carburation ACADIANE
Posté : 21 sept. 2009, 09:59
par poirier
Bonjour a tous
Acadiane 1989 quand le moteur est chaud ,il est impossible de le redemarrer.mais apres 20 minutes le moteur redemerre au quart de tour
Le ralenti ne tient pas plus de 5 minutes apres il devient trop lent et finalement le moteur stoppe et on doit attendre 20 minutes avant de pouvoir le redemarrer
Les jeux culbuteurs et vis platinees ont ete verifies
Le moteur totalise 65 000 Kms
Le carbu SOLEX REF 225 26 35 SCIC E 120140080 F 12992000
D'ou vient le dysfonctionnement ?
Hauteur du niveau de cuve ?
Defaut de compression ?
Quelqu'un a t il une idee
Merci d avance
Posté : 22 sept. 2009, 00:56
:) Salut ! Soluce de base : ta bobine qui court-circuite à  chaud,
Par expérience et cas courants, effectues un test avec une autre bobine, ça devrait résoudre ton bug. :wink:
