Avis sur cabine à ultrasons
Posté : 27 janv. 2019, 13:45
par lucky40
J'envisage l'acquisition d'une cabine à ultrasons : avez vous une expérience en la matière ? Que choisir, quelle contenance, n'est ce pas trop cher à l'utilisation ?
Etc...
Re: Avis sur cabine à ultrasons
Posté : 27 janv. 2019, 14:56
par Marc 77
Bonjour Luky ,
Moi j'ai ce bac à Ultrason , très bon produit à conditions d'y faire le nettoyage complet en fin d'utilisation ( l'inox de l'appareil doit surement voir les yeux bridés :( ) , sinon c'est super pratique pour se qui est carburateurs et autres pièces à nettoyer en profondeur , personnellement j’utilise du Viakal mélangè dans l'eau et ça fonctionne très bien ( deux bouchons pour une 10 litres d'eau ) et je fais deux passes en température la plus élevé celui ci est un 12 ou 15 litres je sais plus , c'est à mon avis le minimum en contenance pour une utilisation assez large ( certains carburateurs prenant beaucoup de place ) .
Petite précision , je fais toujours un pré nettoyage de mes pièces avant l’immersion dans le bac à ultrasons
[/i]
Posté : 27 janv. 2019, 17:30
par J-G
J ai le même.
Je n irai pas jusqu’à dire que je m en sers souvent, mais pour nettoyer des pièces genre carbu, injecteurs en les actionnant en mm temps, ou tout autre choses, c est plutôt pas mal oui
JG
Posté : 27 janv. 2019, 18:07
par Gilles10
Tu vas devenir un vrai pro Lucky avec tout ce matériel !!!
Sinon, tu en es où ? as-tu solutionné tes problèmes ?
Posté : 27 janv. 2019, 18:40
par Marc 77
Le bon outillage va de paire avec le Professionnel
Posté : 27 janv. 2019, 18:58
par RICMAN41
Oui BPAC est du matériel de pro , c'est cette marque que le club a aussi comme nettoyeur
Posté : 28 janv. 2019, 11:43
On a aussi le même matériel au club et on en est satisfait.
Posté : 28 janv. 2019, 13:21
par PLUX
franchement avec mon couteau suisse et ma clef de 11 je me sens dépassé et tout petit
Posté : 28 janv. 2019, 13:49
par lucky40
Posté : 28 janv. 2019, 18:08
par Fredjojo
Bonjour Jean Marc
mon beauf m'avait prêté un bac a ultrasons de la même marque me semble t il que Marc a l’époque ou j'ai démonté le premier moteur.
J'avais commandé le produit "special degraissage" sur le site du fabriquant pour ne pas ruiner son bac et pour ma part le resultat n'etait pas au rendez vous .
Il est vrai que j'avais mis le bac dehors et en plein hiver la temperature mettait un temps fou a monter, hors de question de mettre ce truc dans la maison sinon au premier essai ta femme va te faire coucher avec l'azam.
J'avais essayé de mettre en plusieurs fois les culasses mais ce n'etait pas du tout comme je l'avais vu sur les videos de pro ou evidement la machine a des ultrasons bien plus efficace que les modèles de base plutôt destiné aux petits objets genre bijoux , lunettes et petite piece mecanique.Si j'avais comme toi un vrai atelier j'essaierais plutôt de faire une cabine de lavage assez grande et en cogitant un peu qu'elle soit capable de sabler également.
Mais bon comme dis la chanson "chacun fait fait fait "
Fred
Posté : 29 janv. 2019, 10:08
par lucky40
Non Fred je ne peux pas, je n'ai pas tant de place que ça dans mon garage, entre l'établi, les rangements, la table de levage des motos, la microbilleuse etc... je suis complet question place ! et mon garage ne fait que 70 m2 dont 20 environ sont pris par...l'Azam.
A ma grande déception, je n'ai même pas la place de mettre une deuxième Deudeuche , sauf sous le car-port mais alors là, c'est ma voiture de tous les jours qui coucherait dehors...
Posté : 29 janv. 2019, 19:52
Le modèle de Marc est le début de la gamme pro, pour ma part j'ai un bac à ultrason qui est ce qui ce fait de plus gros en gamme amateur (soit un cran en dessous mais pas mal moins cher) c'est juste bien en complément de nettoyage de carbu pour les parties inaccessibles au "soda blasting" (sablage aux cristaux de bicarbonate de soude) ou alors pour les gicleurs
Posté : 30 janv. 2019, 08:49
par PLUX
Je n'y connais rien et bricole peu, donc je pose des questions de base.
Un tel matériel, n''est ce pas un gros investissement en argent et place pour nettoyer un carbu qui ne se nettoie pas tous les jours quand même?
D'où la question suivante qu'en faites vous quand vous ne nettoyer la votre carbu?
Posté : 30 janv. 2019, 09:14
par Marc 77
Bonjour ,
Le bac de nettoyage à ultrasons c'est comme un autre outil genre presse hydraulique ou autres il est vrai que cela ne sert pas tous les jours ...
Posté : 30 janv. 2019, 19:55
par lucky40
Je mets la cabine ultrasons au même rang que ma microbilleuse. Je ne m'en sers pas très souvent, mais quand il me faut bien nettoyer une pièce, je suis content de l'avoir la microbilleuse...
Posté : 30 janv. 2019, 20:38
par Marc 77
Si il fallait rentabiliser tous nos outils
Posté : 30 janv. 2019, 22:04
par PLUX
Oui, c'est vrai
