Ampoule feux freins arrière 2cv
Posté : 16 août 2018, 21:04
par JEJELAFRITE
bonsoir à tous, :clap:
par quoi puis-je remplacer mon ampoule feux freins arrière?
Je n'ai plus que le côté gauche qui fonctionne lorsque je freine.
Y a t il des précautions à prendre?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Ampoule feux freins arrière
Posté : 16 août 2018, 22:51
Si l'ampoule est grillée tu la remplaces par la même. C'est une ampoule à double filament, feu rouge et stop, 5/21 W.
Tu peux aussi la remplacer par une ampoule ç leds adaptable, mais il faudrait mieux dans ce cas remplacer les deux.
Tu peux en trouver là par exemple :
https://www.classicautoelec.com/fr/ampo ... -plot.html
Posté : 17 août 2018, 08:44
Est ce que ton ampoule est hs ou tu a un faux contact ?
Re: Ampoule feux freins arrière 2cv
Posté : 17 août 2018, 12:10
Si ton ampoule et griller, tu la change comme dis bob ,si elle est pas griller, faut testé avec un voltmètre l'alimentation ,et la masse,
ou du vert de gris sur les plots de l'ampoule ou du support, un simple passe de toile a poncé des fois çà suffit. :salut:
