Fuite canalisation frein 2cv
Posté : 27 mai 2019, 14:45
par Micka2cv
Salut les amis me voila dans de beau draps, j'ai tout préparé ma deuch pour aller au nationale, et hiere je fait un tour d'essai
et bim elle prend une soudaine envie de pisser comme un panier au niveau de la canalisation de frein qui arrive au étriers
A mon avis c'est le joint tube qui a sur la canalisation (qui est neuve) qui doit fuire
je suis passé chez Citroën et il n'avait que de joints tubes hydroliques qui vont sur les xantia sa pourrais le faire a votre avis ?
Re: Fuite canalisation frein 2cv
Posté : 27 mai 2019, 16:17
Je ne connais pas trop les freins à disque, je n'en ai pas sur mes voitures :shock:
Est-ce que c'est le même joint que celui des canalisation sur les cylindres de roues avec freins tambour, sauf que c'est pour LHM ?
Si oui, tu vas en trouver chez tous les marchands de fournitures pour automobile, et même peut-être chez Feu Vert ou Norauto....
C'est celui-ci :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/fr ... 04847.html
Si tu n'en trouves pas pour LHM, mets en un pour Lockheed pour te dépanner et tu le changeras à la Nationale, tous les marchants y seront. Le joint tiendra.
Posté : 27 mai 2019, 18:30
Je c'est pas si c'est les même ,mais pour te dépanner essaye , çà doit être une affaire de longueur.
dépose le tien ,et va voir Citroën avec, si c'est possible de le monter , sinon tout les fournisseur on çà.
mais toi il te le faut de suite .
Posté : 27 mai 2019, 19:21
par Mikey 71
Salut Micka2cv,
C'est nul se qui t'arrive, surtout à 3 jours de la nationale. J'ai ce qu'il te faut à la maison, dommage que tu sois pas proche de chez moi, ça aurait été avec grand plaisir que je t'aurais dépanner.
Pour la différence entre les deux, le diamètre intérieur et extérieur ne sont pas les même, ainsi que la souplesse de la matière...
J'espère que tu arriveras à te dépanner vite.
Posté : 27 mai 2019, 20:39
par Micka2cv
Merci pour vos réponse au pire je monte un parachute à l'arrière de ma deuch
Posté : 27 mai 2019, 20:44
par Mikey 71
Posté : 28 mai 2019, 09:57
Mikey 71 a écrit :
Salut Micka2cv,
Pour les freins tambour il y a les deux diamètres : 4,5 et 3,5 mm. Pour le LHM c'est 3,5 mm. Donc on doit trouver chez tous les marchands de fourniture automobile des joints en diamètre 3,5 même si ce ne sont pas des joints pour LHM.
Posté : 28 mai 2019, 12:42
par Mikey 71
Posté : 28 mai 2019, 19:11
par Micka2cv
Merci bob 41 mais mois elle est pas au lhm c du lookeed
Posté : 28 mai 2019, 21:07
par Filofax
Micka2cv a écrit :Merci bob 41 mais mois elle est pas au lhm c du lookeed
Tu as parlé d’étriers, donc on a supposé à des freins à Disques, ce qui entraîne du LHM d'office.
Posté : 28 mai 2019, 21:46
par Micka2cv
Eh bien oui je sais mais la mienne à toujours fonctionner avec du lookeed
Posté : 29 mai 2019, 12:24
par Micka2cv
Bon bah ... J'ai mis le joint de xantia pour dépanner sa fuyais pas sur le coup mais au bout de 15 km rebelote sa puisse comme un panier :enerve:
Posté : 29 mai 2019, 13:22
par François44
Normal, le nitrile des joints LHM ne supporte absolument pas le lockeed! C'est bizarre ces disques qui ne fonctionnent pas au LHM....
Posté : 29 mai 2019, 17:06
Micka2cv a écrit :Eh bien oui je sais mais la mienne à toujours fonctionner avec du lookeed
c'est pas possible çà
si tu a des disque , çà doit être du LHM , les cylindres de roues son pas les même aussi ,
c'est pour çà que tu a des fuites tes joints tienne pas ,tu peut mettre une photo de ton maître cylindre et des disque , de pas trop prés
que L'on puisse voir l'ensemble .
Posté : 29 mai 2019, 17:15
par zamzam
LHM = vert : joints, bouchon bocal, MC ...
Posté : 07 juin 2019, 22:23
par Micka2cv
Salut je ferais une photo demain mais je l'ai entièrement restaurée et vu que avant elle tournais avec du lookeed j'ai remis des cylindres de roues et un maître cylindre lookeed :pot:
Par contre j'ai régler le problème au nationale j'ai racheter une autre canalisation pour cause l'autre a casser net derrière la collerette et la tou va bien :oops: enfin presque ai toujours un tambour neuf qui tourne comme une pastèque mais sa c'est autre chose
