Page 1 sur 2
Éclairage 2cv 6 volts
Posté : 16 déc. 2018, 21:41
par Pingouin
Aujourd’hui sortie familiale en 2cv
Resto, marche de Noël, ciné
très sympa... jusqu’au retour.
J’avais déjà pris la 2cv de nuit mais là ce soir, petite pluie et routes pas hyper connues...
On n’en menait pas large...
Du coup, je me demande ce qu’il faudrait faire...
J’ai vu rapidement qu’il existe des kits éclairage led pour 2cv.
Vous, vous avez fait comment :
1 vous ne roulez pas de nuit
2 vous roulez comme ça et même pas peur !
3 vous avez changé les ampoules
4 vous avez mis ce genre de kit ?
Re: Éclairage 2cv 6 volts
Posté : 16 déc. 2018, 22:03
par Mikey 71
Pourquoi ne rajoutes tu pas une rampe de phares comme sur les camions américains ( avec des batteries supplémentaires)
En faite, je roule en 12v, et comme je l'ai depuis peut, je n'ai jamais roulé de nuit... Donc compte pas trop sur moi pour t'aider.
Essai peut être des ampoules à led.
Posté : 17 déc. 2018, 10:30
par lucky40
Pingouin
Sur mon Azam, après avoir pris deux ou trois coups de klaxon , j'ai mis des leds dans les clignotants de custode, j'ai rajouté deux clignotants sur le pare-choc arrière (démontables sans laisser de traces) , j'ai aussi monté des leds pour les feux arrières, mais je n'ai rien fait pour les phares, pas encore, mais je pense aussi à rajouter des ampoules à leds qu'on trouve sur le net , tout cela améliore sensiblement la sécurité des uns et des autres...
Posté : 17 déc. 2018, 12:03
par Titi 38
Je roule très peu de nuit avec mon Aza presque jamais.
Par contre, je me souviens qu'au CT le faisceau du code n’éclairait pas assez pour l'appareil de contrôle (Éclairage normale pour ma 2CV)...Heureusement le contrôleur fut compréhensif...
Titi 38.
Posté : 17 déc. 2018, 15:29
idem ! l'appareil du mien disait : "allumez les phares"
Je roule de jour comme de nuit par tout les temps (surtout au passé d'ailleurs
) ; j'ai mis des LED dans les clignots pour le reste je m'adapte .... les LED semblent être une bonne solution ainsi que des argentures de parabole impeccables ... sinon il vendent aussi des lunettes à infrarouges ...
:scoot:
Posté : 17 déc. 2018, 16:32
par Titi 38
C'est vrai quand on roule beaucoup c'est mieux d'avoir un bon éclairage et d'être vu. Je veux garder mon Aza comme à l'origine je fais moins de 500 kms par an malgré mes sorties bi mensuels aux beaux jours.
C'est surtout les petits clignotants que personne ne voit... Je met le bras pour tourner à gauche, tourner à droite c'est plus compliqué sans passager.....
Titi 38.
Posté : 17 déc. 2018, 17:00
par Math 2cv
Personnellement j'ai tout gardé d'origine mais c'est vrai que je sors rarement la deuche la nuit.
Pour les led, il parait que c'est une bonne solution, mais chère si on veut équiper toute la voiture. Et puis, j'ai lu sur certains forums qu'avec des led, on a plus besoin des paraboles chromées, ou alors que pour les feux, clignos, stop,... c'est très bien mais pour les phares que ça laisse à désirer. :| Bref, je ne sais plus quoi penser.
Sinon sur ma type A, une fois qu'elle sera finie, je vais monter des antibrouillards d'époque (Marchal je crois), qui feront office de longues portées. Comme ça elle est accessoirisée (j'adore les accessoires mais gare aux puristes !!) et elle garde un look ancien. C'est une alternative.
Posté : 17 déc. 2018, 17:33
Non, rassure-toi Math, les puristes ne sont pas contre les accessoires d'époque, au contraire, mais il faut bien qu'ils soient de l'époque de la 2 CV....
Sinon, pour répondre à la question : j'évite de rouler de nuit, surtout l'hiver, avec mes 6 V. Encore que la Dyane et l'AMI 6 éclairent assez correctement.
Au CT, lorsque ça ne passe pas, mon contrôleur met une autre voiture
Sur ma A j'ai quand même mis une rampe de feux arrière, parce que d'origine il n'y a rien, ni clignotants, ni stops, juste un seul feu rouge au centre, et à tant faire j'ai mis des leds.
Il y a effectivement des ampoules de phare à leds, mais c'est assez cher.
https://www.classicautoelec.com/fr/ampo ... ba21d.html
Posté : 17 déc. 2018, 17:56
par Pingouin
Donc c’est bien ce que j’avais cru comprendre
Il ne suffit pas de remplacer les ampoules
Il faut intégrer un système d’adaptation intermédiaire
Du coup, c’est vrai que ce n’est pas donné
À réfléchir...
Posté : 17 déc. 2018, 17:57
c'est pas que c'est cher, c'est que ça coûte une blinde ! :shock:
Posté : 17 déc. 2018, 17:59
par Marc 77
Perso , j'ai juste équipè les clignotants de leds , faut dire que je sors pas de nuit , les leds au clignotants c'est pas de luxe , pour les ampoules de phare c'est encore bien trop chère
pour rouler si peu
il y a bien quelqu'un qui trouvera une solution à moindre cout ,je fait confiance à nos Géo Trouvetou
......... spécialistes en la matière .
Posté : 17 déc. 2018, 18:52
par Pingouin
Ce que je ne comprends pas c’est à quoi sert le boîtier d’adaptation
Parce qu’effectivement on doit pouvoir bricoler quelque chose pour moins cher
Marc, tu as équipé tes clignotants de led
Tu as juste remplacé l’ampoule ou t’as été obligé de passer par un boîtier d’adaptation aussi ?
Posté : 17 déc. 2018, 21:00
par Marc 77
Pingouin a écrit :Ce que je ne comprends pas c’est à quoi sert le boîtier d’adaptation
Non pas de boitier , le montage est fait avec sur une platine que tu fixe directement sur le support des clignotants ( les miens des Labinale ) , le montage se fait en 2 minutes j'ai eu les coordonnées sur le Forum d'en face ( PATCOR ) ,
Je te fais un mp pour le contact .
( Je ne sais pas si on peux mettre ses coordonnées directement sur le Forum
Posté : 17 déc. 2018, 21:02
par lucky40
Les leds fonctionnent très bien pour peu quelles aient le même voltage que la batterie. Le boitier d'adaptation c'est la centrale clignotante qu'on peut remplacer par une centrale spécifique ampoules à leds mais ce n'est pas toujours obligatoire. Quelques membres du forum font fonctionner leurs ampoules à leds avec la centrale d'origine.
Le seul petit problème c'est que comme pour ma Deuche, l'intensité des leds est trop faible pour faire fonctionner le petit électro-aimant du bruiteur du levier des clignotants...du coup j'ai posé une platine munie de trois mini ampoules , verte, orange et rouge que j'ai affecté, la verte au clignotant gauche, l'orange pour la droite et le rouge pour les veilleuses et les codes/phares. C'est pas d'origine mais tout est réversible sans laisser de traces apparentes.
Posté : 17 déc. 2018, 21:40
Y'a pas de compétition, ni de concurrence, ni de ...
Bref ! Que de la complémentarité. Alors pas de pblm pour mettre des coordonnées en clair ... Faut juste pas mettre de trucs perso, au risque de se voir pourrir son tel et sa boite mail, et ruser pour éviter les bots !
le-nom-du-contact(at)trucmuche(point)com
Posté : 17 déc. 2018, 21:51
par lucky40
On peut trouver meilleur marché :
https://www.lasercar.fr/code-phare/93-h ... jaune.html
Bon il faut un adaptateur aussi :
https://www.lasercar.fr/code-phare/33-a ... ntage.html
C'est pas donné encore certes , mais bon 55 euros l'ampoule ç'est pas non plus exorbitant
Posté : 18 déc. 2018, 21:21
par azam76
Moi, je roule tous les jours, et en ce moment, toujours de nuit pour aller et revenir du boulot.
Effectivement, une deuche 6V, ça éclaire pas grand chose.
Donc je suis passé full LED sauf les clignotants, car pas assez d'intensité pour la centrale. Et c'est le seul truc qui se voie bien d'ailleurs...
Pour les phares AV, c'est compliqué de loger le boitier qui abaisse la tension pour la LED dans le phare, mais il est même possible qu'il ne serve à rien sur une 6V, mais j'ai pas vérifié (Flemme, mais à mon avis, ces LED supporte direct les 6V). C'est le même pour les 12V.
C'est effectivement pas donné, faut compter 20€ pour tout équiper (le plus couteux sont les phares), mais je roule tous les jours de nuit, et ça change la vie!!!! surtout celle de la batterie qui ne se voit plus pompée que par les essuie glaces...
Posté : 19 déc. 2018, 18:43
par Pingouin
tu dis :
azam76 a écrit :Moi, je roule tous les jours, et en ce moment, toujours de nuit pour aller et revenir du boulot.
20 euros, tu voulais dire 200 euros non ?
Posté : 20 déc. 2018, 20:57
par azam76
oui, il manque un zéro...
Posté : 20 déc. 2018, 21:19
par Pingouin
j'me disais aussi
sinon, je t'aurais demandé où tu les avais achetées...
Posté : 21 déc. 2018, 13:29
par François44
La plupart du temps, une voiture qui éclaire mal, c'est que le circuit n'est pas au top! Une ampoule qui fait 45W en 6v devrai éclairer autant que celle qui fait 45w en 12v mais du fait qu'elle demandera un ampérage double, la moindre mauvaise connexion affaiblira son intensité lumineuse.....
Posté : 21 déc. 2018, 17:59
par Marc 77
Pingouin a écrit :j'me disais aussi
As tu contacté Patcor ?
Posté : 21 déc. 2018, 21:46
par Mikey 71
François44 a écrit :La plupart du temps, une voiture qui éclaire mal, c'est que le circuit n'est pas au top! Une ampoule qui fait 45W en 6v devrai éclairer autant que celle qui fait 45w en 12v mais du fait qu'elle demandera un ampérage double, la moindre mauvaise connexion affaiblira son intensité lumineuse.....
C'est pas faut ce que tu dis François44. C'est tout de même bizarre que pratiquement tout les deuchistes qui roulent en 6 volts s'en plaignent.
Les 2 cv en 6 volts étant toutes vraiment anciennent, elles auraient pratiquement toutes un problème de connexion :D
A réfléchir
De toute façon, les leds éclairent beaucoup mieux que les ampoules à filement...
Posté : 22 déc. 2018, 00:07
par Pingouin
Marc 77 a écrit :Pingouin a écrit :j'me disais aussi
Patcor... c’est quoi donc ?
Posté : 22 déc. 2018, 11:47
par Marc 77
Je te remets ses coordonnées en MP , apparemment mon premier message n'est pas parti .
Posté : 25 déc. 2018, 19:13
par Pingouin
Posté : 26 déc. 2018, 10:53
Sans doute, sauf que les ampoules 6 V font 35 W
Posté : 26 déc. 2018, 20:11
par François44
Sur ma traction elles faisaient 40/45W....
Posté : 27 déc. 2018, 11:40
C'est que tu avais mis des codes européens sans doute.
Sinon, les ampoules jaunes avec deux ergots pour la fixation, c'est 35 W.
Posté : 27 déc. 2018, 13:32
par François44
C'est vrai, j'avais oublié! :roll:
C'est vrai que 35w, c'est peu, alors avec de mauvaises connexions, on n'y voit plus rien....
