Panne moteur 2cv à chaud
Posté : 14 oct. 2009, 21:56
par CITROZEN
J ai un souci avec ma 2 pattes. Elle démarre très bien à froid, une fois chaude si je coupe le contact ou si elle cale, elle ne démarre plus pendant un labs de temps. Une fois refroidi elle re-part.
Pouvez vous m'aider ,merci
Posté : 14 oct. 2009, 22:15
Hello. Dans plus de 90 % des cas, c'est ta bobine d'allumage qui est incriminée, hélas. :(
Phénomène bien connu, elle se met en court-circuit en chauffant et redevient partiellement opérationnelle à froid. :?
La seule soluce consiste à son remplacement.
Commence par ça, on avisera éventuellement ensuite.
Posté : 14 oct. 2009, 22:37
par Michaël
Salut !
Tu peux aussi essayer d'inverser les fils d'arrivée de courant sur la bobine, ça devrait te permettre de redémarrer mais bon ça reste provisoire, tu devras la remplacer quand même.
Posté : 16 oct. 2009, 13:34
par CITROZEN
ok merci les deuchistes pour votre gentillesse.
Je vais faire l'essai en echangeant les files et quoi qu il arrive je changerai la bobine.
Et ca ne pourrais pas venir du carbu, car de temps en temps elle fait "pichhh" cale et ne redemarre plus.
Je vous remercie
A bientot
Posté : 19 oct. 2009, 04:32
par metroman
salut a toi
j'avais exactement le meme symptome que toi , j'ai changé la bobine d'allumage et c'est reparti , alors n'hesites pas avant d'aller voir le carbu !
deuchement votre :D
Posté : 19 oct. 2009, 21:14
par CITROZEN
Est ce qu'une bobine de dyane c est la meme qu une 2 cv?
Et est ce que quelqu'un possède les schemas de branchement electrique d 'une dyane?
A l avance merci :idea:
