Quel crochet pour ma capote (2cv AZAM 64)
Posté : 10 mai 2018, 22:53
par klecel
Je ne sais pas du tout comment attachr ma capote, j'ai bien un "petit" crochet de fixation au milieu, mais je n'imagine pas que cela tienne avec les sangles. A l'arrire : rien ! Enfin si, 1 pas de vis a l'endroit de la barre transversale.
SI vous pouviez me dire quoi acheter car entre les crochets de capote de MCC je m'y perds.
Merci pour votre aide
Re: Quel crochet pour ma capote (AZAM 64)
Posté : 10 mai 2018, 23:23
par RICMAN41
Salut Klecel ,
Avant toute chose vu que c'est la 1ére fois que tu poses une question , merci de te présenter au "café Deuchiste" , c'est la coutume ici comme sur tous forums.
Regardes sur ces vidéos , tu trouveras réponses à ta question.
Je pense que tu as une capote à ouverture extérieure mais je te mets celle à ouverture intérieur si jamais je me trompe
Bon visionnage
https://www.technique-mehariclub.com/tu ... xterieure/
https://www.technique-mehariclub.com/tu ... nterieure/
Posté : 11 mai 2018, 11:32
par klecel
RICMAN41 a écrit :Regardes sur ces vidéos , tu trouveras réponses à ta question.
Merci, je vais compléter mon profil de ce pas.
Oui c'est bien une ouverture extérieure et la vidéo montre bien pour l'attache du milieu. A l'arrière je suppose qu'il faut en fait mettre une pression qui permet d'attacher avec une sangle c'est ca ?
Posté : 11 mai 2018, 11:45
par RICMAN41
tout à fait en tout il faut 6 boutons pressions si tu n'en a pas à l'intérieur pour fixer tes sangles.2 pour l'extérieur ( 1 de chaque coté ) et à l'intérieur ( 2 de chaque coté )
pour les pressions extérieur :
https://www.burton2cvparts.com/ensemble ... _8048_8055
Posté : 11 mai 2018, 15:02
par RICMAN41
Quoique pour une 64 c'est pas forcément ceux là , attends peut être d'autres avis , c'est possible que ça soit des crochets comme ceux sur ce post:
viewtopic.php?t=9307
Posté : 12 mai 2018, 07:55
par papy deudeuche
Non pour une ancienne pas de préssions ,c'est exactement le crochet
que Ric te montre sur la 2cv rouge
Si tu trouve ce genre de crochet double ,il maintienne très bien la capote en ouverture totale.
Bonne journée à vous
