Re: Differences entre boites
Posté : 05 févr. 2018, 10:56
2 CV 4 et Dyane 4 ce sont les mêmes BV.
2 CV 6 et Dyane 6 ce sont aussi les mêmes BV.
Donc complétement compatibles et interchangeables.
Sur les (Dyane) Méhari, les rapports sont différents et le couple conique aussi, mais les boites sont interchangeables.
La boite de LNA est-elle la même que celle de la Visa ?
Pour la boite de Visa, il faut modifier les fixations au moteur, car sinon le pignon du démarreur ne tombe pas en face de la couronne du volant moteur. Mais ça, c'est quand on monte un moteur de Visa sur une 2 CV.
Maintenant monter une boite de Visa sur une 2 CV, je crains que les adaptations à faire soient plus compliquées, car la commande des vitesses n'est pas la même et les sorties de boites et les transmissions, et les freins ? je ne sais pas.
Attend les avis de forumistes qui l'auraient fait....
Posté : 05 févr. 2018, 12:55
par bomacars
Posté : 05 févr. 2018, 13:54
bomacars a écrit :
Merci pour ces infos
Je suis occupé à refaire une BV, mais on m'a conseillé de ne pas acheter les roulements neufs, surtout le double à épaulement en queue de boite, c'est du matos brésilien, mais d'essayer de retrouver des occases en bonne santé afin de me simplifier la vie avec les réglages.
Je te donne mon avis perso, on monte jamais un roulement d’occasion, surtout dans une boite,si c’est pour faire un montage pareil !!!
vaut mieux garder les tien, si tu change les roulements neuf ou d’oc as tu sera obliger de faire le réglage de la distance conique .
Sinon tu va sur 123 ROULEMENT tu a toute sorte de roulement et de marque connue et de qualité.
regarde le lien
https://www.123roulement.com/?gclid=Cj0 ... HYOgOWxx_h
Re: Differences entre boites 2 cv
Posté : 06 févr. 2018, 10:56
Les roulements vendus par les marchands de pièces 2 CV sont de marque SNR. C'est une bonne marque, pourquoi n'en veux-tu pas ?
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/bo ... 21264.html
Sinon, tu cherches en bourse des roulements provenant de stocks anciens, ça se trouve.
Posté : 06 févr. 2018, 16:52
Tu les vendrais tes boites de A ?
Si oui, peux-tu nous mettre des photos ?
Posté : 06 févr. 2018, 18:42
par helios
regarde le lien
Je viens de regarder le lien, je suis étonné des prix pratiqués quand tu compare aux prix des marchants de pièces de 2cv.
Renato, aurais tu les references pour les roulements de roues et de bras chez eux?
Posté : 06 févr. 2018, 19:34
par bomacars
Posté : 07 févr. 2018, 19:45
