Ma 2cv 6v ou 12volts
Posté : 03 avr. 2019, 22:12
par Damien02200
Bonjour tout nouveau dans la deuche après la remise en état d' une Renault 4l.
J'ai énormément de travail le châssis est plier le moteur est démonter et manque certaines pièces
J'aimerais d'abord comprendre comment reconnaître une deuche en 6 ou 12 volts? Afin d'essayer la mise en route du moteur avant la restauration
Merci à vous
Cordialement
Re: Ma 2cv 6v ou 12volts
Posté : 04 avr. 2019, 06:32
Bonjour Damien,
un passage par le café deuchiste pour les présentations d'usage, stp ...
En suite, regarde les ampoules (par ex. ) la tension est marquée dessus ... sinon, la batterie !
Au pire des photos ou des ref de ta deuche ....
Posté : 04 avr. 2019, 06:51
Le mieux c'est de prendre la tension à la batterie moteur en route 2000 tours , tu va voir combien elle charge .
sinon comme dis Nicolas ;regarde tes ampoules ,c'est écrit dessus.
Posté : 04 avr. 2019, 06:59
Oui mais ...
viewtopic.php?f=12&p=131864#p131864
Posté : 04 avr. 2019, 07:32
A ,oui d'accord !! , ben après sa présentation , je lui expliquerait comment faire , ( mise en route dun moteur sur établie. )
Posté : 04 avr. 2019, 10:41
Damien n'est toujours pas passé au café deuchiste !
Après je lui dirai comment faire, parce que si j'ai bien compris il a juste un châssis plié, et pas de batterie :shock:
Posté : 04 avr. 2019, 12:19
par verdô
bonjour , " remise en état d' une Renault 4l." ?? tu dois savoir comment reconnaitre une 6 ou 12 V je pense .................
