Chargeur solaire 2cv
Posté : 13 déc. 2018, 16:43
Titi 38 a écrit : A ce propos, je cherche à fabriquer ou à acheter un chargeur solaire (Pas de prise dans la grange) avec une sortie 6 volts. Si un membre à une bonne adresse je suis preneur.
Titi 38.
J'en ai cherché un à une époque et je n'ai pas trouvé ! Je suis donc aussi preneur d'une adresse.
Sinon, tu achètes un 12 V et tu mets deux batteries de 6 V en série, ça devrait fonctionner.
Re: Hivernage 2cv
Posté : 13 déc. 2018, 16:56
par Titi 38
Je n'ai rien trouvé non plus sur le net.
2 batteries en série oui ça fonctionne. Le courant de charge sera identique dans les 2 batteries. A la place de la seconde batterie, je cherche à mettre une charge équivalente style résistance.(Ohm ??).
Je lance le sujet s'il y a des spécialistes parmi nous....
Titi 38.
Re: Hivernage 2cv
Posté : 13 déc. 2018, 17:22
Ca ne fonctionnera pas avec une résistance en série. J'avais étudié ça à l'école, je ne saurais plus le démontrer mais j'ai le souvenir que ça ne marchait pas.
Par contre je pense qu'un chargeur 12 V charge une batterie de 6 V. J'ai un vieux chargeur démarreur à lampes qui fait 6, 12 et 24 V. et il n'a que deux positions de l'interrupteur : 6/12 d'une part et 24 d'autre part. Et je charge mes batteries de 6 V et de 12 V. sur la position 6/12, et ça va bien. Et je démarre aussi parfois sur cette position ; le démarreur tourne deux fois plus vite mais ça démarre toujours très vite aussi.
Re: Hivernage 2cv
Posté : 13 déc. 2018, 18:04
par Titi 38
Le schéma équivalent d'une batterie au plomb n'est pas composé uniquement d'une résistance. Je ne me souviens plus de l'équivalence exacte.
Avec un vieux chargeur pas de souci entre 6 et 12 volts. Je parlais d'un chargeur solaire avec pleins d'électronique. Lui mettre une charge de 6 volts au lieu de 12 volts il va se mettre en défaut.
Titi 38.
Re: Hivernage 2cv
Posté : 13 déc. 2018, 18:28
Titi 38 a écrit :Le schéma équivalent d'une batterie au plomb n'est pas composé uniquement d'une résistance. Je ne me souviens plus de l'équivalence exacte.
Oui il y a la résistance interne, faible, et la force contre-électromotrice et c'est là que je ne me souviens plus... :???:
On a je crois : U = E - r.I quand le générateur débite.
Après...surtout pour la charge ! :???:
Re: Chargeur solaire 2cv
Posté : 13 déc. 2018, 19:10
J'ai splitté votre discussion et l'ai déplacé ici !
Vous pouvez continuer gaiement ... :D
Posté : 14 déc. 2018, 07:00
par Titi 38
Oui effectivement cela doit être possible.
Il faudrait trouver un schéma électrique d'un chargeur 6/12 volts pour réaliser la modification sur un 12 V solaire. Ce que je crains aussi c'est la capacité à recharger une batterie de 6 volts avec un solaire. L'intensité d'une batterie 6 volts étant élevée. (75 Ah pour ma 2CV.)
Titi 38.
Posté : 14 déc. 2018, 09:54
par Tricornejock
En voltaïque tu risques d'investir à perte, à moins que ce soit juste un challenge ou pour le plaisir.
Pourquoi tu ne démontes pas la batterie pour la maintenir en charge à la maison? Ça ne répond peut être pas à ta question mais vu le prix entre un chargeur (même si tu le fais toi-même) et charger la batterie ailleurs, y a pas photo.
Posté : 14 déc. 2018, 10:09
par Titi 38
Oui effectivement ce serait plus simple mais je souhaite qu'elle reste à demeure car je démarre la 2CV de temps en temps.
Titi 38.
Posté : 14 déc. 2018, 12:03
Posté : 14 déc. 2018, 12:16
par Titi 38
Le chargeur prévue pour 800 mAh pour battreie litium ne va supporter les 75 Ah au plomb....
Titi 38.
Posté : 14 déc. 2018, 12:23
Titi 38 a écrit :Le chargeur prévue pour 800 mAh pour battreie litium ne va supporter les 75 Ah au plomb....
Titi 38.
ça mettra juste un peu plus de temps à charger mais comme en même temps tu ne payera pas la facture à EDF ce n'est donc pas grave ; sur mon bateau j'ai un petit panneau solaire qui maintien chargée une batterie de 110 Ah ...
Posté : 14 déc. 2018, 14:45
par Filofax
Je pense qu'il suffit juste de mettre un régulateur de tension en sorti de ton chargeur solaire 12v, en suivant ce principe : http://www.circuitdiagram.org/9v-12-to- ... 06-ic.html.
Posté : 14 déc. 2018, 15:19
par Titi 38
C'est une piste intéressante mais je ne sais si la chargeur va réguler: Baisse de l'intensité en fonction de la charge.
Titi 38.
Posté : 14 déc. 2018, 17:46
Titi 38 a écrit :C'est une piste intéressante mais je ne sais si la chargeur va réguler: Baisse de l'intensité en fonction de la charge.
Titi 38.
Peut-être qu'avec un régulateur de deuch il y a quelque chose à bricoler...
Posté : 14 déc. 2018, 18:06
par Filofax
zamzam a écrit :Peut-être qu'avec un régulateur de deuch il y a quelque chose à bricoler...
Un régulateur de 2cv en 6v ne va pas supporter le 12v/18v du chargeur solaire.
Titi 38.
C'est justement le rôle du régulateur LM7806.
Si tu n'es pas pressé, il y a ça : https://www.amazon.fr/Busirde-r%C3%A9gu ... rds=lm7806
Posté : 15 déc. 2018, 06:14
par Titi 38
Merci pour vos différentes réflexions. Je vais essayer de poursuivre mes recherches.
Titi 38.
Posté : 15 déc. 2018, 16:14
par admin
Deuchémoi a écrit :J'ai splitté votre discussion et l'ai déplacé ici !
:pouce: Superbe idée, ça peut servir à tout le monde :)
Posté : 15 déc. 2018, 17:13
par Mikey 71
Autre hypothèse : brancher les panneaux solaires, qui sont en 12v, sur un onduleurs 12v 220v. Et sur la sortie 220v de l'onduleur un chargeur traditionnel qui chargera et qui fera le maintient de charge. Après à savoir que, la charge s'effectuera que la journée, le maintient de charge s'effectuera pas la nuit.
Posté : 16 déc. 2018, 14:13
Bonjour es ce que un chargeur moto 6v peut faire l'affaire ?
Posté : 16 déc. 2018, 16:25
par Titi 38
Oui un chargeur 6 volts moto peux faire l'affaire.
La piste de l'onduleur pourquoi pas. Ça devient juste compliquer.
Titi 38.
Posté : 16 déc. 2018, 19:44
par Fredjojo
Il existe des booster en 6/ 12v mais ca coute un oeil, le moins chere 2 batteries que tu permutes régulièrement et un coupe circuit sur la deuche
