cable accelerateur 2 cv
Posté : 13 mai 2018, 18:31
par sebastien
En utilisant la voiture un peu plus je m'aperçois de petites bricoles indesirables alors il est toujours bien de demander conseil...
Quand je roule et que la voiture est chaude et aussi par temps chaud, apres un petit moment le cable d'accelerateur ne revient pas quand je lache la pedale, elle continue a accelerer, ce qui est assez desagreable...
J'ai essayé du degripant dans la gaine du cable au niveau du carbu, mais j'ai pas l'impression que ce soit efficace, j'imagine que le produit ne parvient pas a lubrifier sur la continuité du cable...
auriez vous une astuce pour regler ce petit probleme?
merci
Re: cable accelerateur
Posté : 13 mai 2018, 18:39
par lalal
WD40 sur le clapet d'accélérateur du carbu.
Ça m'est déjà arrivé. Le câble allait très bien. Le hic était sur le carbu. A chaud, sûrement une dilatation du carbu et le clapet ne revenait pas.
WD40, et c'est reparti
Posté : 13 mai 2018, 18:41
par lalal
A ce niveau là
Posté : 13 mai 2018, 20:25
lalal a écrit :WD40 sur le clapet d'accélérateur du carbu.
:plus1:
Je plussoie à cette idée. Cela m'arrive de temps en temps ...
Posté : 13 mai 2018, 21:01
par paul lamiral
sebastien a écrit :Bonjour,
merci
En plus du Wd 40 verifie ton ressort de rappel si il n'est pas trop mou, et regarde aussi ton câble lorsqu'il sort de sa gaine avant le carburateur sous le filtre à air, il y a une broche qui parfois se coince.
Paul
Re: cable accelerateur 2 cv
Posté : 13 mai 2018, 21:07
par sebastien
Super, merci beaucoup pour ces reponses et la photo qui aide vraiment pour se rendre compte de ce que vous me dites...
Je voudrais vraiment qu'elle soit au top cette belle petite auto!! ;-)
:clap: :merci:
