Joints carbu 6v
Posté : 19 janv. 2018, 19:30
par Daithi
Hello, on m'a annoncer cette après-midi que les joints pour les carbu 6V n'exister plus! (j'ai une AZA de 69)
Info ou intox????
Re: Joints carbu 6v
Posté : 19 janv. 2018, 19:37
par Clem
Je m y connais pas trop au niveau des carbus mais normalement c est un simple corps donc les joints existent. Attend les avis des pros du forum
Re: Joints carbu 6v
Posté : 19 janv. 2018, 19:41
Ce serait étonnant ! Intox pour moi :shock:
Sur une AZA de 69 c'est un 28 IBC ou un 28 CBI je pense, suivant qu'il y a ou non un embrayage centrifuge.
Va voir là par exemple :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 02447.html
Attention si tu en achètes un vérifie si c'est bien pour IBC ou CBI selon ce qu'il te faut.
Re: Joints carbu 6v
Posté : 19 janv. 2018, 20:36
par Daithi
Merci bob41
IBC /CBI je ne sais pas, par contre c'est bien une embrayage centrifuge (qui fait du bruit d'ailleurs :oops: ) le gars m'a dit qu'on peut acheter des kits mais que les joints n'existe plus..........
Re: Joints carbu 6v
Posté : 19 janv. 2018, 20:59
Oui oui les joints existe,mais il faut pas demander des joints pour une 2cv 6 volt!!
il faut dire pour le carbu qu'il y a de monter sur ta voiture,et bien préciser si tu a un embrayage centrifuge le joint et différent
qu'un embrayage sans (classique) tu devrait avoir un 26 ou 28 ,c’est marquer dessus le carbu,pour commander les bon joint
mais surtout change pas tes gicleurs garde les origines il son bien meilleurs que c’est copie pourrie qu'il nous revende.
si tu peut poste une photo de ton carbu,du coté ou il y a les référence et on te dira exactement pour commander les bonne pièces.
