question allumage 2cv
Posté : 28 juil. 2018, 19:03
j'ai une question toute bête de mon gendre sur l allumage de sa deuche
sur la bobine d'allumage le fil + vient bien du contact le - vient des vis +condo qui sont a la masse du moteur ??? par le fil qui revient du ventilateur ???
mais le fil qui descend au ventilateur a quoi sert il ??? est il alimenté lors du contact
si mes souvenirs sont bon mais il y a très longtemps je ne n'ai mis mes pattes dans le moteur je suis tenté de lui dire que oui pour les vis bien masse moteur
et pour le fil qui descend au ventilateur cela doit être le mano contact pression d'huile et qu'il doit servir de retour de masse pour le voyant ???
une âme charitable pourrait elle confirmer ou corriger ma réponse
oui encore merci
oui encore merci
