2 CV ne démarre plus après changement allumage
Posté : 06 nov. 2009, 16:41
par 2CV-New
Bonjour à  tous,
(Je débute en mécanique.)
J'ai changé l'allumage de ma 2CV par un allumage électronique. Je pense bien avoir réglé le boitier d'allumage (la led s'allume quand je met le contact et que le moteur est pigé). J'ai fait deux fois le réglage en me disant que le boitier avait peut être bougé au premier coup.
J'entends bien le démarreur essayer de lancer le moteur quand je tourne la clef. Mais rien à  faire pour qu'elle démarre.
Avez vous une idée d' ou cela peut il venir?
mauvais branchement de ma bobine?
Posté : 06 nov. 2009, 23:24
par Domi
:) Salut. De quel type d'allumage s'agit-il ? :o
Posté : 11 nov. 2009, 11:08
par 2CV-New
Il s'agit d'un allumage électronique.
J'ai réglé mon problème : j'ai redécoupé la petite plaque en métal entre les aimants et le boitier de l'allumage (je n'avais pas capté que le flux magnétique serai trop atténué par la plaque).
Merci pour ta réponse.
Posté : 12 nov. 2009, 00:35
par Domi
:shock: Oups, la plaque métalique doit ête enlevée ! :?
Mais je crois que tu as compris pourquoi... :wink:
