Fuite d'huile derriere la soufflante acadiane
Posté : 22 avr. 2019, 22:30
Sur mon Acadiane je constate une fuite d'huile qui se produit uniquement quand le moteur tourne, il n'y a pas de fuite à l'arret.
Et je crois avoir trouvé la raison mais j'aurai besoin de confirmation.
En démontant la soufflante de mon Acadiane pour refaire l'allumage j'ai constaté qu'il existe un joint spi qui est désolidarisé du carter. Cela doit occasionner une fuite d'huile qui se répand partout avec l'air de refroidissement. D'apres mes recherches je crois que ce joint est un joint spi 30-42-8, est le bien cela ?
Existe-t-il des précautions à prendre pour remplacer ce joint ? Merci de vos conseils car je débute dans la mécanique.
Avez vous une autre idée pour expliquer la fuite qui se produit que lorsque le moteur tourne ? Afin que j'y regarde aussi.
Montin
Montin
