RESOLU : Boite de vitesse2cv 1ère et marche arrière qui craque
Posté : 06 sept. 2018, 11:53
par lucky40
J'ai un souci, que je n'avais pas avant, c'est à dire lorsque ma voiture était équipée de sa boite d'origine avec un embrayage neuf constitué d'un diaphragme , d'un disque neuf et d'une butée à roulement, même si je trouvais bruyant cet assemblage. (La butée a tendance à siffler)
J'ai remonté une autre boite de vitesse car sur la première, le pas de vis du boulon droit qui fixe le pot secondaire était foiré. La deuxième boite de vitesse me semble bien. J'ai remonté aussi l'ancien système d'embrayage trois doigts avec butée graphitée. Et j'ai la première et la marche arrière qui craque, pas de souci sur la 2nde, la 3ème et la surmultipliée . Le souci, c'est que je ne peux plus agir sur l'écrou de réglage car il est au maximum, ce qui ne me paraît pas normal
Mon embrayage serait il mort ? les trois doigts du plateau sont enfoncés et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de débattement pour pousser la butée qui est d'occasion .
Quels sont les problèmes d'après vous ?
Peut être vaudrait il mieux que je remonte l'embrayage à diaphragme ? et redémonter l'ensemble moteur/boite pour la 3ème fois (et j'espère la dernière)!
Re: Boite de vitesse2cv 1ère et marche arrière qui craque
Posté : 06 sept. 2018, 16:52
S'il n'y a plus de réglage possible de la fourchette, ce n'est pas normal. Il y a surement des choses pas compatibles entre elles.
Est-ce que ton AZAM a un embrayage centrifuge ou pas ? Vérifie déjà que le disque neuf que tu as mis est bien pour embrayage centrifuge ou pas...
Sinon, je crois que je ne me serais pas embêté à changer la BV, j'aurais réparé ; j'aurais percé à 8 mm (normalement c'est 7,8 !) et taraudé à 9 mm puis mis une vis de 9 pour fixer le pot d'échappement.
Posté : 06 sept. 2018, 17:08
par lucky40
Oui, j'ai un embrayage centrifuge et le disque est le bon, à priori, mais on ne peut être sûr de rien avec nos marchands adorés ... Je pense plutôt à deux problèmes : 1/ la butée est trop usée, il reste 5/6 mm de graphite ( voir photo), 2/ le plateau à trois doigts est trop avachi. J'avais remarqué cela mais je m'étais dit que ça pourrait peut être aller...
Je vais tout redémonter la semaine prochaine car là , je sature !
Posté : 06 sept. 2018, 17:21
Mais nous une photo de ton câble ,pour voir le réglage .
Ensuite une fois déposer ,prend des photos volant moteur , mécanisme , disque , et butée , et fourchette ,
et la petite rondelles entre le disque et le roulement ,elle est bien a ça place .
Posté : 06 sept. 2018, 17:58
par lucky40
Le câble est au maximum de serrage...
La petite rondelle est bien présente ( j'y ai fait très attention)...voir la dernière photo
Peut être commencerais je à démonter demain, je ferai des photos ...
Voici déjà les pièces que j'ai monté :
Après, comme le dit Bob, je vais essayer de réparer la boite de vitesse d'origine et peut être la remonter, au moins je sais qu'elle fonctionne celle là ! mais ça ne résoudra pas le problème de l'embrayage à mon avis
et surtout ça m'obligera à transférer sur l'ancienne boite de vitesse toutes les pièces de freinage de la 2nde boîte que j'ai remplacées , c'est pas une mince affaire
Posté : 06 sept. 2018, 18:35
C'est les bonne pièces mais elle son usé , ta butée me parait HS , la photo n 3 le mécanisme la glace de friction et toute marquer ( rayer)
la photo 5 le mécanisme a était poncé ,ou c'est la photo qui fait cette effet.!!
Bref bob a raison on change pas de boite pour un simple boulon foiré pour tenir le pot. il y a toujours moyen de réparer çà .
et au moins tu dit quelle fonctionne bien, part contre je te conseille de monter un kit embrayage neuf , tout du même marque et fournisseur
les embrayage centrifuge , comme les autres faut que tout soi nickel.
