Sellerie molle 2cv comment la durcir?
Posté : 01 févr. 2019, 10:50
par Socotel
Bonjour à toutes et à tous.
Dernièrement, je suis passé au travers de ma garniture (conducteur) bayadère verte, les glissières maintenant la tige métallique s'étant déchirées.
Comme je souhaite garder ces garnitures avec un bon jus, j'ai sorti la machine à coudre de madame, et j'ai tout réparé, avec de la sangle neuve, et j'ai tout refixé proprement avec des rivets neufs.
J'en ai profité pour remplacer tous les caoutchoucs, ce n'était pas du luxe.
Mais voilà, ça reste très mou, et je trouve que je m'enfonce beaucoup, ce n'est pas top pour la vision et pour sortir, il faut se hisser. Je précise que je mesure 1,75 m et pèse un peu moins de 80 Kg.
Je pensais la "mollesse" normale jusqu'à ce que je teste le siège passager et l'arrière. Eh bien ça n'a rien à voir. C'est aussi confortable mais beaucoup plus ferme et on se sent beaucoup plus haut.
En changeant les élastiques, j'ai remarqué que mes trous d'armatures étaient creusés jusqu’à 1cm parfois, ce qui réduit la dureté des caoutchoucs, mais ça me paraît bizarre quand même.
Auriez-vous une astuce pour durcir la garniture ?
Pensez-vous que je puisse rajouter des élastiques, disons 1/2 ?
Merci pour vos retours.
Re: Sellerie molle
Posté : 01 févr. 2019, 11:31
par Tricornejock
Salut socotel,
tu peux déjà proscrire le bloc de mousse. Il n'améliore pas l'assise ou du moins pas très longtemps, et il fait une grosse bosse quand tu n'es pas assis dans la voiture. Ouvrir le volet d'aération..., mais c'est assez restreint comme champs de vision ... :wink:
Les réponses m'intéressent aussi.
Salutations
Re: Sellerie molle
Posté : 01 févr. 2019, 11:39
par Socotel
Merci pour le retour,
Je n'ai pas de bloc de mousse, il s'agit de garniture simples, légèrement molletonnées mais rigides. C'est ce genre de garniture, mais d'origine :
https://www.technique-mehariclub.com/fi ... adere-2cv/
Effectivement, la mousse n'est pas une bonne solution pour les housses type 2CV4 ou 6, ça fait des bosses !
Re: Sellerie molle
Posté : 01 févr. 2019, 13:17
Remplace les caoutchoucs par du tendeur vendu au mètre ... que tu pourras tendre à ta guise ! Bien sûr, la toile faisant office d'assise doit être assez costaud(e) !
Va ici en page 2 : viewtopic.php?f=17&t=7182
Re: Sellerie molle
Posté : 01 févr. 2019, 13:53
par Socotel
Merci pour le lien !
Je l'avais déjà vu, ce que je ne comprends pas, c'est qu'hormis les trous légèrement agrandis de mon châssis de banquette, les autres sièges sont bien fermes.
La garniture, du haut de ses 60 ans, a-t-elle pu se détendre ? Ou bien mes caoutchoucs neufs sont peut-être trop mous...
J'envisageais de mettre sous l'assise un sommier, fixé par d'autres caoutchoucs, eux-même tenus sur les crochets des caoutchoucs d'origine...
Je vais regarder la solution des tendeurs, ça me paraît plus simple et économique.
Re: Sellerie molle
Posté : 02 févr. 2019, 19:34
par reve49
Moi j'avais lu (je sais plus où) tu pouvais doubler tes élastiques pour rendre l'assise plus ferme. C'est simple et sans prise de tête :clap:
HERVE
Re: Sellerie molle
Posté : 02 févr. 2019, 20:46
par Socotel
Bonsoir
Merci pour ton retour
Il m’en reste un peu, je vais tester, ça ira vite et je n’ai rien à perdre.
Je vous tiendrai au courant
Re: Sellerie molle
Posté : 03 févr. 2019, 09:23
par JC 34
reve49 a écrit ::salut:
HERVE
En effet j'ai adopté cette solution et en effet l'assise est plus ferme :salut:
Re: Sellerie molle
Posté : 03 févr. 2019, 09:35
par Socotel
Super!
Merci pour ce retour
Bon dimanche
Re: Sellerie molle
Posté : 03 févr. 2019, 12:37
par Poyducotam
Comme il est dit ici viewtopic.php?f=17&t=10389&start=25 sandows + mousse de sellier collée (colle néoprène) par dessus des hamacs.
En fait plus on est lourd plus on comprime la mousse : donc peu importe la personne qui s'assoie, elle aura toujours un champ de vision nominal :)
Re: Sellerie molle
Posté : 03 févr. 2019, 17:40
Mais tu ne vas pas mettre des sièges comme ça sur une AZL de 1957. Non mais ! :doigt:
Re: Sellerie molle
Posté : 03 févr. 2019, 18:34
par Socotel
Je confirme, mes banquettes sont bien d’origine avec les garnitures simples tendues par des élastiques.
J’ai testé de doubler les élastiques de l’assise (un sur 2) et bien franchement j’ai pas vu de différence flagrante et pour cause !
J’ai trouvé le fautif, et ce n’est pas mon poids !
C’est la traverse du haut, sous les genoux, qui est dessoudée d’un côté !
A vide les montants sont bien droits et parallèles, mais avec moi dessus, ça plie !
Faut que je répare tout ça.
A votre avis, ça se fait à l’arc ?
