Le mayonnaise est le résultat d'une accumulation d'humidité dans le lubrifiant moteur.
Tu es probablement de ceux qui font beaucoup de petits trajets, ce qui empêche le moteur de tourner et chauffer suffisament longtemps que pour éliminer sa condensation interne, propre surtout aux moteurs refroidis par air.
En fait, les huiles de qualité moderne, tant minérales que synthétiques, sont à vocation hygroscopique.
C'est à dire qu'un de leurs composants est un agent qui annule chimiquement la condensation incontournable, due au chaud/froid créée par la marche moteur à froid.
C'est un phénomène physique et chimique incontournable, qui s'élimine uniquement par la chauffe du moteur durant une période assez longue que pour éliminer toutes les molécules d'eau créées lors de la réaction.
Dans le cas de petits trajets fréquents, c'est la qualité du lubrifiant qui va aider à amoindrir le phénomène, en annulant les molécules d'eau contenues dans le lubrifiant.
Cette faculté est tributaire du potentiel de l'huile (qualité) et de sa vétusté ! En effet, l'huile moteur vieillit et voit ses composants chimiques altérés avec la durée, la rendant moins performantes, voire carrément oxydante, ce qui devient nocif pour la mécanique !
Du coup, plus rien n'empêche l'humidité de s'accumuler dans le lubrifiant, ce qui se traduit par la formation de mayonnaise, qui n'est rien d'autre que le résultat du mélange de l'huile et de l'eau.
La solution est d'abord de remplacer le lubrifiant au plus vite, ainsi que ton filtre à huile.
La seconde est d'éviter d'effectuer trop de petits trajets sans au moins une fois rouler plusieurs kilomètres que pour permettre à la mécanique de sécher naturellement en ayant chauffer assez longtemps que pour mener à bien l'opération.
Il est à noter que ce phénomène se produit également dans la boite de vitesse, il serait idéal de prévoir également le remplacement de son huile !
Enfin, dans tous les cas, il faut privilégier l'emploi d'une huile minérale de qualité, évitez les trucs sans marques ou d'origine douteuse, moins cher, c'est pas pour rien !
D'un autre côté, trop cher n'est pas un gage de qualité absolue, à méditer... 8)
