Moteur qui chauffe 2 cv
Posté : 30 oct. 2018, 12:09
Je rencontre un soucis avec ma 2cv6 de 1978 et je cherche des conseil.
Suite un un gros problème moteur j'ai décidé d'en monter un refait avec en plus le montage d'un allumage électronique.
Le problème est que mon moteur chauffe, jusqu'a calé au bout de 15 minutes.
J'ai décidé de vérifier mon circuit d'huile, et lors du démontage du radiateur d'huile, rien n'est sortie de ce dernier ( mon niveau d'huile est bon à la jauge).
Est ce normal que l'huile ne coule pas en entrée sortie du radiateur lors du démontage?
