ceintures de sécurité avant 2cv
Posté : 22 mars 2018, 21:34
Je souhaiterais équiper la 2CV AZ de ceintures de sécurité à l'avant. le problème est qu'il n'y a pas de point de fixation notamment pour les ceintures centrales.
Il me semble que la solution consisterait à souder deux pièces pour chaque fixation (que l'on trouve sur internet pour équiper les 2CV cross, sur la partie arrière du châssis qui ressemble à un essieu comme pour les modèles plus récents qui disposent de ces fixations. Une simple découpe de la tôle devrait suffire pour accéder à cette partie du châssis.
Pour la partie haute il suffit a priori de souder la fixation sur le montant, cette fixation se trouve facilement
Pour la partie basse il faut fixer l'équerre sur 3 points deux sur le plancher avec un renfort sous le plancher, et un point sur le bas de caisse à créer en perforant de part en part.
Pensez vous que cela pourrait se faire ?
Je m'interroge aussi sur la solidité du montant en cas de choc, le montant a t il été renforcé sur les modèles plus récents ? j'en doute un peu.
Merci de laisser votre avis sur le sujet.
