boite 2cv bloqué Leghost
Posté : 21 juil. 2018, 16:25
par Leghost
J’ai aussi la boîte de mon acadiane qui est bloqué
L’ecrou est bien bloqué par 4 coups d’origine
Comment fait on pour voir les photos que vous avez misent
J’ai l’impression Que sur ma boîte c’ Un problème de pignons
Re: boite 2cv bloqué Leghost
Posté : 21 juil. 2018, 23:44
J'ai ouvert un nouveau sujet pour toi , l'autre était de 2010.
Pour ta boite bloqué, les photos on disparu suite a un problème sur le forum.
Pour voir se qu'il se passe , il te faut déposer le couvercle dessus la boite ,attention a la dépose il y a un ressort de verrouillage , et une bille , de pas les perdre.
Une fois le couvercle déposer , vérifie le serrage de la bague du balladeur de 2/3ième si tout et bien serrer, et aussi le serrage des fourchette.
Généralement une boite bloqué c'est souvent la bague de desserrer ou les fourchette , et en dernier les deux écrous de Cu de boite .Arbre primaire ,et secondaire .
Posté : 22 juil. 2018, 08:22
par Leghost
Merci Renato
J’ai bien enlevé le couvercle en faisant attention au ressort et à la bille
La bague est bien bloquée
Je cherche une photo des fourchettes
La tige du milieu est complètement bloqué
J’ai mesuré les fourchettes et je les ai desserrés
La tige ne bouge pas du tout
Je pense à un problème venant de l’arrière de la boîte
A la base tout marchait très bien
Mais on a chahuté en roulant ( avec ma femme)
et quand j’ai voulu rétrograder en deuxième dans un virage ma femme c’est penché sur moi et c’est la marche arrière qui est rentrée
Posté : 22 juil. 2018, 08:30
Leghost a écrit :Merci Renato
:shock:
A la c'est diffèrent ton explication , si tu a réussi a passer la marche arrière en roulant en marche avant , :shock: ben cherche plus tu a exploser les pignons .
ta boite faut la désosser et voir les dégâts .
( même le différentiel a du en prendre un coup dans les dents )
Posté : 22 juil. 2018, 08:51
je t'explique les dégâts que tu a surement occasionner, de passer la marche arrière, en roulant, déjà ta vitesse a du craquer grave .
Ensuite de passer la marche arrière tu enclenche un pignon qui lui inverse la rotation des arbre secondaire et primaire don la voiture en roulant
ne fait pas marche arrière tout casse, tu peut même avoir des dégât aussi sur le disque d'embrayage, voila c'est juste pour infos ,soi tu change la boite
soi tu la désosse et répare la casse, mais tu risque d'avoir des frais .
Posté : 23 juil. 2018, 18:33
par Leghost
J’ai bien un point mort
La tige 2/3 eme est complètement bloqué
J’attends Une réponse pour une boîte de vitesse occasion
J’espère que je l’aurais
Après ça il ne me reste plus qu’à trouver un vilebrequin pour mon moteur
Posté : 02 août 2018, 11:02
par Leghost
J’ai acheté une boîte du même moteur AM2a pour 80€
Démontage et remontage tout seul svp et que du bonheur
Les vitesses passent du bout des doigts et de
J’attends La fin de la canicule pour démonter mon ancienne boîte
Et je suis toujours à la recherche d’un vilebrequin pour mon AM2a
Posté : 02 août 2018, 12:02
Super.
Je suis content pour toi. 80 euros c'est un prix très correct.
Tu vois la mécanique des 2 CV, ce n'est pas compliqué.
