Contrôle serrage après rodage de la 2cv
Posté : 18 févr. 2019, 08:44
par Gilles10
Comme certains s'en souviennent peut-être, je viens de refaire mon moteur (pistons, chemises, segments, soupapes, etc...)
Doit-on, faut-il contrôler tous les couples de serrage après la période de rodage ?
Re: Contrôle serrage après rodage
Posté : 18 févr. 2019, 08:50
par JC 34
A mon avis non. Simplement contrôler le réglage des jeux au soupapes après la vérification du serrage des culasses ... :salut:
Re: Contrôle serrage après rodage de la 2cv
Posté : 18 févr. 2019, 22:46
par RICMAN41
:salut: Oui comme le dis JC34 , une vidange moteur avec changement du filtre à huile , contrôle du bon serrage des culasses puis refais un réglage des culbuteurs et roules :pot:
Posté : 19 févr. 2019, 07:31
par Gilles10
Merci Messieurs..... :tchin:
