Fuite d'huile dans l 'échangeur d'air 2cv
Posté : 17 oct. 2009, 21:28
par luccio44
Bonjour à  tous
Depuis quelques temps une odeur bizarre (mélange d 'huile moteur, d'échappement , et d'essence ) arrive dans l'habitacle. :cry: quand le moteur est chaud.
Je viens de découvrir qu'un des échangeurs est rempli d'une couche d'huile sur les parois.
Voici quelques photos . échangeur d'air coté conducteur,fuite d'huile moteur coté conducteur derrière le tuyau d'air des freins, trace d'huile
Apparement l' huile remonterais par le dessous dans l'échangeur.
Auriez vous une idée avant de tout démonter ?
A bientôt
Luccio
Posté : 17 oct. 2009, 23:40
par Domi
:? Hello. Commence par déposer ton ventilo et contrôle si tu n'as pas un tuyau de graissage de culasse qui fuit, ça arrive... En même temps, tu vérifies l'étanchéité des nipples du radiateur et de ses tuyaux, celle du bourrage AV, du bouchon du clapet de décharge et du manocontact d'huile. :o
Posté : 19 oct. 2009, 20:49
par luccio44
Merci Domi
Je vérifie tout cela quand j'aurais un petit moment de libre
A bientôt
