 2009, 16:50
par Barrel
ok, merci je vais tester ça ce week-end.
Posté : 13 sept. 2009, 19:38
par Barrel
Après avoir tout débranché, le court circuit était toujours là ...
A bout de patience j'ai redémonté le tableau de bord, et paf une étincelle !
En fait 2 cosses derrière était inversé, dont une mettait le 12v à  la masse...
2 mains gauche... :p
J'attend ma commande de fusible et j'aurai enfin fini !!! :D
Merci en tout cas !! merci beaucoup