Je maîtrise assez bien, mais la traverse est assez fine.
Re: Sellerie molle
Posté : 03 févr. 2019, 18:53
par Marc 77
Perso je ferai ça à la brasure tendre enrobée , c'est rapide et propre enfin si tu maitrises en 5 minutes tu est déjà à la remise ne peinture :P .
Re: Sellerie molle
Posté : 03 févr. 2019, 20:07
par lucky40
Sur mon AZAM, j'ai fait refaire les sièges par un sellier qui m'a fait un super boulot avec le tissu rouge. Les assises à l'avant étaient très molles et le propriétaire précédent avait placé des cales en bois sous la banquette pour ne pas trop s'enfoncer :|
Le sellier a tout repris, même le tissu acheté je ne sais plus à quel revendeur n'était pas tout à fait aux bonnes cotes ( normal, ils ont l'habitude de nous vendre de la daube )...bref pour rigidifier l'assise, il a cousu une mousse dense sur le tissu en reprenant chaque couture du tissu pour ne pas voir le rajout de la mousse : un travail de dingue ! le résultat est que j'ai des assises parfaites qui n'ont pas besoin de coussins ! le prix : 450 euros de main d'oeuvre les deux banquettes qui me reviennent environ à 700 euros...
sur cette photo, en haut, on voit la mousse blanche cousue sur le tissu diamanté :
Re: Sellerie molle
Posté : 03 févr. 2019, 20:36
par Socotel
Très beau travail !
Pour ma banquette, je ne suis hélas pas équipé pour la brasure.
C’est risqué à l’arc avec une petite baguette ?
Re: Sellerie molle
Posté : 04 févr. 2019, 19:04
par lucky40
Socotel a écrit :Très beau travail !
La baguette la plus fine c'est du 1.6 et avec ça, même en mettant l'intensité au minimum, tu feras certainement des trous mais tu peux tenter en faisant des passes rapides sur la tubulure? Ce que tu peux faire aussi c'est de couper le tube et de mettre à l'intérieur un bout de tube au bon diamètre de 3/4 cms de long et puis de souder, tu auras plus de matière et tu pourras souder ton tube...mais toujours avec la main légère...Bon courage :salut:
Re: Sellerie molle
Posté : 04 févr. 2019, 19:21
par Socotel
Merci pour ces conseils !
Je verrai sur place si je me sens...
Pour l’instant, il faut que je parvienne à démonter ma banquette.
Pas si facile. (Voir autre post) elle est soudée sur des rails fixes.
Sinon, je ferai faire une brasure en place.
Re: Sellerie molle
Posté : 04 févr. 2019, 21:43
par PLUX
J'adore ce type de réaction outrée et spontanée.
Ma remarque ne marque ni un accord ni un désaccord quant aux sièges.
Juste pour la joie du scrogneugneu (malheureusement manquant)
Re: Sellerie molle
Posté : 04 févr. 2019, 21:47
par PLUX
lucky40 a écrit ::salut:
Beau travail. Pas donné donné quand même.
Mais cela tiendra à l'usage..alors en fin de compte ce n'est peut être pas un mauvais calcul
Re: Sellerie molle
Posté : 05 févr. 2019, 09:18
par lucky40
:salut: Plux
Oui c' est vrai c'est pas donné mais je ne l'ai pas trop senti passer parce que j'ai économisé pour cela et j'ai étalé la dépense en deux fois. Ce qui est sûr c'est que je voulais un travail parfait parce que la première chose que font les badauds après avoir regardé la voiture , c'est de lorgner à l'intérieur :salut:
Re: Sellerie molle
Posté : 05 févr. 2019, 10:32
PLUX a écrit : Juste pour la joie du scrogneugneu (malheureusement manquant)
Eh ben, le v'la : Scrogneugneu....
Pour la soudure, si ça se fait au Mig. Je, enfin un ami qui soude, l'ai fait pour réparer l'armature avant de ma A qui était toute de guingois.
On a tout coupé, aligné et ressoudé.
Re: Sellerie molle
Posté : 05 févr. 2019, 10:45
par Socotel
Je l'ai vu ce post : très beau travail !
J'aimerais savoir faire ça.
Bonne journée !
Re: Sellerie molle
Posté : 05 févr. 2019, 17:08
par PLUX
Sans parler de faire un aussi beau travail, j'ai ressoudé au MIG le sytème de réglage de la position de la banquette et la languette sur laquelle coulisse le siège.
Donc C'est faisable
Re: Sellerie molle 2cv comment la durcir?
Posté : 24 févr. 2019, 21:39
par Socotel
Bonsoir à tous,
Bon ben, ne trouvant personne pour souder ma banquette, j’ai pris mon courage à 2 mains et j’ai sorti mon petit poste à souder inverter 1er prix, et force est de constater que le résultat est parfait !
J’ai du jouer de la meuleuse et de la lime pour un beau résultat mais c’est propre et ça tient !
Cette semaine, j’en profite pour donner un petit coup de propre et un voile de peinture...
Bonne soirée !
Posté : 25 févr. 2019, 09:52
:clap:
Tu vois, avec un peu de persévérance et de minutie on arrive à tout !
Posté : 25 févr. 2019, 14:55
par PLUX
Faut toujours tenter
enfin c'est ce que je me dis mais j'hésite beaucoup...beaucoup trop
enfin bravo
Posté : 25 févr. 2019, 18:46
par Socotel
Merci à tous !
Effectivement il faut parfois tenter en se disant qu’on n’a pas trop de choses à perdre...
Bonne soirée !