Posté : 06 sept. 2018, 18:40
par lucky40
La butée HS , je suis d'accord, le disque rayé, c'est pas celui là que j'ai monté, j'en avais un autre, celui de la dernière photo, en bien meilleur état. J'ai poncé au 1000 à l'eau le mécanisme, c'est pour cela qu'il brille sous la photo .
Peut être devrais je garder la 2nde BV et mettre l'embrayage neuf que j'avais sur la 1ère BV , que voici :
Ce qu'il me faudrait savoir, c'est si la marche arrière et la première ne craqueront plus après avoir installé cet embrayage à diaphragme et la butée à bille ?
Puis je le savoir avant de remonter le moteur sur la boite et comment ?
Posté : 06 sept. 2018, 20:35
A ok !! c'est dernière photos ,le disque et mécanisme son ok ,mais il faut savoir , il te faut impératif une butée a bille ,sur un diaphragme.
Déjà que c'est de la merde c'est diaphragme en remplacement du 3 doigts, mais bon !! il y en a qui fonctionne ,je généralise pas .
Apres Luck pour info .
la mécanique faut être méthodique , les première photos que tu montre disque mécanisme rayer, l'autre poncé ,butée HS.
Tu prend tout çà poubelle, çà sert a rien de garder des trucs , qui dans quelques mois ou plus , Jai c'est pièces pour remonter sur un autres moteur!
ou autres , c'est pièces si elle son HS ,elle seront toujours HS . il faut éviter de monter des pièces d'un a un autre moteur , certaine pièces on peut le faire .
Mais des pièces interne moteur ou embrayage , toujours du neuf ,ou très bon état. déjà avec des pièces neuve , c'est souvent la merde vu la qualité
Voila c'est juste pour info , que tu sache ,un moteur faut çà !!! pour qu'il fonctionne correctement .
Posté : 06 sept. 2018, 21:19
par Fredjojo
T as déjà démonté le moteur ?? La fourchette tu l avait bien recentré ? Le fait d etre a fond de cable c pas bon .
Posté : 07 sept. 2018, 09:49
par Fredjojo
Lorsque tu retire le cable, a la main le bras de la fourchette commence a toucher la butée aussi loin ?.
je pense que soit la fourchette est tordue ( peu probable ) soit la butée de linguet n'a pas le bon débattement , mon embrayage n'est pas centrifuge mais je crois qu'il n'y a que le disque qui change.voila la cote que j'avais quand j'ai ecris a B pour me faire rembourser de leur embrayage .
Je ne me rappel plus si tu avais démonté ta boite mais si c 'est le cas quand je regarde le guide du remontage c'est costaud d'ailleurs je ne sais même pas ce qu'ils appellent segments de ralenti de 2eme et 3eme ....
Posté : 07 sept. 2018, 11:18
[quote="Fredjojo"]
Salut Fred,
LE segment de ralenti de 2ème 3 ème c'est un circilp qui et placer sur le baladeur de 2/3èm il freine le mouvement des pignon
pour que le synchro passe sans faire craquer la vitesse. il et tres important quant on refaire une boite de les changer part des neuf.
sinon un segment de ralenti hs produit les meme symptômes qu'un sinchro hs . la vitesse craque . regarde comme c'est foutu
frein de ralentie ,
https://www.aquitaine-2cv.com/pignons-r ... u-3eme-442
Posté : 07 sept. 2018, 11:49
par Fredjojo
Merci René
je ne comprends pas pourquoi lorsqu'il passe a l'arret la 1ere et la MA ca craque comme si l'embrayage ne liberé pas le disque et lorsqu'il passe a l'arret la 2, 3, S ca ne craque pas ?
Posté : 07 sept. 2018, 12:10
Fredjojo a écrit :Merci René
craque pas ?
Parceque la première et la marche arrière son pas synchronisé.
Posté : 07 sept. 2018, 12:31
par Fredjojo
Mais a l'arret il debraye , il passe la 2 , le moteur ne cale pas et la voiture n'avance pas et quand il embraye elle démarre, donc malgre que la fourchette est trop loin l'embrayage fonctionne , qu'est ce qui peux merder dans la boite ?
en fait comme il a un centrifuge s il n'accelere pas beaucoup le moteur ne pas calé en fait mais la boite ne tourne pas avec un centrifuge comment elle peux craquer ?
