reglage hauteur de cuve
Posté : 24 sept. 2009, 05:30
par tony
salut a vous quelle est la hauteur de cuve ( flotteur) pour un carbu solex double corps 26/35 et comment procéder au réglage ? merci d avance
Posté : 25 sept. 2009, 01:35
Hello ! Pour effectuer la vérification de la hauteur du niveau de cuve d'un 26/35, tu déposes le couverce et tu le positionnes ventre en l'air, bien à l'horizontale.
Ensuite, tu dois mesurer 18 mm entre le centre des flotteurs et le plan de joint.
Tu peux agir sur la languette qui appuie sur le pointeau pour modifier cette valeur, bien t'assurer qu'elle soit identique des 2 cotés.
Posté : 25 sept. 2009, 20:38
par tony
merci domi t est sympa :D
Posté : 25 sept. 2009, 22:39
8) Tu me remercieras quand tu seras tiré d'affaire, tiens nous au jus !
