manette chauffage 2 cv
Posté : 13 févr. 2018, 17:26
par papy deudeuche
Bonjour tout le monde
J'ai un petit problème avec la manette de
chauffage, en voulant régler les deux trappes
la fameuse manette est restée bloquée au milieu faut il être deux pour faire ce réglage
merci
Re: manette chauffage
Posté : 13 févr. 2018, 18:58
par JC 34
En effet à deux c'est plus facile, mais ce réglage nécessite beaucoup de patience. tout d'abord il faut vérifier à vide le bon coulissement des deux câbles ou plutôt tiges métalliques façon corde à piano. Ensuite mettre les deux volets en position fermé ainsi que la manette. Ensuite présenter les câbles en faisant bien attention de ne pas bloquer le coulissement lors du serrage des serre câbles qui se trouve sur les boites à air. En procédant de cette façon il ne devrait pas y avoir de problème ....
Re: manette chauffage 2 cv
Posté : 13 févr. 2018, 21:38
par papy deudeuche
Merci à toi je vais suivre ton conseil
Posté : 15 févr. 2018, 22:29
par papy deudeuche
Bonjour et merci à toi problème résolu