Posté : 07 sept. 2018, 13:34
Fredjojo a écrit :Mais a l'arret il debraye , il passe la 2 , le moteur ne cale pas et la voiture n'avance pas et quand il embraye elle démarre, donc malgre que la fourchette est trop loin l'embrayage fonctionne , qu'est ce qui peux merder dans la boite ?
Ben comme je te dit plus haut si ton embrayage et usé ou HS, il sera plus facile de passer les vitesses qui son synchronisé, que la première et la marche arrière.
Qui elle son direct,.
Apres il parle de vitesse qui craque , il parle pas de l'avancement de la voiture , ou alors Jai loupé un message .
Avant c'est vrai un centrifuge tu peut démarrer le moteur avec la première ,ou passer la première ,sans débrayer
mais tout çà a une seule condition ,d'avoir un centrifuge nickel et un régime de ralenti 800/850 tour ,sinon la première craque.
Si le tambour et légèrement entrainer part la couronne qui lèche le tambour ,ou un point dur sur le roulement pilote ,ou un ralenti trop haut
le centrifuge deviens un embrayage normal.
D'après se que nous dit Luck pour moi il a son embrayage qui merde ,si bien sur son centrifuge fonctionne bien .
Mais même si l'embrayage fonctionne bien ou pas bien ,du moment qu'il débraye centrifuge ou classique , la première doit pas craquer.
Et le réglage et en fin de course , faut être sur aussi que le câble passe bien dans le butoir de gaine sur la boite , et si le câble na pas était changer
il y a des longueur différente .
Posté : 07 sept. 2018, 13:57
par Fredjojo
non t as rien loupé c'etait un info par tel :D
Posté : 07 sept. 2018, 14:54
par lucky40
A la lecture de vos messages, je pense que je rencontre plusieurs problèmes à la fois :
-1 je pense que mon ralenti est trop haut ( je le réglerai après comme tu m'as dit René )
-2 Fred, le plateau d'embrayage est loin de faire 44.5 mm, je serai plutôt sur la moitié de cette hauteur ( de mémoire) ...
-3 la butée est HS
-4 les garnitures du centrifuge lèchent encore un peu le tambour, très légèrement, (je peux tourner le tambour avec un doigt), mais avec le ralenti un peu haut, ça suffit pour entraîner la voiture en 1ère.
Donc je décide de :
-1 sortir le moteur puis la boîte de vitesse
-2 sortir l'embrayage défectueux ( m'en débarrasser comme dis René...dans la cave...je ne jette rien ...mais je marque dessus " HS".
-3 remonter l'embrayage à diaphragme avec la butée à roulement sur mon ancienne boite de vitesse dont j'ai réparé la fixation du pot avec un hélicoil, c'est comme cela que tout était avant et ça fonctionnait ...
Voilà, pas mal de boulot car il me faut nettoyer la BV d'origine, lui redonner un coup de fraîcheur,et surtout reprendre sur la deuxième boite qui craque toutes les pièces neuves que j'avais mises : les tambours réalésés, les garnitures de freins, les cylindres de roues, les plateaux repeints avec leurs sorties de boîtes, les tubulures de freinage avec les rondelles d’étanchéité, etc...
Je vais être bien occupé je sens,
Posté : 07 sept. 2018, 16:07
par Fredjojo
Mesure celui a diaphragme avant de le monter pour voir
Posté : 07 sept. 2018, 16:26
Un centrifuge c'est une petite merveille que les ingénieurs de Citroën on penser .
Mais pour un bon fonctionnement , il faut les bonnes pièces.
1 la couronne centrifuge pour un 425 cm 17mn
pour un 435 cm 19mn
pour un 602cm 27 mn
2 Avoir un bon régime ralenti 800/850 tours .Et un carbu avec frein de ralenti.
3 Avoir la bonne distance du tambour centrifuge ,(avec la rondelle entre le disque et le tambour ).
4 Avoir le bon kit embrayage disque ,mécanisme ,butée , pour un centrifuge ,( et aucun panache de pièces ).
si un de c'est éléments et absent , l'embrayage fonctionnera pas en centrifuge .
et çà peut devenir un casse tête chinois .
Posté : 07 sept. 2018, 20:11
par lucky40
Voilà, j'ai passé la matinée à préparer la BV d'origine ( démontage et réparation du trou droit de fixation du pot d'échappement)
Cet après midi, démontage du moteur et de la boite qui merde ...nettoyage et peinture de la boite d'origine.
J'ai pu constater cela :
le plateau bien comprimé ;
la butée graphite: 4 mm d'épaisseur de graphite ; 15.45 mm en tout, la butée à bille fait 22.20 mm d'épaisseur ,
Le plateau démonté : hauteur totale : 43.87 mm
le disque neuf de chez Rénov 2cv fait 7.86 mm d'épaisseur et la hauteur totale 33.46 mm; A titre de comparaison , l'épaisseur du disque qui va avec le système à diaphragme fait 7.65 mm, hauteur totale 33.38 mm;
Ce qu'il faudrait que je sache, c'est la longueur totale du câble d'embrayage
Posté : 07 sept. 2018, 20:42
Tu ma pas répondu , ton câble passe bien dans le trou butoir de gaine sur la boite ,et le câble a était changer ou pas .
Posté : 08 sept. 2018, 10:07
par lucky40
Pardon René, j'ai zappé ta question : Oui, le câble passait bien dans le trou de butoir de gaine et le câble est d'origine, mais j'ai dû le changer il y a quelques années, peut être que ce n'est pas le bon, d'où ma question quelle doit être sa longueur exactement ?
Posté : 08 sept. 2018, 13:02
par RICMAN41
René a écrit dans un post précédent :
-" Oui il y a différente longueur de câble
les mémères 42cm
avant mai 68 , 63 cm
et les récente 70cm
pour ton azam de 63 il te faut le 63 cm, mais pour pas se tromper mesure le vieux câble avant d'acheter au piff
Posté : 09 sept. 2018, 20:56
par lucky40
les mémères 42cm
et les récente 70cm
Merci pour les précisions Ricman
Mon AZAM est de oct 66, modèle 67 donc...et je ne peux pas mesurer le vieux câble car je ne suis pas certain qu'il soit le bon ...
Posté : 09 sept. 2018, 21:11
par Fredjojo
Pourquoi tu ne peux le mesurer ? Avec un mètre de couturière
Posté : 09 sept. 2018, 23:25
par lucky40
Fredjojo a écrit :Pourquoi tu ne peux le mesurer ? Avec un mètre de couturière
Bien sûr, je peux le mesurer, mais ce que je veux dire , c'est que je ne peux me fier à lui, ce n'est pas le câble d'origine...il se peut qu'il soit correct , il se peut qu'il ne soit pas correct...
De toute façon , je vais en commander un neuf car celui que j'ai a bien vécu...
Posté : 10 sept. 2018, 11:47
par lucky40
J'ai eu la réponse de 2cv Passion sur la longueur du câble qu'il vende pour les voitures avant février 1970, il fait 41 cms.
Du coup j'ai mesuré celui qui est monté sur la voiture, il mesure 42 cms. J'ai retrouvé le câble d'origine, que j'avais gardé ( je garde tout pour avoir des références de pièces, même si c'est usé ...) eh bien ce câble fait 41 cms...La différence vient de la longueur du filetage
Donc tu te trompes Ricman, pour mon AZAM de 66, le câble de 63 cms est bien trop long
Résolu : Boite de vitesse2cv 1ère et marche arrière qui craque
Posté : 27 sept. 2018, 10:51
par lucky40
Problème résolu avec le remplacement de la boite de vitesse qui craque par celle d'origine et le remplacement de l'embrayage classique 3 doigts par un embrayage à diaphragme .
Re: Résolu : Boite de vitesse2cv 1ère et marche arrière qui craque
Posté : 27 sept. 2018, 19:31
Pour que ton post soit taggué RESOLU, il faut que tu édites le premier message, et que tu modifies son titre. Tel que tu viens de faire, seul le dernier post (et ceux qui le citeront !) porteront le tagg. Du coup, il n’apparaît pas comme tel dans la liste du salon.
Re: RESOLU : Boite de vitesse2cv 1ère et marche arrière qui craque
Posté : 27 sept. 2018, 19:38
par lucky40
OK merci c'est fait ...
